Экструзия гофротрубы из ПВХ 16-32мм, просеивание смеси
Jaan
Страна, Регион, Область: Эстония
#1 Сообщение Jaan » 12 окт 2013, 12:55
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Производили мы данный продукт(гофротрубку) на одношнековом экструдере из готовых гранул и горя в принципе не знали.
В целях удешевления производства было решено отказатся от гранул и экструдер был заменен на конический двухшнековый
Cincinnati.
В принципе уже разработаны смеси которые позволяют формовать трубу с нужным весом/механическими характеристиками.
Проблема однако заключается в том, что по какой-то причине в трубке при
формовке появляются дырки. Закономерностьи появления дырок не наблюдается(можно исключить дефекты/износ корругатора?).
Может быть, что нет ни одной дырки за 80 метров трубы, бывает по 2 штуки на метр.
На черной гофре иногда в месте дырки можно увидеть белое зернышко- предположительно мел.
То есть- возможно спасет просеивание смеси. На счет вибросита наш управляющий по технике начал переговоры с пока не известным мне
немецким производителем. Переговоры идут вяло, немцы не шевелятся.
Собственно вопросы- какой размер ячейки нужен? Может есть Российский производитель, который может предложить нам нужное сито?
Производительность до 80кг/ч.
Вчера в качестве эксперимента соорудил самодельное вибросито из сетки с ячейкой примерно 0,7-0,8мм- на самом деле довольно много "хлама"
отфильтровалось- но от дырок нас это не спасло. Предположительно во втроник будет сито с ячейкой 0,5 мм- проведем повторный эксперимент.
Пробовали понижать температуру массы, уменьшали скорость формовки, утежеляли трубу, уменьшали давление до такой степени, что ребра трубы
становились круглыму итд.
Буду очень рад любому ответу и совету.
С уважением,
Яан
За это сообщение автора Jaan поблагодарил:
Yuri_2016
АлиБаба
Re: Экструзия гофротрубы из ПВХ 16-32мм, просеивание смеси
#2 Сообщение АлиБаба » 12 окт 2013, 13:36
Оптимально 0,4-0,5мм. Но это поможет не кардинально,требуется еще качественная аспирация на "горячем" миксере. И вообще комплекс мер по предотвращению "вымеливания" в бункере машины,в промежуточном бункере и во всех местах где готовая смесь находится продолжительное время в "спокойном" состоянии
Jaan
#3 Сообщение Jaan » 12 окт 2013, 14:23
Мешаем в горячем миксере. Транспортировка от силоса до экструдера метров 30 всего лишь, с очень минимальным количеством поворотов.
Polli_mer
#4 Сообщение Polli_mer » 12 окт 2013, 17:38
Скорее всего комкование начинает происходить уже в силосе. Попробуйте подкорректировать рецепт (меньше мела либо добавьте модификатора перерабатываемости). Сито не спасет, возможно налипание мела на стенках бункера, дозатора - его обрушение и приводит к меловым дыркам. Еще проще - добавьте молотой вторички, тем более продукт у Вас подходящий. ИМХО я бы начинал с рецепта, тем более, что о нем ни слова ;)
Jaan
#5 Сообщение Jaan » 12 окт 2013, 18:23
На счет точного рецепта постараюсь на днях отписатся. Но если не изменяет память, то мела там и так меньше не куда.
Сразу залепить на бункер пару пневмовибраторов от налипания?
Polli_mer
#6 Сообщение Polli_mer » 12 окт 2013, 22:25
Они могут еще больше спрессовать сырье, проблем только добавится. Лучше загляните в дозатор и убедитесь, что сырье не налипает на шнек и стенки дозатора. Проверьте влажность сырья, уберите частично охлаждение стакана дозатора (если липнет). Опять же вопрос о наличии аспирации на смесителе.
#7 Сообщение Maks42 » 12 окт 2013, 23:55
Какие температуры по зонам и нагрузка?
Andrei52
#8 Сообщение Andrei52 » 13 окт 2013, 16:01
ставте сетку в башку и повышайте температуру.а пвх чей у вас?
новичёк
#9 Сообщение новичёк » 13 окт 2013, 20:59
Jaan писал(а): Проблема однако заключается в том, что по какой-то причине в трубке при
С уважением,
Яан
Любой смеситель никогда не будет промешивать смесь без создания агломератов. Это зависит от точности изготовления и установки лопаток первой ступени. Ещё от состава добавок в рецепте. Влажности ПВХ и мела. Эти агломераты являются одной из причин появления у вас брака из-за отверстий в стенках трубки.
