Набор дозы на куаси 1400
- Lmitry
Всем доброго времени суток,
После 630 стал модернизировать 1400 и похоже лопухнулся, на 630 мотор набора материала включается и отключается а в 1400 работает постоянно только клацают муфты или нет? Тогда вопрос за переключатель 1-2 скорость, кто его запретит крутит на ходу
- Вложения
- включение-набора-дозы.jpg (22.6 КБ) 2765 просмотров
- Олька
Re: Набор дозы на куаси 1400
Вы сами. Там, как в машине, пока сцепление не выжмешь, не переключишь скорость. Там электромагнитная муфта с набором пластин. Если я не ошибаюсь.
Злая ты, Олечка!
- ПластСтер
Да совершенно правильно, мотор постоянно вращается, а подключается при помощи муфт. Причём там две муфты, одна для передачи крутящего момента, вторая для тормоза при остановке.
Первая и вторая скорость могут переключаться на ходу, двигатель двухскоростной, но есть возможность его спалить, поэтому лучше останавливать.
И ещё есть переключение скорости вращения коробкой передач, тут без остановки никак не переключишь.
Мы когда переделывали электронику, не стали заморачиваться и оставили как есть, в смысле скоростя. На практике всё равно используется одна, ну две скорости.
- ПластСтер
Про двигатель смотрите другую схему, там всё нарисовано.
- Вложения
- Документ (63).pdf
- (65.51 КБ) 130 скачиваний
