Нет загрузки в Kuasy260/100
shved44
- Страна, Регион, Область: Омская область
Здравствуйте,уважаемые форумчане!
Возникла следующая проблема... Опытный механик в отпуске-связи нет, с электронщиком та же беда. Машина "встала колом". Имею желание разобраться в причинах отказа.
ТПА Kuasy 260/100
Вечером оператор выключил машину, утром она не запустилась- не включается загрузка. Остальное всё работает(со слов наладчика).
Документации на ТПА (именно по этой машине) нет никакой.
Есть электрик, наладчик, мастер цеха - у всех опыта ноль...
Возможно ли в такой ситуации,при таких запущенных исходных данных , подсказать что-то дельное...Откуда вообще начать пляску.
Если зря трачу время и ситуация безнадежна - придется ждать выхода спецов...Благодарен за любую помощь.
Инфу по ТПА Kuasy 260/100 приму на ящик: shved44@qip.ru
И несколько фото для насыщенности темы
ТПА Kuasy 260/100
- Вложения
- IMG_20130820_111050.jpg (63.24 КБ) 2823 просмотра
- IMG_20130820_110904.jpg (47.1 КБ) 2823 просмотра
- IMG_20130820_111227.jpg (90.18 КБ) 2823 просмотра
- IMG_20130820_110856.jpg (43.4 КБ) 2823 просмотра
- dedaborja
Re: Нет загрузки в Kuasy260/100
Загрузка - это одно, а пластикация - другое. Вероятно, если всё работает, речь идет о пластикации. Тогда первым делом убедиться, что в наладочном режиме пластикации тоже нет. Если есть (шнек крутится) - уже хорошо. Для полной картины в любом случае нажать кнопку пластикации и в таком положении сфотографировать индикацию на платах и пульте сверху. Убедиться, что аварийные светодиоды ни один не горит.shved44 писал(а):Здравствуйте,уважаемые форумчане!
Машина "встала колом"... вечером оператор выключил машину, утром она не запустилась- не включается загрузка... Остальное всё работает(со слов наладчика)...
Ну, а фотки в студию.
shved44
При нажатии на кнопку на панели ни чего не меняется - постоянно горят два диода (S4001, S4002 - фото). Шнек не крутится. Однако перебирая клапан 32 ,забыли поставить пружинку(верхнюю) и шнек закрутился...полагаю это значит,что механика целая...завтра буду рыть дальше.
Электрика кстати переделанная, есть фото схем (завтра сделаю сканы)
- Вложения
- IMG_20130820_164516.jpg (44.18 КБ) 2782 просмотра
- IMG_20130820_164510.jpg (43.73 КБ) 2782 просмотра
- IMG_20130820_164531.jpg (62.43 КБ) 2782 просмотра
