HDPE компрессионное формование, горячее прессование
Hawku
#1 Сообщение Hawku » 09 окт 2013, 21:48
Здравствуйте, уважаемые специалисты.
Я слабый технолог, больше коммерсант. Свои технологи не могут ничего посоветовать. Надеюсь, вы поможете мне.
Спасибо.
Мы делаем крышку для газ напитков.
Обычный HDPE с ПТР 1,5-2,0 при 190 °C/2,16 kg - работает хорошо.
Проблемы:
1. Бимодальный HDPE с ПТР 1.5 при 190 °C/2,16 kg не можем использовать в работе. Слишком мягкая крышка получается.
2. Обычный (не бимодальный)с ПТР 2.2-2.3 - "закипает" на экструдере, слабая усадка крышки после выхода из формовки. Внутренний диаметр получается больше, чем нужно.
3. Применяя суперконцентраты, мы постоянно имеем разную усадочность крышки на одном и том же мастербатче, но разных марках ПЭ.
Вопросы:
1. Можно ли в HDPE с такими ПТР добавить LDPE вроде того, что идет на термоусадочную пленку. Практикуется ли такое смешивание. Чтобы повысить усадочность.
2. Можно ли добавлять мел в наше изделие (крышка для газ напитков). Я так понимаю, снизится текучесть и не будет закипать ПЭ на экструдере. Давление в бутылках, куда идет крышка, сильное. Не знаю какое в цифрах, но сильное.
3. Есть ли добавки для повышения жесткости изделия, которые будут прозрачными, а не золотистыми (по моему, мы пробовали Тосаф).
4. Что еще можно сделать, чтобы повысить усадочность крышки?
5. Есть ли в России производители подходящих нам марок РЕ.
Спасибо!
Re: HDPE компрессионное формование, горячее прессование
#2 Сообщение Maks42 » 10 окт 2013, 10:22
Hawku писал(а):1. Бимодальный HDPE с ПТР 1.5 при 190 °C/2,16 kg не можем использовать в работе. Слишком мягкая крышка получается.
Возьмите с большей плотностью.
Hawku писал(а):2. Обычный (не бимодальный)с ПТР 2.2-2.3 - "закипает" на экструдере, слабая усадка крышки после выхода из формовки. Внутренний диаметр получается больше, чем нужно.
Про "закипает" не понятно.
Hawku писал(а):3. Применяя суперконцентраты, мы постоянно имеем разную усадочность крышки на одном и том же мастербатче, но разных марках ПЭ.
Логично.
Hawku писал(а):1. Можно ли в HDPE с такими ПТР добавить LDPE вроде того, что идет на термоусадочную пленку. Практикуется ли такое смешивание. Чтобы повысить усадочность.
Снизится жесткость.
Hawku писал(а):2. Можно ли добавлять мел в наше изделие (крышка для газ напитков). Я так понимаю, снизится текучесть и не будет закипать ПЭ на экструдере. Давление в бутылках, куда идет крышка, сильное. Не знаю какое в цифрах, но сильное.
Повысится жесткость, но снизится усадка.
Hawku писал(а):3. Есть ли добавки для повышения жесткости изделия, которые будут прозрачными, а не золотистыми (по моему, мы пробовали Тосаф).
Не слышал.
Hawku писал(а):4. Что еще можно сделать, чтобы повысить усадочность крышки?
Поиграть с режимами литья.
Hawku писал(а):5. Есть ли в России производители подходящих нам марок РЕ.
Обратитесь на КОС и НКНХ.
Hawku
#3 Сообщение Hawku » 11 окт 2013, 20:47
Спасибо, уважаемый Maks42!
Побольше бы таких специалистов.
Увидел ответ сразу, но режим проклятый, не успеваю отреагировать.
У нас компрессионное формование (горячее прессование). Т.е. литья нет.
Подскажете,что значит поиграть с режимами литья? Выше-ниже температура? На каких этапах? Попробую по аналогии пойти.
Буду очень признателен.
По поводу добавки - нам дали какой-то нуклеатор. И жесткость вроде бы выросла. Но он золотистый гад. Прозрачные бывают может?
Закипает - нагревается до такой температуры, что уже почти кипит. Передаю со слов технолога.
Полипропилен с полиэтиленом уже думал смешивать. Отсоветовали люди когда-то, но сейчас уже не до советов. Как думаете - есть шансы получить более жесткую крышку?
Спасибо!
kei0112
#4 Сообщение kei0112 » 11 окт 2013, 21:34
Hawku писал(а):По поводу добавки - нам дали какой-то нуклеатор. И жесткость вроде бы выросла.
нуклеаторы - это то что нужно. есть марки для прозрачных изделий.сейчас не помню. попробую на неделе уточнить. применяют как оптический отбеливатель для повышения прозрачности. работает как микрокристаллизатор. неплохая вещь.
МИРУ - МИР!
Hawku
#5 Сообщение Hawku » 11 окт 2013, 21:39
Спасибо!
kei0112
#6 Сообщение kei0112 » 11 окт 2013, 21:45
Hawku писал(а):Закипает - нагревается до такой температуры, что уже почти кипит.
не совсем понятно.
по крайней мере скидывайте температуру по 10 град и см. результат.
Hawku писал(а):Полипропилен с полиэтиленом уже думал смешивать. Отсоветовали люди когда-то, но сейчас уже не до советов.
у вас нет достаточного перемешивания - будет расслоение материалов.
раз что то "кипит" - работайте с температурой и давлением.
МИРУ - МИР!
Hawku
#7 Сообщение Hawku » 11 окт 2013, 22:09
Спасибо!
Не получается у наших снизить температуру до нужного уровня.
ПЭ проходит через какой-то доз насос и нагревается чуть ли не "самопроизвольно".
Все самоучки, работают недавно.
Но будем пробовать.
kei0112
#8 Сообщение kei0112 » 11 окт 2013, 22:17
Hawku писал(а):ПЭ проходит через какой-то доз насос и нагревается чуть ли не "самопроизвольно".
так не бывает.что то не то. пусть скидывают температуру где могут.
МИРУ - МИР!
Hawku
#9 Сообщение Hawku » 11 окт 2013, 22:22
Вот изложение проблемы более детальное.
Спасибо за помощь!
Характеристики на полиэтилен следующие:
1)Плотность 0,952 г/см3
2)Индекс текучести 1,8 г/10мин
При запуске машины идет перегрев 5-ой зоны экструдера, зоны насоса и зона фланца.
Были проверены нагревательные элементы в данных зонах, напряжение на них не подается но температура растет.
Температуры на матрицах и пуансонах устанавливаем минимальные (10 град., расход охлаждающей жидкости на матрицах и пуансонах 230 л/мин, температура на чиллере 5 град. ), но колпачок идет с заниженным внутренним диаметром (даже без использования красителя).
SBM
#10 Сообщение SBM » 11 окт 2013, 23:13
Если внутренний диаметр(по резьбе) занижен то усадка наоборот слишком высока.?
Проверяли усадку по двум калибрам? Что с высотой колпачка, она в норме?
Каково давление перед насосом расплава?
Частота вращения шнека при этом?
Настоящий Бендеровец
#11 Сообщение леха » 12 окт 2013, 08:17
Извините, точно нуклеатор для пэвп? Отбеливатель и нуклеатор поразному влияют на оптику и одинаково на жёсткость?
