Бункер загрузки
om2804
Бункер загрузки
#1 Сообщение om2804 » 21 авг 2013, 23:19
Возникла такая проблема с экструдером - гранулы попадают между шнеком и гильзой, между шнеком и стенками бункера. От этого они выстреливают и возрастает нагрузка на двигатель.
Может кто подскажет как эту проблему решают в промышленных экструдерах?
casper
Re: Бункер загрузки
#2 Сообщение casper » 22 авг 2013, 07:34
Если честно, то ничего не понял. Можно по подробнее?
Re: Бункер загрузки
#3 Сообщение Maks42 » 22 авг 2013, 08:32
Используют нагреватели, чтобы гранулы быстрее плавились.
Дамир
Re: Бункер загрузки
#4 Сообщение Дамир » 22 авг 2013, 08:51
Или срезают-занижают пару витков на шнеке под загрузочным отверстием.
Александр А
Re: Бункер загрузки
#5 Сообщение Александр А » 22 авг 2013, 09:56
гранулы должны попадать между шнеком и гильзой, иначе они в экструдер не попадут ....
принудительную подачу сверху пробовали ?
выстреливают ? это как ? вспенивающиеся гранулы ? что делаете, если не секрет:) ?
Re: Бункер загрузки
#6 Сообщение Sergpolimer » 22 авг 2013, 11:41
om2804 писал(а):Возникла такая проблема с экструдером - гранулы попадают между шнеком и гильзой, между шнеком и стенками бункера. От этого они выстреливают и возрастает нагрузка на двигатель.
Наличие и заполнение гранулами полости между цилиндром и шнеком – это нормально.
В конечном итоге, это необходимо для проведения процесса экструзии. Насчет остального - в догадках :du_ma_et:
om2804
Re: Бункер загрузки
#7 Сообщение om2804 » 22 авг 2013, 14:24
Экструдер самодельный. Миниатюрный.
Шнек - сверло по дереву диаметром 20мм
Гильза - сантехническая труба 3/4.
В трубе прорезано окно. Сверху на окно ставится раструб.
Гранулы попадают между витком шнека и стенками прорезанного окна. Из-за этого происходит подклинивание. Полость заполнена, но не всегда гранулы ложатся именно в полость витков. Может попасть между витком шнека и стенкой.
А выстреливают из-за того, что шнек их перемалывает.
прорезанное окно
прорезанное окно
Александр А
Re: Бункер загрузки
#8 Сообщение Александр А » 22 авг 2013, 14:42
либо дробить гранулы либо делать пару шнек-цилиндр точнее (с меньшим зазором)
om2804
Re: Бункер загрузки
#9 Сообщение om2804 » 22 авг 2013, 14:56
А для чего точнее? проблема только в зоне загрузки. Между шнеком и гильзой не попадают. Попадают между витком шнека и стенкой окна.
Примерно так
Александр А
Re: Бункер загрузки
#10 Сообщение Александр А » 22 авг 2013, 15:08
имеем 2 проблемы:
1) заклинивание
ширина гребня шнека большая, зазор большой, окно загрузки большое = из-за этого велика вероятность заклинивания
2) выстреливание гранул
это от острой режущей кромки (иного ожидать не приходится, т.к. у вас вместо шнека сверло)
попробуйте уменьшить окно загрузки, сделать его округлым
п.с. это у вас дозатор ? можно использовать мясорубку ?
om2804
Re: Бункер загрузки
#11 Сообщение om2804 » 22 авг 2013, 15:18
Без дозатора. Просто засыпается в бункер сколько влезет.
Круглое окно ещё не пробовал.
Пробовал сверло по бетону без наконечника. Работает хуже
Re: Бункер загрузки
#12 Сообщение леха » 22 авг 2013, 15:40
Уменьшить длинну окна ,скосив цилиндр так чтоб ближняя на чертеже часть окна стала длиннее чем дадьная .( мне кажется что сработает).
om2804
Re: Бункер загрузки
#13 Сообщение om2804 » 22 авг 2013, 15:47
это как? :)
Re: Бункер загрузки
#14 Сообщение леха » 22 авг 2013, 15:51
/_| вид с верху:)
Александр А
Re: Бункер загрузки
#15 Сообщение Александр А » 22 авг 2013, 15:54
лучше будет работать бур перфоратора, но с одним заходом (нижний вариант)
ваш бур двухзаходный, хуже загружает из-за меньшего объёма витка
MadDog1975
Re: Бункер загрузки
#16 Сообщение MadDog1975 » 22 авг 2013, 15:55
Стесняюсь спросить для чего это все :sh_ok:
om2804
Re: Бункер загрузки
#17 Сообщение om2804 » 22 авг 2013, 16:02
средний пробовал. гранула не влезает между витком и основанием. Из-за этого больше клинит. Размер гранулы 3мм.