Лечить нужно.
Первая мера - это вибросито. Размер ячейки сетки не больше толщины стенки вашей трубки.
Странно. Что самим уже вибросито не собрать. Конструкция проста как молоток... Работы слесарю и сварщику - три дня.. :ne_vi_del: Из -за малого размера ячейки - увеличьте площадь сетки - скажем метр на метр...
Вторая мера. Первая переработка ПВХ всегда идёт на бОльших температурах. В такой переработке ПВХ более "жесткий"... А значит пластик будет немного туговат по сравнению с переработкой гранулы ( когда ПВХ переносит уже второй передел) Поэтому в рецепте желательно иметь смолу ПВХ с малым К и чуть больше модификатора перерабатываемости... И желательно. чтобы молекулярная масса модификаторы была выше средней...
Третья мера. Работа на порошке требует определённых условий переработки. Необходимо добиться режима работы экструдера без пульсаций ( минимизация амплитуды пульсаций нагрузки на привод). И ещё. ИМХО. Двухшнековая машина оптимально плавит смесь при оборотах шнеков машины не ниже 11 об/мин. В зоне дегазации лента расплава без разрывов. Температура по трубе "с горы" от загрузки к адаптеру. Это то, чего вы не могли и не контролировали при работе одношнековой машины....
:pri_vet:-:
Jaan
#10 Сообщение Jaan » 14 окт 2013, 17:57
Конечно я сам соберу сито для экспериментов, но по так скажем этикету предприятия в будущем
потребуется сито, которое имеет товарный вид. Но это в будущем.
По рецепту:
................. Частей ..... %
ПВХ К67/68- .... .. 80 ......... 73,26
ПВХ К57/58 ...... 20 ....... 18,32
Мел ............... 2 .......... 1,83
Стаб ...... .. ... 3,1 ....... 2,84
Мод
ударопрч .... ...3 ........... 2,75
Смазка 1 ...... 0,3 ....... 0,275
Смазка 2 .... 0,79 ...... 0,723
Смазка 1 Barolub L-KO
Смазка 2 Baerostab SMS9907 R/1
ПВХ Norvinyl
АлиБаба
#11 Сообщение АлиБаба » 14 окт 2013, 19:33
1.Baerostab SMS9907 R/1- это стабилизатор
2. С мелом (то бишь с кол-вом) Вы ничего не напутали?
3.Если не напутали ,то вопрос в ускорении пластикации.или в состоянии экструдера.
4.Но все же ,еще раз проверьте рецептуру-уж больно цифры некоторые сомнения вызывают.
новичёк
#12 Сообщение новичёк » 14 окт 2013, 20:38
Jaan писал(а):Конечно я сам соберу сито для экспериментов, но по так скажем этикету предприятия в будущем
По рецепту:
Мод
ПВХ Norvinyl
Спасибо. За рецепт.
Есть несколько отличий от того, что сложилось в рецептурах у нас в стране.
Всё таки лучше взять смолу с К59 все 100 весовых частей. Лучше формуется в гофру. :-):
Касательно стаба. Ваше изделие работает на улице? Ваш стабилизатор предназначен для этого? Это оконный стаб? :du_ma_et:
Мел можно положить 25 в.ч. Это средний уровень по нашей стране. Но есть уже рецепты где мела уже 50 в.ч. :mi_ga_et:
Как правило мод. ударной стойкости работает от всё таки 5-6 в.ч. Ваша дозировка поэтому немного странная .
Возможно произошла путаница и это мод. перерабатываемости. Но для смолы С К-67 в прямой экструзии это вполне возможная дозировка. :-ok-:
Я бы предложил 2,5-3в.ч. модификатора типа РА 630-650 для такого наполнения от 25 до 50 в.ч. :co_ol:
Со смазкой 1 более или менее.... а вот вторая ? :ne_vi_del: Просто у Берлохера смазки имеют обозначение Баеролюб. а Баеростаб это стабилизатор.
Остался вопрос нужен ли вообще в рецепте модификатор ударной стойкости? :ne_vi_del: Даже если трубка может работать в условиях улицы. Важнее гарантировать защиту полимера от окисления и воздействия солнечных лучей.
Не увидел в рецепте ни слова о красителях. :nez-nayu: Диоксид титана тоже может защитить полимер от деструкции на солнце...
Эх-х-х. нам бы такое наполнение.... Сидел :men: бы в кабинетике и в цех вааще бы не выходил... Настроил бы один раз - первый ! А она бы сама работала....
