Предварительное измельчение изделий перед втор переработкой
Caramba
#1 Сообщение Caramba » 25 сен 2013, 17:07
Всех приветствую,
может кто посоветовать способы предварительного измельчения (распиловки) длиномерных изделий перед дроблением? либо как обезопасить рабочего при работе на вертикальном ленточнопильном станке?
Мне столько всего надо сделать, что лучше я пойду спать.
Polli_mer
Re: Предварительное измельчение изделий перед втор переработ
#2 Сообщение Polli_mer » 25 сен 2013, 20:00
А распил вдоль изделия либо поперек? Ведь можно и длинномеры дробить, не вижу проблем. Профиль 6.5 м дробится безо всякой распиловки, подоконник тоже...
Caramba
#3 Сообщение Caramba » 26 сен 2013, 09:01
поперек, без распиловки дробилка не потянет, (уточню закупка новой дробилки сразу - нет). проблема в том что ленточная пила периодически рвется и есть необходимость дополнительной защиты рабочих.
Polli_mer
#4 Сообщение Polli_mer » 26 сен 2013, 09:06
Что за профиль? Нельзя ли сменить ленточную пилу на дисковую?
Caramba
#5 Сообщение Caramba » 26 сен 2013, 09:36
изделия разные, если переходить на дисковую, то ее вылет должен быть не менее 250 мм, вариант оставить пальцы на дисковой пиле выше чем на вертикалке.
Polli_mer
#6 Сообщение Polli_mer » 26 сен 2013, 13:46
Мы у себя когда-то ставили дисковую, сверху тоннель из металла. Вставить профиль человек мог без проблем, а вот достать рукой до диска - никак. Поставьте такое же ограждение на ленту, как вариант.
