Линия пэт пленки - неисправность
massster
#1 Сообщение massster » 28 авг 2013, 13:55
Двухшнековый экструдер 85. Несколько зон нагрева. Охлаждение зон водяное, клапаны включаются автоматически.
При нагреве одной из зон температура растет и не останавливается. Насос на охлаждение не включается. Даже сырье загорелось, температура поднялась до 600 град, не уследили, так как не ожидали. Открыли люк (туда вакуум подводится) - угли...
Замечено, что сырье в материальном цилиндре на первых зонах не расплавляется, покрыто коркой, хотя температуры соблюдены. Расплав нормальный идет только при включении дегазации, но она по технологии должна включаться только в процессе выпуска, а не нагрева.
Что могло произойти...?
Re: Линия пэт пленки - неисправность
#2 Сообщение Sergpolimer » 28 авг 2013, 14:14
Термопара стоит на своем месте?
Было нечто подобное, когда термопара лежала на полу, а тэн грел на всю катушку
#3 Сообщение Maks42 » 28 авг 2013, 15:22
Или не доходит сигнал с регулятора на отключение ТЭНа и на подачу воды (сгорело реле и т.п.).
Последний раз редактировалось Maks42 28 авг 2013, 19:58, всего редактировалось 2 раза.
Kolovorot
#4 Сообщение Kolovorot » 28 авг 2013, 19:46
Либо термопара все время видит 0, либо система не видит термопару и все время держит нагрев на 100%, водой обычно градусы ловят, а не сотни сбивают, хотя вода должна включаться при перегреве по любому. Так что скорее всего контроллер или его параметры.
SBM
#5 Сообщение SBM » 28 авг 2013, 20:22
Нужно посмотреть как реагирует на это система управления (контроллер или терморегулятор) если в процессе разогрева на нагреватели подается напряжение то возможно то, что писали выше или нет сигнала термопары или она закорочена (перебит или перегнут кабель).
Если температура индицируется корректно то возможно прогорело твердотельное реле или, в случае китайцев, заварился пускатель...
Проверьте состояние ТЭНов если они из литого алюминия, то могли расплавится и вытечь...
Настоящий Бендеровец
#6 Сообщение Sergpolimer » 29 авг 2013, 08:30
Пройдите по цепочке: термопара, компенсационный провод, вторичный прибор, пускатель и т.д.
Расплав тэнов – это последствия проблемы
massster
#7 Сообщение massster » 29 авг 2013, 13:08
Спасибо. КИПовец сказал, что все это уже проверил, толку нет. Что интересно: открыли смотровой люк (туда вакуум подходит) на проблемной зоне, дали снизиться температуре до нормы (она ее превышала), закрыли - и параметры стабилизировались. Пока не прыгают.
В процессе разогрева, если тэн отключаешь, напряжение на него не подается, проверяли. Однако при этом... нагрев продолжал расти)) Пахнет Нобелевской премией. ТЭНы исправны.
Вот с контроллером трудности, ибо как его настраивать, никто не знает.
Теперь другая проблема - не запускается вакуумный насос (дегазация). Выдает ошибку, а какую, непонятно. Просто ""Alarm vacuum". Оборудование, понятно, китайское. С китайцами возникли некоторые сложности, поэтому они помогать отказываются.
#8 Сообщение Sergpolimer » 29 авг 2013, 13:36
massster писал(а): КИПовец сказал, что все это уже проверил, толку нет ...............
В процессе разогрева, если тэн отключаешь, напряжение на него не подается, проверяли. Однако при этом... нагрев продолжал расти)) Пахнет Нобелевской премией. ТЭНы исправны............
Да, в такой ситуации Нобелевка светит как никогда рядом.
Попахивает барабашкой, без Батюшки не обойтись :-):
SBM
#9 Сообщение SBM » 29 авг 2013, 19:50
Возможно проблема в перепутанных между соседними зонами термопарами (ошибка монтажа или сборки).
В китайских системах управления на контроллерах ПИД параметры регулятором температуры задаются в ручную (обычно), возможно выставлены глубоко неверные параметры, что и приводит к перегреву.
Опишите детальнее перегрев при разогреве и при работе машины..
agent_serg
#10 Сообщение agent_serg » 29 авг 2013, 20:46
massster писал(а):При нагреве одной из зон температура растет и не останавливается. Насос на охлаждение не включается. Даже сырье загорелось, температура поднялась до 600 град
massster писал(а):Замечено, что сырье в материальном цилиндре на первых зонах не расплавляется, покрыто коркой, хотя температуры соблюдены.
massster писал(а):Что интересно: открыли смотровой люк (туда вакуум подходит) на проблемной зоне, дали снизиться температуре до нормы (она ее превышала), закрыли - и параметры стабилизировались. Пока не прыгают.
Ну, Нобелевской премией не пахнет, а пахнет неопытностью. Бывает.
SBM писал(а):Возможно проблема в перепутанных между соседними зонами термопарами (ошибка монтажа или сборки).
Полность согласен.
На лицо все признаки именно перепутанности.
© Генри Форд
