что добавить в полиамид?
oleka
#1 Сообщение oleka » 15 окт 2013, 13:30
Всем привет, столкнулись с проблемой, при выемки изделия из формы материал ломается в тонких местах (полиамид с графитом). Какие пластификаторы можно применять совместно с данным материалом? или может есть еще добавки какие...
Re: что добавить в полиамид?
#2 Сообщение Kirilliq » 15 окт 2013, 14:14
по-моему для полиамида стандартные пластификаторы - себацинаты
#3 Сообщение Maks42 » 15 окт 2013, 14:46
Какая марка полиамида?
oleka
#4 Сообщение oleka » 15 окт 2013, 15:50
ПА66
#5 Сообщение Maks42 » 15 окт 2013, 16:12
Максим Викторович
#6 Сообщение Максим Викторович » 15 окт 2013, 19:40
Добавить можно только пожалуй чистый ПА66, если содержание графита не принципиально.
oleka
#7 Сообщение oleka » 16 окт 2013, 07:31
Добавили уже чистый ПА 50%, все равно ломается при выемки, хотим свести добавление чистого ПА до 20%...т.к содержание графита принципиально, материал должен быть теплопроводящий.
#8 Сообщение Maks42 » 16 окт 2013, 11:11
В каком виде добавляете графит?
oleka
#9 Сообщение oleka » 17 окт 2013, 12:35
Мы закупаем готовый материал
Максим Викторович
#10 Сообщение Максим Викторович » 17 окт 2013, 14:55
Так что за марка материала?
#11 Сообщение Maks42 » 22 окт 2013, 22:33
Обратитесь на НПП "Полипластик".
Виктор Глебов
Страна, Регион, Область: ЮФО
#12 Сообщение Виктор Глебов » 29 окт 2013, 07:32
Полиамид материал гигроскопичный, и очень капризен по отношению к остаточной влажности, поэтому прежде всего попробуйте его хорошо высушить.
В качестве модификатора текучести неплохо работает глицерин, но он со временем улетучивается и хрупкость деталей может восстановиться в процессе эксплуатации. Кроме того есть опасность выделения акролеина в воздух рабочей зоны. Менее эффективно, но можно попробовать полиэтиленгликоль с молекулярным весом до 400, работает хуже но может помочь. В качестве внутренних смазок можно использовать стеарамидный воск, или традиционные для полиолефинов скользячки - олеамид, эрукамид, они должны улучшить проливаемость и снизить внутренние напряжения в отливке. Неплохо в этом смысле работают моноглицериды жирных кислот, такие добавки дополнительно облегчают съем детали, купить можно например в Еврохиме. Как самый дорогой, но пожалуй и самый эффективный способ могу предложить использование такого полимера как Selar от компании Du Pont. Он достаточно хорошо работает как эластификатор для полиамида, повышает стойкость к растрескиванию и ударную прочность. Вторым полимерным пластификатором может служить ПА 6/66 с температурой плавления около 190 градусов, у BASF такой полимер имел марку С 35, могу ошибаться, но по моему марка изменилась, посмотрите в IDES, такие полимеры сейчас выпускают и другие компании, наиболее эффективно применение его вместе с Селаром. В отношении процента ввода смотрите уже сами, думаю большое удорожание Вам тоже не к чему.
Был рад, если смог помочь.
chemist-54
#13 Сообщение chemist-54 » 29 окт 2013, 12:33
Мои знакомые добавляли стеарат кальция.
Максим Викторович
#14 Сообщение Максим Викторович » 29 окт 2013, 23:15
Из эффективно диспергируемых в ТПА добавок заслуживают внимания стеарамидный воск и моноглицериды жирных кислот. Остальное - по рецепту врача :hi_hi_hi: .
Виктор Глебов
#15 Сообщение Виктор Глебов » 11 ноя 2013, 21:45
Стеарамидный воск плавится при температуре 120 градусов, моноглицериды до 100, а вопросы совместимости малосовместимых добавок очень сильно зависят от разницы в температурах плавления. В противном случае добавка должна растворяться в полимере. И этиленбисстеарамид и моноглицериды могут работать только на уровне концентраций до 1 %, и этого много, только как разделительные и внутренние смазки, облегчающие съем отливки. Указанные мной полимерные пластификаторы хорошо совместимы с полиамидом в расплаве, обеспечивая не только лучшее его течение, но и некоторое изменение характеристик готового изделия. Я не предлагал готового рецепта, я предлагал пути решения проблемы. А это может быть и выпотевающая смазка, и изменение механики самого изделия. Проще всего решить проблему - самому стать к машине, и то далеко не всегда. А советовать, в отличие от известной поговорки, не так просто.
