Охлаждение для смесителя ПВХ
Механик72
Страна, Регион, Область: Россия, Рязанская область
#1 Сообщение Механик72 » 28 авг 2013, 17:19
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Если кто-то использует в производстве смеситель ПВХ, подскажите, пожалуйста, в системе охлаждения горячего бака вода какой температуры должна быть? Оборудование китайское, а спрашиваю потому, что чиллер хотим использовать один и для смесителя и для трубной линии, на которой температуру приходится держать порядка 25 градусов, ниже не получается, идет брак. А достаточно ли будет этой температуры для смесителя не знаем. :nez-nayu:
Re: Охлаждение для смесителя ПВХ
#2 Сообщение Maks42 » 28 авг 2013, 19:11
Механик72 писал(а):в системе охлаждения горячего бака
:sh_ok:
Механик72
#3 Сообщение Механик72 » 09 сен 2013, 20:42
Maks, Ваш сарказм вполне понятен, но нужна помощь. Если миксер ПВХ работает вообще без охлаждения - замечательно. А если с охлаждением, то первоначальный вопрос - актуален.
Ксения
#4 Сообщение Ксения » 10 сен 2013, 08:59
Механик72 писал(а):для трубной линии, на которой температуру приходится держать порядка 25 градусов, ниже не получается, идет брак. А достаточно ли будет этой температуры для смесителя не знаем. :nez-nayu:
Как это? Если ставите ниже температуру, получаются бракованные изделия?
Обычно на экструзию ставят 12 градусов воду. Ничего не путаете?
#5 Сообщение Maks42 » 10 сен 2013, 10:45
Охлаждают холодный (нижний, медленный) смеситель. Температура охлаждающей воды 15-25 С, чем выше, тем меньше проблем с конденсатом, но меньше производительность.
новичёк
#6 Сообщение новичёк » 10 сен 2013, 21:43
Если есть рубашка на первой ступени. То там заливают термо масло. Время первых циклов довольно большое.Пок-а-а прогреются стенки первой ступени....Во время первых циклов смешивания масло нагревается. Время смешивания сокращается. А потом стабилизируется и обеспечивает режим оптимального времени смешивания за 12-15 минут. Еще - на горячие стенки смесителя налипания смеси практически нет
А вот во вторую ступень нужна холодная вода. Для охлаждения смеси. Вам правильно сказали. Расход холодной воды через рубашку второй ступени нужно держать так, чтобы на стенке не было росы. Особенно ночью. Под утро часа в 4-5.
Таким образом система охлаждающей воды по заводу должна обеспечить температурный режим 12-14 градусов
:pri_vet:-:
#7 Сообщение alexs » 11 сен 2013, 07:22
встречал смесители с водяной рубашкой горячего бака- проблема решается дозированной подачей воды в контур системой автоматики , настроенной на определенную температуру- для разных производителей разная но обычно контролируется температурой стенки и поддерживается в районе 70-90 градусов- терморегулятор и система клапанов- пропорционального или дискретного действия - в некоторых системах практикуется преднагрев стенки перед стартом работы по смешению
Ксения
#8 Сообщение Ксения » 11 сен 2013, 08:33
Maks42 писал(а):Охлаждают холодный (нижний, медленный) смеситель. Температура охлаждающей воды 15-25 С, чем выше, тем меньше проблем с конденсатом, но меньше производительность.
Но человек пишет, что воду 25 градусов он подает на трубную линию, а не на смеситель.
Правда, ни разу не встречала, кроме тех, кто использует проточку, подачу воды с такой высокой темепературой.
Механик72
#9 Сообщение Механик72 » 11 сен 2013, 20:58
Спасибо всем за ответы. При 12-14 градусах точно роса выпадать будет. А работает линия на 24-х градусах. Думаю этой температурой и смеситель охлаждать.
#10 Сообщение alexs » 22 сен 2013, 17:56
Механик72 писал(а):Спасибо всем за ответы. При 12-14 градусах точно роса выпадать будет. .
практически все начинающие так думают- не учитывают один аспект- это температура воды!!! а не температура стенки, а чтоб не достигать точку росы, применяется отсечка подачи воды при простоях
sonarr
#11 Сообщение sonarr » 23 сен 2013, 08:00
Абсолютно согласен! У меня 2 миксера с клапанами на входе. Мало того, что росы нет, так и экономия электроэнергии получается!!!
А ещё, чтоб внутри не было росы, надо ставить аспирацию на горячую кастрюлю!
