Применение втор. сырья для изготовление пленки
ostrovskii_a
#1 Сообщение ostrovskii_a » 21 июл 2013, 19:18
Здравствуйте есть предложение использовать порошок отходы производства 6148,6948, Вопрос с какими проблемами столкнусь при производстве пленки 8-10 мк. Экструдер Китаец SJ-50.
Т.е вопрос потянет экструдер, надо ли гранулировать и т.д
Dima S
Re: Применение втор. сырья для изготовление пленки
#2 Сообщение Dima S » 21 июл 2013, 19:48
ostrovskii_a писал(а):Здравствуйте есть предложение использовать порошок отходы производства 6148,6948, Вопрос с какими проблемами столкнусь при производстве пленки 8-10 мк. Экструдер Китаец SJ-50.
гранулирование обязательно
в крайнем случаи хорошая агломерация и добавление 50% в первичку
иначе пульсация расплава и постоянные обрывы
#3 Сообщение леха » 21 июл 2013, 21:01
Возможно есть смысл установить заслонку в горловину бункера чтоб ограничить питание шнека на порошке + ворошитель или питать дозатором ?Хотя дозатор стоит наверное больше чем этот экструдер .
ostrovskii_a
#4 Сообщение ostrovskii_a » 21 июл 2013, 22:15
Если просто смешивать с первичкой. Две консистенции одна как мука, вторая как манка.
#5 Сообщение леха » 22 июл 2013, 05:01
Даже если порошок нормальный ,то важно обеспечить стабильную насыпную плотность в зоне загрузки и вдыхать эту пыль брату нельзя .
#6 Сообщение Maks42 » 22 июл 2013, 08:25
Лучше из него трубу делать.
#7 Сообщение Sergpolimer » 22 июл 2013, 09:31
При подаче сырья через вакуумный загрузчик будет пыльно
ostrovskii_a
#8 Сообщение ostrovskii_a » 22 июл 2013, 11:11
Вывод делать гранулирование или агломерацию. Тогда вопрос когда делают агломерацию пыльно наверно тоже будет.
#9 Сообщение Maks42 » 22 июл 2013, 11:52
Обратитесь на КЗПМ (Нижнекамск), чтобы сгранулировали, на фильтр расплава пусть поставят самую тонкую сетку.
ostrovskii_a
#10 Сообщение ostrovskii_a » 22 июл 2013, 19:09
КЗПМ (Нижнекамск) сказали дороговато будет
Dima S
#11 Сообщение Dima S » 22 июл 2013, 20:31
ostrovskii_a писал(а):КЗПМ (Нижнекамск) сказали дороговато будет
лучше отходы пленки сразу агломирировать а не в порошок превращать
так пыли меньше будет и бочка быстрей будет нагреваться
я по крайне мере так делаю
в общем на производство у меня процентов 10 агломерата смешивается
SJ капризные машины так что отходы сразу надо использовать а не накапливать их
и еще момент при агломерации пленки из ПНД сваривать надо дважды тогда более крупные агломераты получаются
casper
#12 Сообщение casper » 22 июл 2013, 20:55
Дима, вы маленько не в теме, данный порошок есть продукт жизнедеятельности реактора Нижнекамскнефтехима, у них только одной пыли при транспортировке гранулы воздушным транспортом скапливается десятки тонн в месяц. Как то брал у них данную пыль и гранулировал, дешево и сердито, только марка странная получается, что то среднее между ПВД и ПНД.
ostrovskii_a
#13 Сообщение ostrovskii_a » 22 июл 2013, 21:12
да да именно это. Вопрос агломерацию пробовали?
casper
#14 Сообщение casper » 22 июл 2013, 21:31
У меня нет отдельно агломератора, имеются грануляторы со встроенным агломератором. Порошок гранулируется чудесно, с пылью похуже, много пыли вылетает из агломератора. Знакомые ребята устанавливали гранулятор на завод для переработки данной пыли, рассказывали, что намучились порядочно, пыль часто зависает в бункере, даже ворошило не помогает.
ostrovskii_a
#15 Сообщение ostrovskii_a » 22 июл 2013, 21:41
порошек я так понимаю как манная крупа, а пыль как мука.
casper
#16 Сообщение casper » 22 июл 2013, 21:49
ostrovskii_a писал(а):порошек я так понимаю как манная крупа, а пыль как мука.
Угу.
AOleg
#17 Сообщение AOleg » 02 авг 2013, 22:59
вопрос.эта пыль-порошок реально дешевле первички,насколько отличается по цене от вторяка?оно у них в свободной продаже?
bolivar
Страна, Регион, Область: украина
#18 Сообщение bolivar » 05 окт 2015, 22:13
Кто то думает над тем как превратить пыль в гранулу. А кто то хочет из гранулы сделать пыль, специальные машины для этого придумывают. Есть применение для пнд и пвд в виде порошка фракция 50 мкрн.
