Соеденительная муфта
#1 Сообщение ПластСтер » 01 авг 2013, 08:01
К нам обратились нефтяники, с одной проблемой. У них на насосах стоят муфты, изготовленные из материала наподобие резины. И мы впали в ступор. Пожгли её, покрутили в руках, пожевали, но определить, что это за "зверь" не смогли. Горит, после выноса из пламени тухнет, после сгорания оставляет что то напоминающее мазут или дёготь, по состоянию, не застывающая, жирная масса, капает, запах резковатый, но не ПВХ-ный.
Подскажите, кто чем может.
Фото изделия выкладываю.
ABCD0003 (2).JPG (30.12 КБ) 8105 просмотров
ABCD0002 (2).JPG (33.57 КБ) 8105 просмотров
ABCD0001 (2).JPG (29.36 КБ) 8105 просмотров
Re: Соеденительная муфта
#2 Сообщение Maks42 » 01 авг 2013, 09:25
ФКК - фторкремнийорганические каучуки (фторсиликоны, фторкаучки, фторорганические каучуки, фторэластомеры), синтетические каучуки, получаемые сополимеризацией фторсодержащих мономеров. Отличительная особенность фторкремнийорганических каучуков - сочетание высокой теплостойкости с химической стойкостью к различным агрессивным средам в широком интервале температур; характеризуются также хорошими физико-механическими свойствами, в т. ч. сопротивлением к истиранию, газонепроницаемостью, невоспламеняемостью, удовлетворительными диэлектрическими свойстввами, умеренной радиационной стойкостью, не набухают в воде. Резины на основе этих фторкремнийорганических каучуков морозостойки и негорючи, способны длительно работать при высоких температурах, стойки к действию углеводородных сред. Фторкремнийорганические каучуки используют в производстве уплотнителей, рукавов шлангов, мембран, резинотканевых материалов, гуммировочных покрытий и др. изделий, работающих при высоких температур и в контакте с агрессивными средами.
#3 Сообщение ПластСтер » 04 авг 2013, 19:51
Макс. Это точно или предположение?
#4 Сообщение Maks42 » 04 авг 2013, 20:01
Предположение, ПТР мерили?
#5 Сообщение ПластСтер » 05 авг 2013, 05:24
Ещё ничего не проверяли вообще, сегодня отдадим на анализ, по результатам отпишусь. Про ПТР - мне очень показалось что это реактопласт.
Sandy
#6 Сообщение Sandy » 05 авг 2013, 22:53
А Вы спросите у нефтяников условия эксплуатации муфты - если температура выше +150 град и работает она в нефтяной среде, где есть примеси плавиковой и серной кислот, то как сказал Maks 42 это скорее всего или фторсодержащая резина или термоэластопласт на основе фторопласта.
Пытались его плавить? При нагреве как себя ведет - плавиться или термически разлагается?
#7 Сообщение Kirilliq » 06 авг 2013, 09:26
Поддерживаю мнение на счет ФКК. Нефтянка - главный их потребитель.
#8 Сообщение ПластСтер » 06 авг 2013, 09:51
Подождём результатов анализов.
#9 Сообщение ПластСтер » 06 авг 2013, 18:58
Результат:
на ИК-Фурье спектрометре Nicolet 6700 (фирмы TA Instruments).
Поиск по библиотеке ИК спектров, заложенных в программе OMNIC, показал, что данный образец с большой долей вероятности (по алгоритму программы 80 %) представляет собой полиуретановый каучук.
Теперь нужно определить твёрдость по Шору, чтоб подобрать сырьё.
Кто-то может подсказать, как определить без прибора, хотя бы примерно? Прибор будем искать, но это время.
#10 Сообщение Maks42 » 06 авг 2013, 19:09
Может тогда это TPU, но он не тухнет после выноса из пламени.
Сравните по твердости с подошвой, у сплошной мужской подошвы около 60 по Шору А.
#11 Сообщение ПластСтер » 06 авг 2013, 19:13
Maks42 писал(а):Может тогда это TPU, но он не тухнет после выноса из пламени.
Макs, зур рахмат! По нашему, большое спасибо!
Alexbux1
Страна, Регион, Область: ЦФО
#12 Сообщение Alexbux1 » 06 авг 2013, 19:19
Полиуретан вероятно не термопластичный и вряд ли литьё, TPU если неошибаюсь не стоек к кислотам, даже марки на основе простых полиэфиров только для слабокислых сред , да и ползёт он под давлением .
#13 Сообщение ПластСтер » 06 авг 2013, 19:44
Муфта работает в стандартных условиях северных широт. Температура от -50 до +50, контакта с продуктом нет, за исключением аварийных случаев, это обыкновенная муфта м/у насосом и эл. двигателем. У меня все стоят резиновые.
Alexbux1
#14 Сообщение Alexbux1 » 06 авг 2013, 23:05
Понял, думаю мне стоило внимательней читать стартовый пост :smu:sche_nie: .
#15 Сообщение ПластСтер » 21 авг 2013, 09:26
Ну, что-ж коллеги, всем огромное спасибо. Отдельное спасибо "marata" за помощь в решении проблемы.
Получилось что это полиуретановый каучук, с твёрдостью по Шору 80-82 ед. Теперь будем искать сам материал и знакомиться с методом изготовления деталей. Предполагаю, что вполне подойдёт двухкомпонентный, отверждаемый при атмосферном давлении. Да и форма попроще будет, всё-таки вес половинки 1.7 кг. Кто знает продавцов смесей и какие могут быть подводные камни, поделитесь пожалуйста.
Владимир Панин
#16 Сообщение Владимир Панин » 17 сен 2013, 11:58
Полиуретановый каучук - не может быть двух компонентным. Это материал для сшивки по образу обычного каучука. И стоит ПУ каучук как фтор полимеры. Муфта будет золотой. ПУ двух или трех компонентная система на простом полиэфире наверное предпочтительна. По крайней мере морозостойкость и стойкость к гидролизу у неё самая лучшая. Для заливки - нужна специальная заливочная машина. На коленке можно только экспериментировать но качество будет не очень. Т.к. надо контролировать температуру компонентов, соотношение, дозировку. Твердость получается при определенном соотношении компонентов.
Влад Петров
Страна, Регион, Область: Украина,
#17 Сообщение Влад Петров » 02 окт 2013, 13:14
Полиуретаны бывают двухкомпонентные, их смешивают и они полимеризуются в единую систему уже в формах.
Но вот такие муфты можно делать и с резины, просто иноземцы иногда работают на других материалах.
Одним нефтяникам мы делаем муфты на насосы Воля (или приводы насосов) там простая резина маслостойкая армируется тканями капроновыми. Сейчас вот освоили материал, хлоропреновая резина в смеси с капроновой тканью, перемалывается и варится. Достаточно прочная штука получается. Например в неё можно домешать 50% крошки и варить резиновый люк канализационный, 5-ть сантиметров которого выдерживает 15-ть тонн нагрузки.
http://protei.oooua.ru/images/lukgum.jpg
почему бы из такого материала не варить. Если бы Вы находились на Украине, я бы передал Вам материал для пробы, или мог бы сварить Вам в Ваших формах нужные Вам муфты.
