Осушка ПЭ 100
Shitikov
Осушка ПЭ 100
#1 Сообщение Shitikov » 27 сен 2013, 10:20
Уважаемые коллеги.
Прошу проконсультировать по вопросам:
1.Для осушки ПЭ 100 (трубного) обязательно использовать влагопоглашающую сушилку? Либо достаточно просто осушку горячим воздухом.
2. Как часто необходимо менять силикогель в башнях регенерации? Уже работаем 4 года не меняли. Начались проблемы с осушкой , так как вместо положеных 800 кг\ч прогоняем через влагопоглащающую сушку 1900-2000 кг\ч.
Sergey_A
Re: Осушка ПЭ 100
#2 Сообщение Sergey_A » 28 сен 2013, 04:09
Использовать не обязательно в ввиду негигроскопичности ПЭ, но встречал много трубных заводов где стоят адсорбционные сушилки.
В среднем срок службы влагопоглотителя 7-10 лет, но обычно переработчик сам замечает, что сушка проходит не так эффективно как ранее и производит замену влагопоглотителя (конечно при правильном режиме работы и своевременной сменой фильтров).
А как Вы прогоняете в два раза больше материала? Это также ПЭ? Сомневаюсь, что он постоянно влажный, сушилка в данном случае просто предварительно подогревает материал, поэтому врядли сильно "изнашивается" адсорбент.
Поставка полного спектра периферийного оборудования для переработки пластмасс
SBM
Re: Осушка ПЭ 100
#3 Сообщение SBM » 29 сен 2013, 11:34
Последнее время очень часто ПЭ российского производства поставляется просто мокрым на ощупь в запаянных мешках...
Хотя ПЭ и не гигроскопичный, но в таких случаях требует сушки.
Применение сорбционных сушилок не есть обязательным, но применяется по причине интенсификации процесса сушки и предсказуемости ее результата, кроме того по причине экологических соображений.
Вполне достаточно применение бункерной сушилки с нагретым атмосферным воздухом с температурой 50 - 80 С с временем пребывания 1,5 - 2 часа. Кроме того прогрев сырья позволяет улучшить работу экструдера...
В качестве сорбента обычно применяется гранулированный искусственный цеолит (молекулярное сыто), а не силикагель.
Менять сорбент требуется при его разрушении. (определяется визуально).
Продлить\восстановить его работу можно путем его извлечения из кассеты и просеивании на сыте с отверстием около 1 мм (в зависимости от размера гранул сорбента). Пыль попадает на сорбент из проходящего воздуха или образуется во время разрушения гранул.
Настоящий Бендеровец
Drugoi30
Re: Осушка ПЭ 100
#4 Сообщение Drugoi30 » 09 окт 2013, 09:29
в последнее время сырое сырье казань 2-нт-11-9. Прогоняем его через параллельную сушилку.
Либо проблема решится установкой бункера большего объема.
Re: Осушка ПЭ 100
#5 Сообщение Sergpolimer » 09 окт 2013, 12:52
Если сырье из мешков влажное на ощупь, ставится дополнительная сушилка объем и производительность которой, не менее основного бункера-сушилки.
