Шнек от шприца
resh
Шнек от шприца
Добрый день! При заливке ключа материалом ПВД не смог уйти от утяжек в местах большей толщины стенки. Меняли материал меняли наладчиков не помогло. Разобрали цилиндр - вытащили шнек (шприц неизвестного производителя и конечно без документации). Вопрос в следующем - торпедо без запирающего приспособления (я имею ввиду шарик либо запирающая втулка) какие должны быть зазоры относительно рабочей части цилиндра самого шнека и торпедо для нормальной работы? На шнеке намерил следующие размеры - торпедо диаметр 19,3мм, начало шнека диаметр 21 мм и на конце шнека диаметр 22 мм. Спасибо! Не ругайте сильно я в это дело первый раз залез.
- Вложения
- IMG_20130724_114149.jpg (32.49 КБ) 2289 просмотров
- IMG_20130724_114041.jpg (25.43 КБ) 2289 просмотров
- Karakol
Re: Шнек от шприца
Наконечник, по идее, для литья ПВХ. Запаритесь на такой малой длине наконечника ставить запирающую втулку. Длина шнека, в месте с наконечником, величина постоянная. Значит новый наконечник, по длине, не может быть больше оригинала. А что значит "шприц неизвестного производителя"? Если поискать, может есть уже готовые решения, например наконечник с шариком.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 5 гостей
