ТЗ на пресс-форму для литья ПФС
Glessigo
#1 Сообщение Glessigo » 26 сен 2013, 12:44
Здравствуйте.
Возник такой вопрос: Составляю я ТЗ на пресс-форму для литья Полифениленсульфида с закладным элементом (втулка).
Прописал все параметры материала,ТПА, а также пожелал Холодноканальную форму, с центральным литником и кольцевым разводящим каналом, с 1 гнездом, и твердостью сталей формообразующих поверхностей не менее 56HRc. Указал рабочие температуры формы, и программу выпуска изделий 1000 шт\год (знаю, бред :pro_tiv: , начальству долго доказывал, но они деньги не считают, деньги государственные выделенные на эксперементы, поэтому вот так вот)
Вобщем для меня это все вновинку, поэтому прошу совета более опытных на что я не обратил внимание в своем ТЗ, чего следует опасаться, за чем следить?
ПортМолд
Официальный представитель
Re: ТЗ на пресс-форму для литья ПФС
#2 Сообщение ПортМолд » 26 сен 2013, 14:07
Поздравляю, вы написали и так раза в 3 больше чем бывает в среднестатистическом запросе. Вопросы возможно возникнут только к "кольцевому разводящему каналу".
И конечно же нужен чертеж изделия и закладного элемента, предпочтительно трехмерная модель.
Формы для литья пластмасс, автоматизация Dal Maschio, ГКС Mold-Masters, комплексные решения "под ключ"
Бор
#3 Сообщение Бор » 26 сен 2013, 17:43
Самое главное пропишите все характеристики получаемого изделия на данной пресс-форме. Чертёж, как писали выше обязательно, с указанием мест с критичными размерами, укажите допуски на данные размеры, распишите/приложите всю документацию по испытанию конечного изделия - поставщик пресс-формы должен понимать, что делает и что должно получиться и понимать, что если изделие не будет выполнять данные требования то денежку ему никто не проплатит. Учитывая что материал космический и золотой - изделия должны быть идеальны, пропишите время испытаний пресс-формы и процент брака при испытаниях, ориентировочный цикл. Какой режим работы планируете - полуавтомат или автоматический? Пишите всё что может влиять на результат (изделие). 1000шт/год безумно мало, но судя по всему эксперимент стоящий, значит необходимы все условия. Фактически Вы заказываете прототип будущей многоместной пресс-формы, т.е если эксперимент удастся (т.е Ваше изделие будет востребованно) закажете многоместную пресс-форму под робот, который будет запихивать закладные. Пропишите по тех документации на пресс-форму, чертежи, схемы каналов охлаждения и пр. Пишите всё бумага стерпит, а результат - Ваш удачный супер эксперимент.
Скажу Вам что форма будет однозначно золотая.
В-С-Е-Г-Д-А
ПортМолд
#4 Сообщение ПортМолд » 26 сен 2013, 19:49
Бор писал(а):Пишите всё бумага стерпит
Не думаю, что это правильный подход. Избыточные требования приведут к головной боли и однозначно к удорожанию проекта.
Лучше придерживаться разумной достаточности.
Бор
#5 Сообщение Бор » 27 сен 2013, 13:15
Кстати говоря сейчас веду переговоры по договору на поставку пресс-формы, договор уже подписан ещё по осени 2012года и производитель только счёл нужным внедриться в договор и узнать,что ещё кроме пресс-формы от него требуется и был шокирован и сейчас жаждет внесения иземенения в договор поскольку один из пунктов по технической документации выполнить не хочет. Я планирую согласиться, но в замен обязательно попрошу чего-нибудь (в данном случае инструмент). В другом случае за не выполнение условий договора увеличили срок гарантии на оборудование. Причём во всех случаях перед подписанием договоров акцентирую внимание на пунктах договора и доблестные манагеры кричат "конечно!".
