Зачистной инструмент!
dimaroshva
Всем доброго времени суток!
Помогите подобрать универсальный зачистной инструмент для зачистки облоя (0.1 - 1мм) - материал АБС и ПС. Детали типа корпуса вентиляторов и различные решетки, также есть различные фитинги. Возможны варианты электроинструментов. Спасибо!
- Дамир
Re: Зачистной инструмент!
Ножик канцелярский, хороший, дорогой, и опытный резчик... А правильный вариант это добротная форма и соответствующий ТПА, тогда резчик не нужен.
dimaroshva
Качество ТПА и хорошая П/Ф даже не рассматриваются как варианты)))
Канцелярский нож пробовали, не каждый может им правильно работать((
- Дамир
Могут все, не все хотят! Надо стимулировать.dimaroshva писал(а): Канцелярский нож пробовали, не каждый может им правильно работать((
Alexbux1
надо смотреть по детали и под неё делать нож . Чтобы удобно было работать . ну и соответственно стимул.
- Дамир
Под некоторые виды облоя подходит картофелечистка, заточенная хитрым способом.
- Багаев Олег
Для зачистки облоя продаются специальные ножи с вращающимся серпообразным лезвием. Такой инструмент хорош для зачистки габаритных изделий из мягких пластиков, например из ПП. Ещё отличный вариант - трёхгранный напильник заточенный на наждаке. То есть грани стачиваются так, чтобы напильник приобрёл форму треугольника в сечении, но без зубьев. Очень удобно работать, т.к. инструмент не врезается в деталь, а металл и термообработка напильника таковы, что можно до умопомрачения зачищать даже ПА+стекло.
