Дробление с подачей воды
Механик72
- Страна, Регион, Область: Россия, Рязанская область
Добрый день, господа. Подскажите, пожалуйста, есть ли оборудование, которое позволит использовать воду для подачи в дробилку "по кольцу", не сбрасывая её постоянно. У меня средней загрязненности канистры и флаконы ПНД из-под бытовой химии (полигон). Возможности лить по три куба на грунт нет. А от абразивов избавляться надо, а то дробилка долго нет протянет. В общем, опыта работы на такой дробилке и с таким материалом нет. Хотелось бы услышать мнения профессионалов.
- Polli_mer
Re: Дробление с подачей воды
У меня, конечно, его тоже нет, но сама собой напрашивается конструкция с набором фильтров на сбросе (и/или подаче) и насосом. Причем решение с набором мет. сеток с разной ячейкой на сливе очень быстро и дешево реализуемо.
Механик72
Я об этом думал, но боюсь буду ночевать около этого фильтра. Думаю будет часто забиваться. Я уже даже простую центрифугу пытался просчитать, некий сепаратор, но пока "воз и ныне там".
- Polli_mer
А кто мешает сделать сетки большого диаметра (500-1000 мм), сделать между ними расстояние в 100 мм и направить слив сверху? Можно еще ванну-отстойник примудрить, поперечные ребра в ней поставить. Чем больше будет ее объем - тем лучше осядет весь мусор. Ванна, наверное, даже проще будет, да и менять сетки не придется...
Механик72
Ванна - хорошо, но она тогда должна быть большая, т.к. прогонять через неё нужно порядка 3-х кубов воды, и скорость течения в ней должна быть таковой, чтобы частицы успевали тонуть до того, как их засосет в заборник.
По оборудованию для автомоек интересно, сейчас посмотрю, что это такое, но опять вопрос с объемами воды встает. На мойке из Кёрхера подается не такой объем, хоть и под большим давлением. Справится ли система?
Механик72
Да, как раз посмотрел сейчас такую систему на 3-4 куба в час. Спасибо за совет. Думаю - это один из вариантов решения моей проблемы.
Если разница в цене не значительная - берите с запасом, не прогадаете, т.к. у Вас отходы с полигона
Механик72
Да так и сделаю. Цена не думаю, что сильно будет отличаться. По сравнению со стоимостью линии для переработки это вообще копейки.
Есть варианты, когда отстойники для воды, сделаны под конус.
Это позволяет собирать в конусном месте крупные, взвешенные частицы, не пуская их снова в циркуляцию.
Такая конструкция увеличивает производительность системы на 10-15%.
Механик72
Эти конусообразные отстойники входят в системы очистки воды для автомоек, или это отдельная тема, требующая самостоятельного изготовления?
Не подскажу точно, как сейчас обстоят дела в автомочных хозяйствах и их конструкциях. В 2006 г. у нас это было встроено в саму систему, на которой мыли брак перед дробилкой. Помогало не плохо. Для бесперебойной работы, следовательно, для повышения производительности, в эту конусную часть еще мы добавили фильтр из сетки, который можно было легко заменить не останавливая сам процесс.
