Выбор сырья для багета, гарпуна и вставки
Sergeydv
Страна, Регион, Область: Приморский край
#1 Сообщение Sergeydv » 15 авг 2013, 12:45
Здравствуйте! Планирую открыть производство багета, гарпуна и вставки для натяжных потолков. Экструзионная линия SJSZ51/105 для производства профиля-Китай. Экструзионная линия SJ-50x28 для производства гарпуна/вставки. Подскажите на каком сырье лучше и оптимальнее работать? Смесь лучше самому готовить или закупать уже готовые гранулы? Подскажите хорошего поставщика сырья? Спасибо.
Наталья Александровна
Re: Выбор сырья
#2 Сообщение Наталья Александровна » 15 авг 2013, 13:20
Большинство таких изделий производят из оконной дробленки.
Есть в Вашем городе оконные компании?
Sergeydv
Re: Выбор сырья
#3 Сообщение Sergeydv » 15 авг 2013, 14:37
Спасибо. Есть конечно. Профиль нужно дробить и добавлять добавки?
Re: Выбор сырья
#4 Сообщение Наталья Александровна » 15 авг 2013, 14:45
Да. Первоначально сортировать обрезки разных фирм в разные кучки. Ибо на каждом производстве своя рецептура замеса. Затем дробите, разделяете дробленку на фракции и готовите однородный замес. ПВХ - материал капризный и чем однороднее будет сырье, тем стабильнее будет работа экструдера.
Sergeydv
Re: Выбор сырья
#5 Сообщение Sergeydv » 16 авг 2013, 06:53
Ведь можно обойтись и без этого и работать на готовых гранулах ( первичных или вторичных) ? Если знаете , подскажите где можно закупать?
новичёк
Re: Выбор сырья
#6 Сообщение новичёк » 16 авг 2013, 09:08
Sergeydv писал(а):Ведь можно обойтись и без этого и работать на готовых гранулах ( первичных или вторичных) ? Если знаете , подскажите где можно закупать?
Вы правы. Можно. Но ценник на эти продукты будет великоват.
Если мягкую гранулу так и так нужно будет покупать... то материал для багета лучше готовить самому.
Вам правильно сказали. Покупать и готовить отходы окна ПВХ. Это первое.
Второе мешать смесь на смоле ПВХ. Самостоятельно. Наполнение по мелу около 20 в.ч. на 100 в.ч. смолы ПВХ. Но для этого нужен двух студийный смеситель и набор добавок в такую смесь....
В стране производители гранул ПВХ довольно долеко от вас.
Компании. Биохимпласт. Солигран. ВХЗ -город Владимир. Это жесткие и мягкие гранулы. Уралхимпласт- это Нижний Тагил.
В случае приготовления смеси самостоятельно. Ближе всего к вам Новосибирск, компания ЕТС с добавками для переработки ПВХ.
:pri_vet:-:
Sergeydv
Re: Выбор сырья
#7 Сообщение Sergeydv » 16 авг 2013, 11:26
Можете рецепт приготовления дать? Дроблю окна и что добавлять в пропорциях? Только мел и смолу?
новичёк
Re: Выбор сырья
#8 Сообщение новичёк » 16 авг 2013, 12:02
Sergeydv писал(а):Можете рецепт приготовления дать? Дроблю окна и что добавлять в пропорциях? Только мел и смолу?
Я правильно понял. Вы дело с пвх никогда не имели?
Если это дробленка окна пвх.... то. Можно грузить сразу в экструдер. Если есть проблемы пригара материала через какое то время работы линии можно добавить стеарат кальция и ок.пэ воск.
Если это будет порошок. То. Смесь примерно такая.
Пвх 100
Мел 15-20
Стабилизатор 3-4
Модификатор 2-2,5
Смазка типа Лигалюб 0.3
Пэ воск 0.2-025
Ок. Пэ воск 0,2-0,3
Стеарат кальция 0,15-0,25
Диоксид титана 1-2
:pri_vet:-:
Sergeydv
Re: Выбор сырья
#9 Сообщение Sergeydv » 16 авг 2013, 13:18
Да, я делитант в этом деле. Спасибо! А в каких пропорциях стеарт кальция и ок. пэ воск нужно добавлять. И что такое ок. пэ воск?
новичёк
Re: Выбор сырья для багета, гарпуна и вставки
#10 Сообщение новичёк » 16 авг 2013, 18:21
Sergeydv писал(а):Да, я делитант в этом деле. Спасибо! А в каких пропорциях стеарт кальция и ок. пэ воск нужно добавлять. И что такое ок. пэ воск?
Начните с тех же дозировок что и в рецепте с порошка ми.
Ок.пэ.воск это ок ис лен ный полиэтиленовый воск.
:ni_zia: и передайте привет ул.Русской. жил там когда-то....
:pri_vet:-:
Sergeydv
#11 Сообщение Sergeydv » 17 авг 2013, 01:16
понятно. Спасибо
