Толщина бетона под ТПА
meplin
Страна, Регион, Область: Калининградская
#1 Сообщение meplin » 19 сен 2013, 15:33
Здравствуйте!
Готовимся под покупку 250-320 тонного ТПА.
В помещении, куда мы его хотим поставить, у нас 10-15 см бетона с стальными прутами внутри,
а под этим всем песка 50-100 см.
Надо ли нам усиливать пол или подложить под ТПА железные листы?
Не треснет ли пол?
Re: Толщина бетона под ТПА
#2 Сообщение Sergpolimer » 20 сен 2013, 09:03
Обычно запрашиваем у поставщика оборудования чертеж фундамента и сравниваем
КПО-Технолоджи
Страна, Регион, Область: Россия, Северо-Западный регион
#3 Сообщение КПО-Технолоджи » 25 июн 2015, 12:57
Не могли бы подсказать как рассчитывать толщину бетона для установки ТПА
Alexgrup1974
#4 Сообщение Alexgrup1974 » 25 июн 2015, 13:34
Мы при установке тпа 280 тонн заглублялись на 30 см. армировали арматурой 16 мм (делали сетку с ячейкой 25мм на 25 мм) потом слой бетона20-25 см,есче одна сетка.и последний слой бетона 5-10см.чем больше площадь основания тем меньше давление на грунт.ну мы примерно за виброопоры выходили на 25-30 см,
spitfire
#5 Сообщение spitfire » 29 июн 2015, 16:14
В паспорте на оборудование должна быть схема установки с толщиной фундамента и количеством амортизаторов.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 5 гостей
