Как достичь прочности изделия?
Вешалка, льётся из ПП вторичка (птр 25) не выдерживает нагрузку на крючок. Может надо брать стеклонаполненый ПП? И можно ли дозировать стекло непосредствено в бункер загрузки сырья? Либо ещё есть как-то способ увелечения прочности? Спасибо за советы.
Alexbux1
Re: Как достичь прочности изделия?
Может просто попробовать поменять вторичку ? Как велика нагрузка ?
casper
Попробуйте добавить меловую добавку (хорошую), изделие станет эластичнее.
Наверное надо попробывать вторичку с птр 10 . Но дело в том, что мы свои отходы перерабатываем в изделия и хотелось бы ПП (с птр 25) как-то упрочнить.Alexbux1 писал(а):Может просто попробовать поменять вторичку ? Как велика нагрузка ?
процентов 20 добавить или больше? и какую добавку посоветуете?casper писал(а):Попробуйте добавить меловую добавку (хорошую), изделие станет эластичнее.
casper
Так проблема ваша в чем, изделие хрупкое или крючок разгибается?
casper
Начните с 10-ти%, до 20 думаю догнать можно. Насчет добавки, в вашем регионе самая качественная и дешевая будет A-Len / K1PE-385. Смотрите сами, главное присутствие линейки.
при нагрузке разгибается (не ломается) крючок.casper писал(а):Так проблема ваша в чем, изделие хрупкое или крючок разгибается?
casper
Если разгибается, вам нужно снизить ПТР, тогда вариант предложенный выше отпадает. Возьмите TR1PP-080/3, тот же A-Len, у него ПТР - 3. Перемешаться должна нормально.
спасибо, будем пробывать.casper писал(а):Если разгибается, вам нужно снизить ПТР, тогда вариант предложенный выше отпадает. Возьмите TR1PP-080/3, тот же A-Len, у него ПТР - 3. Перемешаться должна нормально.
