Как правилено измерять статику у пленки?
AndrU
#1 Сообщение AndrU » 09 сен 2013, 16:49
Доброго времени суток.
Достался вот такой прибор в наследство - измеритель параметров электростатического поля . ИПЭП-1 :du_ma_et:
Screenshot - 09.09.2013 , 15_36_06.jpg (25.1 КБ) 8155 просмотров
Как пользоваться разобрался методом научного тыка... :-): Непонятно, как корректно измерять электростатический заряд на пленках. Нужно ли измерять непосредственно на рулоне или же отдельно взятую(лежащую, висящую?) пленку?
В частности, имеется 20 - микронный РР, на который наносится флексопечать и режется на слитере(с антистатическими планками). Цель измерений - понять с каким коэффициентом пленка заходит, как он меняется в течении производства и как его минимизировать.
Также будет интересна любая информация по статике и борьбе с ней. Спасибо.
Re: Как правилено измерять статику у пленки?
#2 Сообщение Shadow » 09 сен 2013, 17:56
Обычного к прибору должна быть инструкция.
AndrU
#3 Сообщение AndrU » 10 сен 2013, 08:09
Собственно по прибору вопросов нет. Непонятно как правильно его применять с пленкой.
AndrU
#4 Сообщение AndrU » 12 сен 2013, 10:15
Кто-нибудь вообще заморачивается измерением уровня статического заряда, или достаточно понятий есть - нету, мало - много..?
Дамир
#5 Сообщение Дамир » 12 сен 2013, 13:10
AndrU писал(а):Кто-нибудь вообще заморачивается измерением уровня статического заряда, или достаточно понятий есть - нету, мало - много..?
Я как то заморачивался вопросом покупки аналогичного прибора: http://www.simcorus.ru/products/pq175/pp176/ но денег под это дело не дали. С тех пор оперирую понятиями "есть - нету, мало - много."
chemist-54
#6 Сообщение chemist-54 » 13 сен 2013, 08:42
В прошлом веке выпускал поливинилхлоридный линолеум. Привожу выписку из ГОСТ на безосновный.
Стр. 4 ГОСТ 14632 - 79
2.13. Линолеум не должен накапливать статическое электричество. Время стекания статического электричества до остаточного потенциала 200 В не должно превышать 60 с.
2.14. Допускается оценивать электростатические свойства линолеума по удельному объемному сопротивлению.
Величина удельного объемного сопротивления не должна превышать 5•10-13 Ом•см.
Образцы для испытаний отправляли в Москву. Потом купили тераомметр и замеряли в заводской лаборатории. Проблем не было.
Ваш прибор пригодится для аттестации рабочих мест, если за стенкой электрическая подстанция или сохранился большой телевизор с электронно-лучевой трубкой.
AndrU
#7 Сообщение AndrU » 16 сен 2013, 10:41
chemist-54 писал(а):В прошлом веке выпускал поливинилхлоридный линолеум. Привожу выписку из ГОСТ на безосновный.
Если я правильно понял, это делается для предотвращения накопления статичекого электричества на поверхности материала, и соответственно определяется это по его удельному объемному сопротивлению.
А в случае с пленкой, удельное объемное сопротивление не достаточно малО, и поэтому измеряем уже потенциал остаточного статического заряда.
chemist-54
#8 Сообщение chemist-54 » 16 сен 2013, 16:28
Замечания справедливы.
Возможно заинтересует информация по теме замеров статического электричества.
Имеется документ
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ ПОЛИМЕРНЫХ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
Утверждаю
Заместитель министра здравоохранения СССР,
Главный санитарный врач СССР
П.БУРГАСОВ
3 ноября 1969 г. N 826-69
раздел В. Физико-гигиенические исследования
= Для определения потенциалов статического электричества могут быть применены следующие регистрирующие приборы: статические вольтметры и киловольтметры (С-50, С-96 и др., в зависимости от величины заряда статического электричества), прибор Полоника для определения знака и напряженности электростатического поля (зная расстояние от заряженной поверхности до датчика приборов, можно вычислить потенциалы), приборы ОВЗ и ЭП, выпускаемые для измерений статического электричества в текстильной промышленности, прибор ЛИОТ, прибор ИЭСП-5, разработанный в МИТХТ им. М.В. Ломоносова, и т.д.=
Конечно информация по приборам устарела,но общие методы неизменны.
В Интернете много сведений по этой теме, встречается полезная.
Из опыта практической работы.
При изготовлении полиэтиленовой пленки в Инструкцию по защите от статического электричества внесены требования:
- Величина сопротивления заземляющего устройства предназначенного исключительно для защиты от зарядов СЭ должна быть не выше 100ом.
- Для поддержания влажности воздуха не менее 65% регулярно проводить влажную уборку и разбрызгивание воды по полу.
- Изготовление полиэтиленовой пленки с антистатической добавкой производится по рецептуре, выданной технологом. Содержание паров антистатиков в рабочей зоне не должно превышать допустимых концентраций.
За это сообщение автора chemist-54 поблагодарил:
SmartProtection
AndrU
#9 Сообщение AndrU » 17 сен 2013, 08:45
Благодарю за информацию.
Denis
#10 Сообщение Denis » 17 фев 2014, 18:33
Измерять на расстоянии 10 см от поверхности.
Можно на рулоне.
Промеряйте на входном рулоне и на выходном (можно с двух сторон).
Планки работают?