Последний раз редактировалось новичёк 14 окт 2013, 20:44, всего редактировалось 1 раз.
:pri_vet:-:
#13 Сообщение Maks42 » 14 окт 2013, 20:39
Если температуры на первых трех зонах низкие, нагрузка низкая и мел не обработанный, то все понятно.
Iron Smile
Страна, Регион, Область: СЗФО
#14 Сообщение Iron Smile » 14 окт 2013, 21:05
Jaan писал(а):Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Cincinnati.
С уважением,
Яан
Доброго времени суток!
Я так полагаю, что мела много... Мы сейчас предлагаем такую добавку - модификатор "Поликом-П", помогает "усваивается "мелу, подымает производительность. Пробовали много где экономика - на отлично! Качество - тоже! Вот только на гофротрубе не пробовали. Все больше панели, подоконники и т.п.
Если интересно - скину описание. Пишите в личку
#15 Сообщение alexs » 15 окт 2013, 08:23
резюме:
рецепт конечно невнятный, стаб основной не обозначен,ТАКОЕ КОЛИЧЕСТВО МЕЛА(МЕНЕЕ 2 ВЧ) УЖ ДАВНО НЕ ИСПОЛЬЗУЮТ- но если работаете на Баерлохере можете попробовать:
смола 58 константы- 100вч
мел- 25-30 вч обязательно обработанный и не выше 2 мкм по гранулометрии
стаб- скажем 355 от баерлохера в дозе3,3- 3,4 вч
модификатор Pa630 в дозе 1,8-2 вч
CPE -полиэтилен хлорированный в дозе 4-5 вч
титана по вкусу около 3вч
по смазкам не видя машину тяжело говорить, но для начала грамм 100-120 стеаринки я бы вкинул
стаб 355 - трубный и хорошо пересмазанный, поэтому смазочный комплекс должен быть для начала достаточен, для дальнейшей оптимизации нужно будет проводить замещение части стаба на синглы(НСС КАК ПРИМЕР) и доводить смазками рецепт
новичёк
#16 Сообщение новичёк » 15 окт 2013, 09:47
Не соглашусь.
Стеаринка в паре с таким стабом. вероятнее всего погасит силы трения материала в шнеках в зонах предварительной пластикации и "гидрозамка" перед дегазатором. Как следствие, упадет нагрузка на привод. Может исчезнуть лента расплава в дегазаторе.....
Думаю. Что в такой дозировке стеаринки не хватит на оставшуюся длину шнека и инструмент....
Практически любой трубный стаб. разработан для рецептур от 5 до 15 в.ч. и это каноническая дозировка наполнителя в трубу в Европе.
Поэтому, ИМХО, под такой мел уже стоит добавлять смазки типа РА101, ст.Кальция, ок.пэ. воск. Это именно для головки. И с таким мелом уже могут возникнуть пригары за спицами дорнодержателя...
:pri_vet:-:
Jaan
#17 Сообщение Jaan » 27 окт 2013, 14:06
Извиняюсь что долго не отвечал. На днях будем тестировать новый микс на базе К57 с бОльшим содержанием мела. Мел кстати с максимальной фракцией 4мкм. Сито 0,5мм соорудили. По результатам как только так сразу отпишу.
zLOy_lamer
#18 Сообщение zLOy_lamer » 19 дек 2013, 20:28
Жаль что данную тему раньше не прочитал, в начале октября был у вас в гостях, в Таллинне=) очень понравилась летная гавань и Кик ин де Кёк=)мог бы и в гости заехать=)
кстати мел с фракцией до 4мкм - многовато..... пожалейте оборудование...
kev70
#19 Сообщение kev70 » 16 янв 2014, 10:49
Добрый День Форумчане .
Подскажите начинающим формулу градиентов для изготовление гофротрубы из ПВХ.
Китайские производители оборудование предлагают :
ПВХ SG-5 50кг
Стабилизатор 2.5кг
ACR201(акриловый сополимер для повышения удароустойчивочти) 1.5кг
CPE (солянокислый полиэтилен как смазка) 4.5кг
Стеаринокислота 0.3кг
Парафин 0.2кг
Мел (мелкий) 4кг
DOP (диоктил-фталат как пластимент) 12кг
АлиБаба
#20 Сообщение АлиБаба » 16 янв 2014, 12:42
Ну вот китайцы Вам и подсказали...........
