Какой пенополистерол использовать для подушек?
Таня8888
Всем здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, разобраться. Уже несколько месяцев не могу найти ответа на свой вопрос. Очень надеюсь на Вашу помощь.
Занимаюсь производством подушек для беременных. Наполняю их холлофайбером, но клиент требует шарики (как в игрушках). Везде, где пыталась их купить, отвечают что это строительный пенополистерол, и не знают можно ли его использовать в нужных мне целях. Купила пробный куб диаметром 2-5 мм у него явный химический запах, производитель сказал что выветрится на открытом воздухе в течение 2-х недель, но это не помогло. Может нужно искать специальный пищевой вспененный пенополистерол?
И еще не понятно почему никто не производит диаметр 0,5-1,5 мм - он самый удобный в подушках. У всех диаметр большой.
Китайких подушек таких под шею с шариками полно на рынке и нет никакого запаха и мелкий он, а у нас почему-то не найти!
Извините, за длинное сообщение. Суть проблемы в том, какой использовать вспененный пенополистерол (пищевой или строительный) и где его найти.
Заранее всем спасибо!
SBM
Re: Какой пенополистерол использовать для подушек?
Материал EPS
Строительные марки, кроме вспенивателя пентана, содержат гексабромциклододекан.
Пищевые марки инертны, после адекватной выдержки на воздухе(вылежки), при которой улетучивается пентан.
Обратитесь к производителям посуды или упаковки из EPS, Вам нужен пред-вспененный и выдержаный(дозретый) бисер (шарики).
Настоящий Бендеровец
С-ума-сброд
- Страна, Регион, Область: Пензенская обл.
ПСВ-С: марка вспенивающегося полистирола. Вспенивание проводится горячим насыщенным водой паром- да хоть в кастрюле с кипятком... размер шариков зависит от времени и температуры.