Так что, дорогой ПортМолд, в данном случае чем больше пишешь тем больше шансов нормальную железяку получить и отсеч конторы которые не будут браться сразу из- за требований которые они не могут выполнить. Требования конечно должны быть адекватными - я не предлагаю писать допуска на изделия плюс/минус микрон - всегда ищу ответы на вопросы прежде чем ими озадачивать кого-либо.
В-С-Е-Г-Д-А
ПортМолд
#6 Сообщение ПортМолд » 27 сен 2013, 14:20
Не видно доказательств зачем писать "как можно больше". Пока получается вы выбрали неквалифицированного изготовителя, либо сами недоработали с ним, а теперь предупреждаете других, чтоб не повторяли ошибок - это вовсе не обвинение, упаси бог, но только так можно понять ваши слова о переговорах по контракту годичной давности. Это благородно, однако к делу относится мало. К тому же странная логика - не хотят выполнять пункты договора, которые были доблестно потребованы в ТЗ, а теперь вы готовы согласиться на изменения. Тогда получается какой смысл было это требовать - чтобы потом инструмент получить? Как-то мелковато.
А вот последнее предложение - правильное, надо понимать что требуешь. Кстати Портмолд - не дорогой.
Glessigo
#7 Сообщение Glessigo » 30 сен 2013, 08:53
Спасибо огромное за советы, все принял к сведению и понял что двигаюсь в верном направлении.
Glessigo
#8 Сообщение Glessigo » 30 сен 2013, 09:25
Есть еще один вопросик, объясните мне дураку, чем отличается автоматический режим работы от полуавтоматического.
Так на вскидку вроде все ясно, но вот заказав автомат я ведь ничего не потеряю по сравнению с полуавтоматом , кроме денег? И в общем исходя из чего обосновывать выбор режима работы ПФ?
Alexbux1
Страна, Регион, Область: ЦФО
#9 Сообщение Alexbux1 » 30 сен 2013, 12:23
Автоматический режим отличается от полуавтомата тем , что при работе в полуавтомате новый цикл запускает оператор нажитем кнопки , деталь может извлекаться из формы руками (например зависающая на толкателях, или слишком тяжелая и объёмная ,чтобы могла падать в шахту машины в накопительный короб(робот-манипулятор при этом отсутсвует)? В результатек 1 ТПА -1= 1оператор . В автомате деталь сбрасывается системой выталкивания в накопительный короб или снимается роботом без вмешательства оператора , новый цикл начинается автоматически . Как следствие один оператор обслуживает несколько ТПА . Производительность труда соответственно выше в автомате .
Последний раз редактировалось Alexbux1 30 сен 2013, 14:49, всего редактировалось 1 раз.
Sandy
#10 Сообщение Sandy » 30 сен 2013, 13:02
Glessigo писал(а):Есть еще один вопросик, объясните мне дураку, чем отличается автоматический режим работы от полуавтоматического.
У Вас есть закладная деталь, поэтому работать будете только в полуавтомате (если только робота нет).
А пресс-форму до скольки градусов будете греть и чем?
ПортМолд
#11 Сообщение ПортМолд » 30 сен 2013, 14:08
Очень правильно сказано. Так и пишите в ТЗ - полуавтомат. Требование автомата в этом случае будет как раз из разряда описанного выше - требование ради требования, и практически невыполнимо.
Glessigo
#12 Сообщение Glessigo » 30 сен 2013, 14:45
Огромное спасибо вобщем все как я и думал, от автомата отказался!
Багаев Олег
#13 Сообщение Багаев Олег » 30 сен 2013, 22:06
Если не очень хорошо разбираетесь в литье пластмасс, то лучше ТЗ на форму не конкретизировать. Чрезмерная и неправильная конкретизация ТЗ может поднять цену на форму. Если Выв литье разбираетесь, то ТЗ тоже лучше не конкретизировать, потому что исходные данные, предложенные пресс-формщиком, хорошо покажут Вам с чем Вам предстоит иметь дело и при необходимости Вы внесёте уточняющие изменения в предложение пресс-формщика. А поэтому ТЗ пишется следующим образом.
1. Ха-а-чу вот такое изделие (прикладываете чертёж или 3Д).