Нужен бур с рабочей длиной 400 мм только
Последний раз редактировалось om2804 22 авг 2013, 16:15, всего редактировалось 1 раз.
om2804
Re: Бункер загрузки
#18 Сообщение om2804 » 22 авг 2013, 16:04
MadDog1975 писал(а):Стесняюсь спросить для чего это все :sh_ok:
http://roboforum.ru/forum107/topic12527.html
Может что подскажите
Гера212
Re: Бункер загрузки
#19 Сообщение Гера212 » 22 авг 2013, 16:59
я думаю что придется поставить более мощный двигатель или использовать редуктор. если используете асинхронный мотор и частотник, то запустите их в векторном режиме (если таковой имеется), это увеличит вращающий момент на малых оборотах.
Re: Бункер загрузки
#20 Сообщение ЗЮМ » 22 авг 2013, 18:53
Александр А писал(а):имеем 2 проблемы:
1) заклинивание
Я тоже осмелюсь предположить что режет и клинит из- ха острого угла винтовой линии сверла. Ведь шнек он имеет отрицательные углы т е более 90 градусов. если угол будет тупой к примеру 100-120 градусов то гранулы попавшие в стык пересечения будут выталкиваться и причины заклинивания не будет. Это как при сверлении бронзы делают на сверле отрицательный угол и сверло не подрывает и не затягивает. Думаю это сильно влияет УГОЛ гребня шнека. Шаг сверла то же повлияет. Допустим с малым шагом просто будет резать гранулы так как получим выигрыш в силе.
om2804
Re: Бункер загрузки
#21 Сообщение om2804 » 22 авг 2013, 21:05
ок. попробую сточить
Re: Бункер загрузки
#22 Сообщение Shadow » 24 авг 2013, 16:42
Какова скорость вращения сверла? Как вариант сточить диаметр нарески сверла в зоне загрузки
om2804
Re: Бункер загрузки
#23 Сообщение om2804 » 24 авг 2013, 19:40
Скорость 10-20 RPM.
Заметил, что если насыпать порциями то заклинивания нет. Если засыпать сразу много, но вплоть до остановки двигателя.
Re: Бункер загрузки
#24 Сообщение ЗЮМ » 25 авг 2013, 00:13
По моему тут все очевидно. Представьте себе что мы прямо пропорционально увеличим модель во много раз и размер гранул то же. И заставим это работать. Получится что гранулы будут с куриное яйцо и как такой экструдор будет работать? Абсурд получается. Или например какой размер фракции сырья используют настольные тпа в медицине. Наверняка не промышленная фракция гранул. Это же Физика. Другое на ум ни чего не приходит.
om2804
Re: Бункер загрузки
#25 Сообщение om2804 » 25 авг 2013, 00:46
размер гранулы 3мм.
А какой диаметр шнека используют в промышленных вариантах?
Re: Бункер загрузки
#26 Сообщение ЗЮМ » 25 авг 2013, 01:14
35,40 и по возрастающей , большая высота витка шнека относительно гранул мощность крутящего момента,геометрия шнека витков. Ведь шнек это банальный транспортер шнекового типа. Напоимер закозление часто очищаем бросая в окно загрузки лиьники и шнек лихо с хрустом рубит их и прталкивая дальше очищает налипшие волокна на шнеке. Легко перерубая даже 8 мм литники. У вс и мощность мала и физико геометрические проблемы вроде как. Так я представляю интуитивно. Образовпния не хватает только путем экспериментов мог бы двигаться на вашем месте. А требуется конструкторский расчет если заумно говорить.
om2804
Re: Бункер загрузки
#27 Сообщение om2804 » 25 авг 2013, 02:53
Да, у меня нет образования полимерщика :(
И экструдеры я живьём не видел. В этом вся трудность. Только экспериментами и добиваюсь результата.
Движок правда слабоват: 100 Вт и дай Бог 15-20 кг.см выдаёт.
Всем спасибо кто откликнулся! Буду рад услышать конструктивные замечания и идеи
om2804
Re: Бункер загрузки
#28 Сообщение om2804 » 25 авг 2013, 03:07
А если такой вариант? В зоне загрузки труба шире, дальше плавно сужается
Бегемот
Re: Бункер загрузки
#29 Сообщение Бегемот » 25 авг 2013, 06:53
Не поможет, увеличить мощность движка и редуктора, Шнек должен быть переменного сечения.Диаметр витка постоянный по всей дллине, а впадина глубокая в зоне загрузки, плавно уменьшается в зоне сжатия и малая в зоне пресованния. Это классика.
Re: Бункер загрузки
#30 Сообщение Maks42 » 25 авг 2013, 13:29
Надо брать другое сверло, как предложено выше, сильнее греть и не расчитывать больше чем на 4 кг/час (сделать шиберную задвижку на загрузочном окне и за счет нее не допускать перегрузки двигателя).
