Материальный цилиндр и вода
Олька
#1 Сообщение Олька » 08 авг 2013, 18:37
Добрый вечер коллеги! Вот такие приключения произошли со мной и ТПА, в первый раз в жизни!!!
ТПА №3. После испытания п/ф, на АБСе а потом и на ПК, я поменяла П/Ф на другую деталь и лить ее надо было из армамида с красителем. ПК выгнала, температуру скинула. Девочкам сказала: как остынет, еще раз прогнать и запустить. И я со спокойной душой пошла домой.
На следующий день прихожу, смотрю журнал. Читаю: ТПА №3, не берет материал и шнек крутится на одном месте. :du_ma_et:
Мои действия: проверила температуру-нормально; давление подпора-нормально; наличие наконечника с клапаном-на месте (его уже ломало)! Зараза, не берет материал и все!!!
Материал не сушится. Наличие конкретной влаги в материале нет. Ну думаю, вдули красителя и образовалась лента на шнеке! Щас я это дело быстро исправлю!!! Снимаю бункер (для удобства). Вычерпываю остатки материала, остальное, деревянной калабашкой пропихиваю через цилиндр. И обнаруживаю: шнек на половину в воде! :sh_ok: Странно, да?! Диверсия!!! Исключено! Ладно, я это все каким то образом прогнала. Запустила машину. Пять минут и снова не берет материал. Снова смотрю, на этот раз такого количества воды нет. Как конденсат. Капельки воды на шнеке, шипение. Я уж подумала, а не попадает ли вода из охлаждения зоны загрузки?! Перекрываю воду, продуваю воздухом. Дала постоять, чтобы там все испарилось. Снова запускаю. На этот раз подольше проработала и снова встала. Опять смотрю, и снова конденсат (капельки воды на шнеке). Сменила материал на АБС. Тоже не долго проработала. В итоге засыпали опять армамид с красителем, домучили, деталь отлили. Засыпали полиамид ПА-6 черный. До утра машина работала плохо, раз в пол часа цикл прерывался из за того что, не успевала набирать материал. Но отлили.
Более чем сутки, вода была перекрыта. А шнек все равно мокрый. Эта катавасия длилась более чем двое суток (образование конденсата на шнеке). После перекрытия воды, вся влага скопившияся в цилиндре должна была испарится довольно таки быстро! То биш, попадание воды из охлаждения зоны загрузки исключается.
Так откуда могла взяться влага, да еще и в таком количестве???!!! :du_ma_et:
Сегодня четверг, позвонила девченкам на работу, они сказали что машина пока работает нормально (вода открыта, материал АБС).
Злая ты, Олечка!
Дамир
Re: Материальный цилиндр и вода
#2 Сообщение Дамир » 08 авг 2013, 19:46
Охлаждение загрузочной зоны прохудилось. То же самое было на наших фероматах. Там резинки задубели. Менять геморрой, поэтому просто заглушили. Если у вас подача воды закрыта, то скорее всего через обратку давит. Снимите шланги вообще, и будет вам счастье.
Олька
#3 Сообщение Олька » 08 авг 2013, 19:48
Шланги были сняты!
Злая ты, Олечка!
kei0112
#4 Сообщение kei0112 » 08 авг 2013, 20:04
ну,наверное где то на охлаждении бункера в закрытом объеме образовалась микротрещина, через которую и поступала вода.
периодически ее (воду) вгоняло в пар, а потом конденсат попадал в цилиндр. как шланги сняли - осталась только вода в полости, пока через пар и не выгнали всю в цилиндр. :bra_vo:
МИРУ - МИР!
Олька
#5 Сообщение Олька » 08 авг 2013, 20:19
Завтра отпишусь как отработала машина.
Злая ты, Олечка!
Бегемот
#6 Сообщение Бегемот » 08 авг 2013, 20:21
Олька писал(а): и лить ее надо было из армамида с красителем. .....Читаю: ТПА №3, не берет материал и шнек крутится на одном месте. :du_ma_et:
..... деревянной калабашкой пропихиваю через цилиндр. И обнаруживаю: шнек на половину в воде!
Армамид- наполненный полиамид, и как он у вас не сушится??
Тут как то недавно дробленку подсунули, полиамидную, та же песня, может сушили на низкой температуре, 100 градусов однако, но через несколько циклов шнек материал брать отказывался, а после вычёрпывания из горловины валил пар. Разбавляем пополам другим ПА- идёт, а на чистом ни как. Какой то гидрогенератор, а не материал)
Олька
#7 Сообщение Олька » 08 авг 2013, 20:39
Не сушили его ни когда и было все нормально! На армамиде нас работают переодически две машины. Ни когда с этим не сталкивалась.
Злая ты, Олечка!
Бегемот
#8 Сообщение Бегемот » 08 авг 2013, 20:46
Олька писал(а):Не сушили его ни когда и было все нормально! На армамиде нас работают переодически две машины. Ни когда с этим не сталкивалась.
Может на армлене? Как можно работать на не сушенном полиамиде? Пусть даже и наполненном...
Олька
#9 Сообщение Олька » 08 авг 2013, 20:57
Нет Игорь! Армамид Полипластик натуральный. Окрашиваем в различные цвета. Температура переработки 240-260 градусов.
Злая ты, Олечка!
Дамир
#10 Сообщение Дамир » 08 авг 2013, 21:39
Вода выпарится и всё будет нормально.