2. Материал изделия такой-то.
3. Месячная потребность в изделиях такая-то (по этой цифре пресс-формщик предложит Вам количество гнёзд в пресс-форме).
4. Суммарная производственная программа такая-то (указываете, сколько всего изделий Вы планируете получить с этой пресс-формы). По этой цифре пресс-формщик сможет предложить Вам твёрдость металла формообразующих деталей пресс-формы и пакета (корпуса пресс-формы). Чем выше твёрдость, тем дороже пресс-форма, но и тем дольше она служит. Нет смысла ставить дорогой металл и высоую твёрдость на пресс-форму, с которой планируется снять 1000 изделий.
5. Изделие предназначено для вот такого-то применения. По этой информации пресс-формщик сможет оценить общие требования к изделию. Грубо говоря, если изделие не видовое (шарик внутри погремушки), то возни с пресс-формой будет меньше и цена такой пресс-формы будет ниже.
6. Если изделие с чем-то собирается (например с другим изделием), то обязательно указываете, что изделие собирается вот с таким-то изделием. По этой информации пресс-формщик сможет оценить трудоёмкость будущей работы. Иногда бывает, что из-за сборки требуется весьма высокая точность изготовления пластмассового изделия. На эту точность влияет масса факторов. В некоторых случаях приходится выполнять черновые формообразующие детали, смотреть какова будет геометрия изделия после литья, а потом уже изготавливать чистовые формообразующие детали пресс-формы. Понятно, что такая работа стоит дороже. Чтобы не попасть впросак, пресс-формщик должен быть заранее уведомлен об этом.
Вот и вся премудрость. Если по Вашему конкретному изделию понадобится какая-то дополнительная информация, то пресс-формщик Вас об этом попросит сам. От себя рекомендую обратиться в компанию Портмолд (http://portmold.ru). Относительно недорого для Европы и вполне себе качественно. Сам их формы не видел, но отзывы слышал положительные. Цены их видел. Нормальные цены.
mkplast
#14 Сообщение mkplast » 01 окт 2013, 07:54
На первом этапе нужно выбрать производителя у которого есть опыт в изготовлении такого типа пресс форм, иначе будет куча проблем.
В перечень Бор, я бы добавил пункт - испытания пресс формы на вашем оборудовании, после чего производится окончательный расчет с производителем пресс формы.
Хочу всё знать.
Glessigo
#15 Сообщение Glessigo » 01 окт 2013, 11:24
quote="Sandy"]
Долго выбирал, посоветовавшись с КБ решил ТЭНами до 140-160
ПортМолд
#16 Сообщение ПортМолд » 01 окт 2013, 11:44
Багаев Олег писал(а): От себя рекомендую обратиться в компанию Портмолд (http://portmold.ru). Относительно недорого для Европы и вполне себе качественно. Сам их формы не видел, но отзывы слышал положительные. Цены их видел. Нормальные цены.
Благодарим-благодарим коллегу. И если робот захотите на 1000 штук изделий - то также милости просим к нам :-):
Багаев Олег
#17 Сообщение Багаев Олег » 01 окт 2013, 12:56
ПортМолд писал(а):Благодарим-благодарим коллегу. И если робот захотите на 1000 штук изделий - то также милости просим к нам :-):
Glessigo
#18 Сообщение Glessigo » 01 окт 2013, 13:59
Идея с роботом сказочно радует=)))))))))
А в остальном, уважаемый Портмолд куда вам ТЗ можно выслать, и в какие сроки вы сориентируете меня по цене?
Sandy
#19 Сообщение Sandy » 01 окт 2013, 14:24
Glessigo писал(а):Долго выбирал, посоветовавшись с КБ решил ТЭНами до 140-160
Закладные тоже надо подогревать градусов до 140.
И перчатки для работы термостойкие поищите в интернете.
ПортМолд
#20 Сообщение ПортМолд » 01 окт 2013, 14:47
Glessigo писал(а):Идея с роботом сказочно радует=)))))))))
Для верности написал контакты в ЛС.
