Спайка в ручке канистры
polydimethyl
#1 Сообщение polydimethyl » 15 окт 2013, 13:36
Канистра из HDPE 0.7 литра.Проблема: в ручке частенько образуется спайка(утолщение).Проблема плавающая,то есть то нету.Увеличение давления раздува парисона не всегда помогает.Каковы вообще причины ее возникновения(физически)?
Машины итальянские Magic с возможностью раздува парисона из головы.
kei0112
Re: Спайка в ручке канистры
#2 Сообщение kei0112 » 15 окт 2013, 20:41
фотка как то не очень. трудно разобраться.
МИРУ - МИР!
Наталья Александровна
#3 Сообщение Наталья Александровна » 16 окт 2013, 08:12
Маленький совет:
завесьте изделие со спаем и без спая. По весу сможете установить - у какого изделия более тонкие стенки.
Как ни парадоксально звучит, но чем тоньше рукав, тем больше вероятность такого спая именно в ручке.
polydimethyl
#4 Сообщение polydimethyl » 16 окт 2013, 12:01
kei0112 писал(а):фотка как то не очень. трудно разобраться.
http://firepic.org/?v=2.2013-10-16_83a8s7ubr01e.jpg
Вот еще такое если смотреть со стороны.Канистра прозрачная,поэтому спайку видно.Первое фото,это вид изнутри в разрезанной ручке.
polydimethyl
#5 Сообщение polydimethyl » 16 окт 2013, 12:07
Наталья Александровна писал(а): Как ни парадоксально звучит, но чем тоньше рукав, тем больше вероятность такого спая именно в ручке.
Спасибо за участие.Пока основная версия,что при раздуве в блоупинах падает давление воздуха.Как вы можете объяснить такую зависимость: толщина рукава - вероятность спайки?
#6 Сообщение Наталья Александровна » 16 окт 2013, 12:16
polydimethyl писал(а):Как вы можете объяснить такую зависимость: толщина рукава - вероятность спайки?
Практикой. :nez-nayu:
Сначала мы тоже грешили на давление раздува и пытались колдовать предраздувом. И на тот момент мне нужно было поймать необходимую толщину стенки. По этому каждое изделие сразу завешивалось. Так вот я обратила внимание, что чем тоньше вытягивался рукав тем заметнее становился спай. (мы называли его перемычкой)
polydimethyl
#7 Сообщение polydimethyl » 16 окт 2013, 13:14
Наталья Александровна писал(а): чем тоньше вытягивался рукав тем заметнее становился спай. (мы называли его перемычкой)
Спасибо.Практика - критерий истины.То есть проблема возможна из-за тонкой стенки канистры.Значит надо пробовать либо повышать общий вес канистры либо повышать через диаграмму толщину стенки в проблемном участке.
#8 Сообщение Наталья Александровна » 16 окт 2013, 13:29
Я шла паралельно и увеличивала вес и регулировала диаграмму.
отец сергий
Страна, Регион, Область: нижегородская
#9 Сообщение отец сергий » 23 окт 2013, 15:48
Увеличение веса влияет на себестоимость. Спай давно изучен и причин очень много. По вашей информации определить не возможно. Я бы для начала поменял технолога. Звоните легко разберёмся.
bady
#10 Сообщение bady » 23 окт 2013, 15:52
Правильно, технолог, как всегда - первый козел отпущения :pro_tiv:
отец сергий
#11 Сообщение отец сергий » 23 окт 2013, 16:16
Я и сам лет 20 работал технологом и любое производство начинается с него. Это его задача разобраться в причинах и или устранить их или обосновать причины ошибки очень многих людей начиная с владельцев начальников цехов конструкторов наладчиков изготовителей оборудования менеджеров итд. И именно это задача технолога сказать руководству что надо сделать то то и будет так то.
polydimethyl
#12 Сообщение polydimethyl » 24 окт 2013, 17:29
отец сергий писал(а): И именно это задача технолога сказать руководству что надо сделать то то и будет так то.
Ну у нас нету технолога.То,что вы описали,у нас делает наладчик.Именно он полдня играется с настройками,чтобы получить минимум брака,а канистра это есть гемморой всегда.Есть ОТК,но она лишь констатирует факт брака,в настройках не разбирается.Ну вобщем,все хотят минимум веса и максимум качества,а вы там как хотите ,так и настраивайте.
vasiliy
#13 Сообщение vasiliy » 24 окт 2013, 22:06
Ни разу не дул канистры, но на боковинках кроватей у меня возникало что-то подобное. Помогало или снижение температуры расплава или поиграть со временем/давлением предварительного наддува из головы. Как правило более поздний наддув помогал. Хотя не всегда. Но всё крутится вокруг температура расплава-предварительный наддув.
rinat
#14 Сообщение rinat » 27 окт 2013, 18:58
а у машины парисон контроль есть? если есть, достаточно увеличить толщину ручки.
#15 Сообщение Наталья Александровна » 27 окт 2013, 19:06
rinat писал(а):а у машины парисон контроль есть? если есть, достаточно увеличить толщину ручки.
Боюсь, что без увеличения толщины стенки не получится. :nez-nayu:
bady
#16 Сообщение bady » 27 окт 2013, 22:29
отец сергий писал(а):Я и сам лет 20 работал технологом и любое производство начинается с него. Это его задача разобраться в причинах и или устранить их или обосновать причины ошибки очень многих людей начиная с владельцев начальников цехов конструкторов наладчиков изготовителей оборудования менеджеров итд. И именно это задача технолога сказать руководству что надо сделать то то и будет так то.
Этот молодой технолог через 20 лет станет нармальным специалистом, если его сегодня не уволят.....Дайте человеку отработать 20 лет и он буде суперпрофи, даже если ему этого не будет хотется... Если ВЫ скеажете что 20 лет назад все знали, то ВЫ откровенно скажете неправду... А то сразу уволить, что-то не верится что вы технологом работали..., да еще 20 лет, наверное вам или круто везло или вы не работали технологом...
