ТПА для лабораторных целей
DREY
Нужен небольшой ТПА, с объемом впрыска до 200 - 300 куб.см., желателно б/у, но в хорошем рабочем состоянии. А так же нужен совет старожил. Задача вот в чем: какое усилие смыкания и давление впрыска достаточно для отливки образцов из полиолефинов (наполненные, модифицированные) на испытания ударной вязкости, растяжение и для измерения цвета? А так же где можно заказать для этих целей одну общую прессформу для всех испытаний( возможно ли сделать заглушки на каналах прессформы, чтобы отливать образцы на один вид испытания??). Нужна ли обогреваемая прессформа или можно прогреть самим материалом? Имеет ли большое значение степень наполнения полимера на конструкцию прессформы, ведь от этого разная усадка, или этим делом можно пренебречь?
- Максим Викторович
Re: ТПА для лабораторных целей
Достаточно ТПА и с объемом впрыска 100 кубиков. Так даже проще - форма меньше (меняются вручную), а в форму вставки под необходимый тип и размер образца. И в своих технических условиях указываете параметры, при которых отливаете образцы.
- ПортМолд
- Официальный представитель
Мы делали такие формы. Деталей уже не помню, можно восстановить, но форм получилось две (небольшие) со всеми возможными образцами, положенными по ГОСТу.
Формы были холодноканальные - ввиду малой необходимой производительности это оптимально.
Заглушки тоже можно предусмотреть.
Формы для литья пластмасс, автоматизация Dal Maschio, ГКС Mold-Masters, комплексные решения "под ключ"
