Зависимость течения расплава от налета!!!
makar4ik
Доброго дня,форумчане!!!Снова обращаюсь за помощью к Вам, о боги пластмасс!!!Суть вопроса: может ли налет на фильере и дорне влиять на реологические расплава композиции из жесткого ПВХ, что за собой ведет сложность регулировки и вывод линии в технологические параметры и усложняет выпуск продукции соответствующей технической документации ???Меня убеждают, что нет!!!И если можно, то список или ссылки литературы и статей, где это описывается!!!
Re: Зависимость течения расплава от налета!!!
Обычно налет резко снижает глянец, значительного влияния на реологию не замечал.
sonarr
Помимо снижения глянца изделия еще я замечал небольшое повышение давления расплава, но к серьезным изменениям реологии это не приводило!Maks42 писал(а):Обычно налет резко снижает глянец, значительного влияния на реологию не замечал.
- alexs
налет на фильере влияет на реологию расплава, так как не возникает равномерный налет на всех частях фильеры, следовательно меняется гидравлическое сопротивление головки и соответственно меняются скорости истечения и соответственно в частном случае топикстартера у него возникают, как я понимаю проблемы с функциональными пазами оконного профиля или размером камеры под армир
полировка и рецептура- 2 основных фактора образования налета
- АлиБаба
если, выражаясь научным языком, разговор идет о "плей-ауте" то при небольших отложениях прав "Maks42",при бОльших и в "узких" местах прав "alexs".
Но в любом случае рецептура,рецептура и еще раз рецептура.
Лучше не иметь этих отложений,чем рассуждать о их влиянии на реологию.....
Гдето так
Гдето так
makar4ik
А есть литература или статьи о реологии жесткого ПВХ, где описывается эта зависимость?Если можно ссылочку или список литературы?
- alexs
вряд ли вы найдете литературу по влиянию плей -аута на течение расплава....я по крайней мере такого не встречал....
