Экструзия с активацией поверхностей профиля
Юлька88
В момент экструзии профиля из первичных материалов ПЭ, ПП, а также после завершения самого процесса, наружная и внутренняя поверхности изделия имеют низкую поверхностную энергию, по справочникам (если не ошиблась) около 19 дин.
Необходимо увеличить эту цифру до 70 дин. Возможности проведения:
- коронирования поверхностей нет
- плазменной или обработки пламенем нет
- введение в технологический процесс указанных операций нет
- изменить технологический процесс возможности тоже нет
Думаю добавить мел 3-5 %, убрать антиоксидант и скользячку – поможет или нет?
Должны же быть в наличии (продаже) ПАВы или добавки или препараты и т.п. для одновременного ввода вместе с сырьем, что бы задача решалась по мере изготовления изделия.
__________________________________________________________
Принять женщину такую какая она есть, может только одна земля
Re: Экструзия с активацией поверхностей профиля
Коэкструзия иначе очень дорого (малеинизированные ПП или ПЭ).
Юлька88
какой материала лучше использовать в качестве коэструзии
Малеинизированные ПП или ПЭ.Юлька88 писал(а):какой материала лучше использовать в качестве коэструзии
