инструкция на kuasy 170/55
кирсан
Страна, Регион, Область: узбекистан
#1 Сообщение кирсан » 28 авг 2013, 21:31
Здравствуйте уважаемые форумчане! Нужна инструкция на kuasy170/55 кто может помогите.
Бегемот
Re: инструкция на kuasy 170/55
#2 Сообщение Бегемот » 29 авг 2013, 06:23
Инструкция, как кнопки нажимать, или схемы?
Чиж
#3 Сообщение Чиж » 29 авг 2013, 07:55
Здравствуйте, Кирсан! Я сомневаюсь, что на форуме Вам удастся получить требуемое. Инструкция по объёму стр весьма и весьма велика. Вот Вам два варианта: г. Калуга ООО Гидравлик-сервис тел/факс (0842) 550-408 и второй pasport@frez.ru Константин Старостенко. Обратитесь по этим адресам, только при этом укажите полный номер Вашей электросхемы, он указан на шильдике электрошкафа. А кнопки нажимать сможете самостоятельно, методом тыка. По фото я смогу Вам описать назначение органов управления. Дайте электронный адрес. Удачи. Да, и эектронными схемаи поинтересуйтесь, не помешает.
кирсан
#4 Сообщение кирсан » 29 авг 2013, 19:53
Меня интересует какие переключатели за что отвечают , чтоб настроить режим литья.
кирсан
#5 Сообщение кирсан » 29 авг 2013, 20:26
Мой маил fetskov@mail.ru
кирсан
#6 Сообщение кирсан » 31 авг 2013, 05:50
Р это давление а V что это , что оно регулирует.
Бегемот
#7 Сообщение Бегемот » 31 авг 2013, 06:49
V-скорость в процентах.
Чиж
#8 Сообщение Чиж » 31 авг 2013, 07:00
Совершенно верно, V- это скоростной параметр, а на практике он выражается во включении определённых клапанов. На тпа 170/55 есть Y21 Y22 Y23 Y24 Y25 Так вот эти переключатели задают комбинации включения этих клапанов и при перемещении меняется скорость. У меня есть распечатка кодов для этих значений. Если надо сброшу на е- майл.
d_y
#9 Сообщение d_y » 31 авг 2013, 17:19
Чиж писал(а):Совершенно верно, V- это скоростной параметр, а на практике он выражается во включении определённых клапанов. На тпа 170/55 есть Y21 Y22 Y23 Y24 Y25 Так вот эти переключатели задают комбинации включения этих клапанов и при перемещении меняется скорость. У меня есть распечатка кодов для этих значений. Если надо сброшу на е- майл.
На фотографии шкаф от машины с пропорциональными клапанами, модель называется KuASY 170/55-II SR (топикпасер что бы не не вводить в заблуждение общественность должен был это четко указать !). Кроме дискретных (на данной машине их только 2 - Y21, Y22 !) клапанов расхода есть еще пропорциональные клапана: расхода - Y808, давления - Y807.
Чиж
#10 Сообщение Чиж » 31 авг 2013, 17:23
Ну ребята, это конечно здорово! А я получается пел не в тему
#11 Сообщение ЗЮМ » 31 авг 2013, 22:16
Бывает. Доверяй, но проверяй. Это , я сам с собой...
Бегемот
#12 Сообщение Бегемот » 01 сен 2013, 21:49
d_y писал(а): На фотографии шкаф от машины с пропорциональными клапанами, модель называется KuASY 170/55-II SR
Это не совсем она, это урезанная версия, не хватает табло с индикатором ошибок, температуры масла и др. Вместо него стоит стрелочник для оборотов шнека.
Не удивлюсь, если ошибки выведены на светодиоды внизу пульта, там, где эти ошибки нарисованы. Значит будут расхождения по схемам с 170/55-II SR.
Бегемот
#13 Сообщение Бегемот » 01 сен 2013, 21:52
1. Общее время цикла(контроль аварии)
2. Пауза между циклами при выключенном гидротолкателе (клавиша 15)
или число толканий гидротолкателя, если клавиша 15 нажата.
3. Пауза подскока, при работе с подскоком формы.
4. Время выдержки каждой из трёх ступеней подпитки(выдержки под давлением)
5. Пауза перед загрузкой (пластикацией)
6. Время декомпрессии
7. Скорости-давления смыкания, защиты инструмента, размыкания
8. Давления ступеней подпитки(выдержки под давлением)
9. Скорость загрузки и давление подпора(противодавление при загрузке)
10. Скорость и давление выталкивания
11. скорости по ступеням и давление впрыска
12. давление и скорость отвода-подвода механизма впрыска(сопла, пушки...)
13. режимы работы (наладка, ручной, полуавтомат, автомат.
14. опции отвода сопла. После загрузки, до загрузки, без отвода - оба отжаты.
15. включение гидротолкателя
16. дискретность временных задатчиков( 0.1-1сек)
17. режим впрыска с тремя ступенями подпитки.
18. подскок при смыкании.
Если что упустил или спутал, прошу меня поправить. :ne_vi_del:
Много мусолили про аналогичную тут: Серебро на изделии и пропорциональный клапан
vadim330
#14 Сообщение vadim330 » 02 сен 2013, 05:45
Есть техпаспорт на КУАСИ 170\55-40,могу отправить с ребятами из Узбекистана,но они поедут домой в конце октября-начале ноября,бригадир Салим его тел.в России:89639055651.успехов Вадим 89279448793.
кирсан
#15 Сообщение кирсан » 03 сен 2013, 05:07
Этот тпа с пропорциональниками 2 шт , индикатор ошибок находится на шкафу внизу.всем спасибо за полезную информацию.
кирсан
#16 Сообщение кирсан » 10 сен 2013, 14:30
приветствую эксперты.Кто знает какая марка микросхемы стоит в пропорциональнике или аналог а то на ней s5 761 и я не знаю чем заменить,он не регулирует давление ,напряжение на катушке 5 вольт на электромагните ,на перемещение катушки в пропорциональнике не реагирует .
Чиж
#17 Сообщение Чиж » 10 сен 2013, 19:05
Маркировка на проп клапане?
кирсан
#18 Сообщение кирсан » 10 сен 2013, 19:14
Все поломку нашел в катушке в пропорциональнике был обрыв
#19 Сообщение ЗЮМ » 10 сен 2013, 19:23
Вот это правильно. Сразу отписался. А то полно таких, тему поднимут и молчек. И сиди и думай , что там с конечным результатом. Не подберу слов как это назвать.
AlexSoft
Страна, Регион, Область: фыввыф
#20 Сообщение AlexSoft » 28 май 2015, 16:53
привет я новичок учусь работать на машине kuasy подскажите как работать с материалами ( полимид, и д.р.) открытое сопло температуры и режимы.