А если серьёзно то тут никто не подскажет Вам формулу, работающую на ВАШЕМ ОБОРУДОВАНИИ на все 100%.Нужно начинать с китайской (тут вроде ничего нет из ряда вон выходящего по применяемым компонетам,хотя кол-ва некоторых вызывают сомнения -правильно ли ВЫ их написали) ).А уже исходя из полученных результатов(качества изделия,режимов переработки),корректировать рецептуру.И вот тут возможно Вам можно будет чем нибудь помочь.
kev70
#21 Сообщение kev70 » 16 янв 2014, 13:28
Возможно заменить или удалить из формулы DOP ?
АлиБаба
#22 Сообщение АлиБаба » 16 янв 2014, 14:04
Как говорила одна моя знакомая: " Все можно ,если осторожно"
Сомневаюсь ,что ДБФ или ЭСМ,полностью заменят.хотя частично и могут,но все,повторяю, зависит от требований,предъявляемых к изделию.Уж больно "колоритные" компоненты (и концентрации) предлагают китайцы для ОБЫЧНОЙ гофротрубы.Сравните с Еврохимовской.
новичёк
#23 Сообщение новичёк » 16 янв 2014, 14:33
Уточните предложенный вам рецепт - это для двойного передела ( через промежуточный этап гранулирования) или прямая экструзия?
ПВХ SG-5 50кг
- для гофротрубки лучше использовать SG-7 это смола с К 57-59
Стабилизатор 2.5кг
Вот тут нужно уточнить что это. если это соли свинца как таковые. То наличие в рецепте Ст.кислоты и парафина возможно. если это комплексный стаб типа Акдениз 11075 или Данцуг 500С то их можно и убрать при прямой экструзии.
Это акриловый сополимер или модификатор перерабатываемости
Это Хлорированный полиэтилен. Вот он - модификатор ударной стойкости жёсткого материала ПВХ в изделии при "-" температурах. Вот тут Казус - в одном рецепте СРЕ и ДОФ. ДОФ уже делает материал ПВХ в изделии пластичным - или "мягким" и при "-".
Парафин 0.2кг
Всё зависит от Ваших ответов по технологическому циклу и марке указанного вами стаба.
Мел (мелкий) 4кг
Если работа через гранулу. есть рецепты где мела под 50 в.ч.
DOP (диоктил-фталат как пластимент) 12кг[/quote]
Вот тут небольшое отступления. Если это рекомендация от вашего поставщика оборудования. То он ни разу не переработчик ПВХ.
Скорее всего он вам вставил его в рецепт после консультаций со своим доверенным и знакомым ПВХ-шиком. Как ответ на Ваш вопрос - а можно ли работать на SG-5.
Но если вы решите оставить его в рецепте. Вы должны быть готовы к тому. что при работе на таких дозировках ДОФа в смеси, при смешивании, могут образовываться агломераты. Такой агломерат можно "не разбить" в машине. И он даст вам дырочку на поверхности трубки...
:pri_vet:-:
#24 Сообщение Maks42 » 16 янв 2014, 16:08
Поддерживаю, SG-5 заменить на SG-7, ДОФ (DOP) убрать.
kev70
#25 Сообщение kev70 » 16 янв 2014, 16:45
Замешивали на месте в смесителе.
вот такую пропорцию
G-7 50кг.
Мел -17кг.
plastab 301 - 1.8 кг
PRM22 -0.5кг
ИМ-35 0,3кг
PE wax -0.1rкг
разогревали до 120с
в нижнем остудили до 40с
Растет давление и результата нет.
SJZ-45 экструдер с коническими шнеками .
#26 Сообщение Maks42 » 16 янв 2014, 17:25
Уменьшите мел.
kev70
#27 Сообщение kev70 » 16 янв 2014, 17:41
На сколько нужно уменьшить мел?
Когда запускали китаец говорил
Вся проблема в DOP
#28 Сообщение Maks42 » 16 янв 2014, 17:44
Если проблема в DOP, зачем тогда повышали мел с 4 до 17, верните обратно пока не научитесь работать.
kev70
#29 Сообщение kev70 » 16 янв 2014, 18:21
Посоветовали у нас такую пропорцию
Сказали должна без DOP все нормально идти
Вот и учимся
АлиБаба
#30 Сообщение АлиБаба » 16 янв 2014, 20:14
Дайте подробнее режимы переработки. Число оборотов, степень загрузки шнеков,состояние в дегазации,линейка температур по зонам,нагрузка.давление, что получилось на выходе фильеры?.Тогда будет о чём говорить
"Растет давление и результата нет"- этого слишком мало.
