Сополимер БМК5 как материал для бойка киянки
Tverd
#1 Сообщение Tverd » 07 авг 2013, 12:53
Доброго всем времени суток.
Я ищу материал для бойка киянки для нанесения рисунка на кожу, тема моя была тут
http://forum.e-plastic.ru/viewtopic.php?p=78852#p78852
Поискав тщательно на американских сайтах, я нашел информацию, что они изготавливают бойки из
сополимера Метилакрилатной кислоты и бутилакрилатного эфира (я не специалист пишу как было указано у них на сайте), они пишут что у данного сополимера высокая ударная вязкость, и он не дает отбой при ударе.
Вот их текст, на случай если кто знает английский
Methyl Methacrylate resin or
PolyMethyl Methacrylate with comonomers such as Butyl Acrylate added to increase impact strength.
There are more than 15 brands and formulations starting with Rohm and Haas in the '30s with the name Plexiglas (used for a long time for windshields in aircraft), they were bought out along the way by Dow and Lucite became a name. Others are R-Cast, and Per-Cast, and Perspex. The smallest amount I have ever been able to buy is 55 gal drums, although they would have been a lot happier selling me a tank car load. It is a resin and hardener as I used to get it. Mix up the amount you need and go like hell, it doesn't have much more than 20 min pour time. Not my favorite stuff to work with, but it makes a nice table top. Bubbles can be a problem if you are a little too energetic when mixing.
Поискав у нас, я нашел тот состав с которым они работают, у нас это
сополимер БМК5
сополимер метакриловой кислоты и бутилового эфира метакриловой кислоты, полученный суспензионным методом. Растворяется в ацетоне, толуоле, бутилацетате и др.
Вопросы такие:
1. Можно ли по вашему мнению использовать его как боек для киянки?
2. Где его можно достать, может кто сталкивался?
3. Как по-вашему можно ли с ним работать в домашних/гаражных условиях? Допустим растворить его в ацетоне залить в форму и ждать пока растворитель испарится?
Всем большое спасибо за помощь и внимание.
Re: Сополимер БМК5 как материал для бойка киянки
#2 Сообщение Kirilliq » 07 авг 2013, 14:01
1. Судя по всему товарищу принципиально было получить изделие полимеризацией в форме, другого объяснения, почему он выбрал этот полимер, нет. Материал непохой для производства сувениров, но физ-мех...У ПММА, даже модифицированного БА, не самая высокая стойкость к удару, а если добавить упомянутые пузыри и вероятную усадку, киянка может оказаться бутафорской. Если нужна именно заливка, то стоит подумать об обсуждавшихся пластизолях и ПУ.
Tverd
#3 Сообщение Tverd » 07 авг 2013, 14:17
Kirilliq писал(а):1. Судя по всему товарищу принципиально было получить изделие полимеризацией в форме, другого объяснения, почему он выбрал этот полимер, нет. Материал непохой для производства сувениров, но физ-мех...У ПММА, даже модифицированного БА, не самая высокая стойкость к удару, а если добавить упомянутые пузыри и вероятную усадку, киянка может оказаться бутафорской. Если нужна именно заливка, то стоит подумать об обсуждавшихся пластизолях и ПУ.
А кстати, какие у него физ-мех свойства? Просто я опять же не нашел ничего в интернете.
Полимеризация в форме это несомненно удобно, для человека у которого нет специального оборудования.
Сейчас поищу про пластизоли и ПУ (полиуретан?).
Просто там изготовление поставлено на широкую ногу, т.е. эти киянки продают там за не малые деньги, по-этому я и начал искать этот материал.
Пробовал работать резиновой киянкой, вероятно от низкого качества резины и высокого количества сажи, она начинает крошиться и принимать форму чекана (диаметр стержня по которому бьют около 7мм).
Может быть еще каучуки какие-либо?
#4 Сообщение Kirilliq » 07 авг 2013, 14:39
В идеале конечный продукт полимеризации должен соответствовать тому, что продают в качестве High Impact PMMA (гуглится). Но вот будет ли? Доступность компонентов и цена тоже могут огорчить. Хотя прозрачная киянка - это стильно :)
Tverd
#5 Сообщение Tverd » 07 авг 2013, 14:49
Вот посмотрите что получилось у того товарища который это дело расписывал
дубинка2
дубинка2
дубинка
дубинка
Мне же по сути нужен только боек, цилиндр и все.
Сейчас погуглю High Impact PMMA.
#6 Сообщение Maks42 » 07 авг 2013, 15:01
Kirilliq писал(а):Если нужна именно заливка, то стоит подумать об обсуждавшихся пластизолях и ПУ.
Двухкомпонентный полиуретан :ya-za:
Tverd
#7 Сообщение Tverd » 07 авг 2013, 15:19
А вы могли бы уточнить марку или какие-то еще комментарии, просто наверное компоненты полиуретана могут быть очень разными?
А могу ли я попробовать использовать стержни из Пу и если могу то какие лучше брать? Или свойства двухкомпонентного значительно отличаются?
Мне же нужен просто цилиндр.
#8 Сообщение Maks42 » 07 авг 2013, 17:15
Погуглите, позвоните во Владипур...
Наталья Александровна
#9 Сообщение Наталья Александровна » 09 авг 2013, 21:21
Maks42 писал(а):Погуглите, позвоните во Владипур...
Не советую. :ne_ne_ne:
Последнее время у них сильно ухудшилось качество.
Tverd
#10 Сообщение Tverd » 15 авг 2013, 12:14
Подскажите пожалуйста есть ли у кого физические свойства пластмассы АСТ-Т после затвердевания (клей Бутаркил комм. название)?
Есть ли опыт работы с этим материалом?
uvas
Страна, Регион, Область: США
#11 Сообщение uvas » 16 авг 2013, 22:09
Если во Владимир, то лучше в Адгезив:
http://adhesiv.ru/elastom.htm
максим кузнецов
#12 Сообщение максим кузнецов » 22 авг 2013, 10:12
полностью согласен с максом!!!
ПУ весьма хорош и на стойкость к удару и на стойкость к растворителям и на стойкость к температурам (относительным) как высоким так и низким. к тому же его можно перерабатывать как литьём так и заливкой. С владипуром работали, ребята могут посоветовать массу различных композиций.
к тому же сказать ПУ всё равно что сказать еда: в зависимости от компонентов свойства меняються так, что перекрывают почти весь спектр полимеров жёсткий, мягкий, упругий,и прочее. ведь и поролон и колёса роликов и подошва обуви и блоки лифтов всё ПУ
Tverd
#13 Сообщение Tverd » 29 авг 2013, 10:34
А что на счет компании Пента Юниор?
Слышали что-нибудь?
#14 Сообщение Maks42 » 29 авг 2013, 12:49
Силикон не подойдет.
Tverd
#15 Сообщение Tverd » 29 авг 2013, 12:52
Так у них и полиуретан есть, не только силикон.
Типа того http://www.penta-junior.ru/99xx.htm#tabl
#16 Сообщение Maks42 » 29 авг 2013, 13:16
Слишком мягкий и низкая прочность, но попробовать можно.
Tverd
#17 Сообщение Tverd » 29 авг 2013, 13:19
Говорят у них образцы полимеризованные есть. Да и в Москве...
Спасибо.
