Выталкиватель kuasy 170-55
bax
#1 Сообщение bax » 03 сен 2013, 20:48
Уважаемые специалисты по термопластам KUASY!
Помогите решить следующую проблему: на термопласте после размыкания пресформы, выталкиватель выталкивает изделие, затем возвращается назад и должен остановиться цикл, но вместо этого происходит опять движение выталкивателя вперёд - назад и так 40 раз ( двойных движений). Затем цикл останавливается и можно работать дальше. Машина обычная, без пропорциональных клапанов, очень долго стояла. Все платы управления ( кроме маленькой платы памяти) менялись с другой машины - неисправность без изменений. Плата памяти не менялась, потому-что вторая машина с пропорциональными клапанами и записанный на ней алгоритм работы машины другой и она не подходит ( или я не прав - поправьте). Бесконтактные датчики на выталкивателе рабочие, сигналы с них приходят на входную плату (мигают светодиоды). Вопрос: что задаёт количество ходов выталкивателя? Где и что смотреть? Помогите! Спасибо!
Бегемот
Re: Выталкиватель kuasy 170-55
#2 Сообщение Бегемот » 03 сен 2013, 20:54
Не знаю как на непропорциональной, а на пропорциональной, если работать с гидротолкателем, вместо времени паузы между циклами задаётся число толканий. Что у вас там на паузе между циклами стоит? Не 40 случайно? Или на каким задатчике стоит 40?
bax
#3 Сообщение bax » 03 сен 2013, 21:02
Пауза между циклами - три нуля, числа 40 нет ни на одном переключателе.
Бегемот
#4 Сообщение Бегемот » 03 сен 2013, 21:44
А с чего такое началось? Если само по себе, тогда может стоит посмотреть бит четвёрки с десятков задатчика при поданном сигнале считывания, может пробило? Диодик там какой прострелил?
Чиж
#5 Сообщение Чиж » 04 сен 2013, 08:18
Попробуйте ПАУЗА МЕЖДУ ЦИКЛАМИ выставить 001 002.
bax
#6 Сообщение bax » 04 сен 2013, 17:45
Бегемот писал(а): если работать с гидротолкателем, вместо времени паузы между циклами задаётся число толканий.
Машина стояла лет пять, все всё забыли. Большое спасибо БЕГЕМОТУ за наводку - подсказку ( в инструкции на эту машину этого нет), оказалось кз в переключателе на D306 ( время паузы ), проблема решена :ya_hoo_oo: , всем спасибо, тему можно закрыть :te_ma-clo_se: .
Сейчас этот форум просматривают: tolyan и 2 гостя
