Покрытие для полимеров, металла, бетона, дерева
Юлька88
#1 Сообщение Юлька88 » 18 июл 2013, 21:12
Краешком одного ушка слышала, что если взять
200 гр. изоционата, добавить 300 гр диоксида титана и 10 гр сажи, перемешать в 490 гр растворителя, получится не самое плохое покрытие светло серого цвета,
как для полимеров, так и для металла, бетона, дерева
Ошиблась или нет, кто сталкивался
__________________________________________________________
Принять женщину такую какая она есть, может только одна земля
kei0112
Re: Покрытие для полимеров, металла, бетона, дерева
#2 Сообщение kei0112 » 18 июл 2013, 21:33
осталось узнать какой растворитель. :mi_ga_et:
МИРУ - МИР!
#3 Сообщение Maks42 » 18 июл 2013, 23:01
Вероятно диметилформамид.
#4 Сообщение Sergpolimer » 19 июл 2013, 16:33
Использовали 2 компонента этой рецептуры, правда в другом соотношении, для нанесения покрытия на бетон (без красителей).
Цвет светло коричневый, нанесение валиком, время высыхания – зависит от количества изоционата и в среднем составляет 24-72 ч.
Покрытие получается тонкопленочное, с хорошей укрываемостью поверхности, для декоративной отделки, скорее всего не подойдет.
Для полимеров не пробовал, но если Вы слышали, можно рискнуть на не ответственной территории.
Кстати, 300 гр диоксида, по моему, это очень много
Анатолий Юрьевич
Страна, Регион, Область: КавМинВоды
#5 Сообщение Анатолий Юрьевич » 19 июл 2013, 17:10
В советское время для защиты бетона, в том числе гидросооружений использовали лак на основе ХСПЭ(ХСПЭ-100 вроде). А 31% пигментов действительно многовато.
Опыт растёт прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию./Постулат Хорнера/
#6 Сообщение Maks42 » 19 июл 2013, 17:15
Для краски с хорошей укрывистостью нормально.
#7 Сообщение Sergpolimer » 22 июл 2013, 08:43
Сразу не обратил внимание, наверно заработался к концу недели.
С таким набором компонентов действительно краска получается.
В нашем случае считаю, что было покрытие, т.к. в качестве колера выступал изоционат.
Юлька88
#8 Сообщение Юлька88 » 29 июл 2013, 20:39
Набор составляющих приличный, и похож на окрасочный
Наши говорят покрытие, и я вторю им, чего спорить с руководством
А так конечно краска, а не покрытие
#9 Сообщение Sergpolimer » 07 авг 2013, 09:05
Чтобы не испытывать судьбу (а вдруг не получится) добавили в свою рецептуру 2 компонента.
Покрыли не большой участок площадки, сейчас сохнет. Дальше отпишу что получилось.
KaHcTpykTap
Страна, Регион, Область: МО
#10 Сообщение KaHcTpykTap » 17 сен 2013, 20:00
Ну и что получилось?
#11 Сообщение Sergpolimer » 20 сен 2013, 11:12
Получилось не плохо.
Смею предположить, что данный вид покрытия можно рассматривать как беспылевое покрытие на неответственных участках, т.к испытания не проводили.
aaagul45
Страна, Регион, Область: Pakistan
#12 Сообщение aaagul45 » 17 дек 2014, 10:51
aaagul45
#13 Сообщение aaagul45 » 31 дек 2014, 18:39
__________________
Whether you want to pass 600-199 exam exams or looking for testking certification, our bfit can provide guaranteed success in real exam of www.sckans.edu
Юлька88
#14 Сообщение Юлька88 » 24 янв 2015, 20:12
а как для дерева? или полимеров
Алексей126
Страна, Регион, Область: Ставропольский край
#15 Сообщение Алексей126 » 18 июл 2016, 10:29
Здравствуйте ! Разбавляю полимерный клей (Типа "Дракон" ) сивушными маслами ( отход производства спирта) , добавляю краситель . Получается отличное покрытие для бетона , очень хорошо и долго держится . Но есть проблема !!! С пистолета вылетает с паутиной , высыхает на лету получается . Буду очень признателен , если кто-нибудь подскажет , как , или что еще добавить , чтобы можно было красить с пистолета .
#16 Сообщение Maks42 » 18 июл 2016, 12:11
Попробуйте добавить воды.
#17 Сообщение cs-mb » 18 июл 2016, 12:43
Алексей126 писал(а):Здравствуйте ! Разбавляю полимерный клей (Типа "Дракон" ) сивушными маслами ( отход производства спирта) , добавляю краситель . Получается отличное покрытие для бетона , очень хорошо и долго держится . Но есть проблема !!! С пистолета вылетает с паутиной , высыхает на лету получается . Буду очень признателен , если кто-нибудь подскажет , как , или что еще добавить , чтобы можно было красить с пистолета .
человек-паук :-)
идея с высококипящим растворителем верная, но вместо водя я бы изопропанол попробовал, т.к. "дракон" вроде с водой не дружит
st_alexander
Алексей126
#18 Сообщение Алексей126 » 18 июл 2016, 16:14
С изопропанолом на влазию в себест. он дорогой по сравнению с "сивухой" получается , даже пробовать не стоит , он еще может не подойти . Не со всеми растворителями эта смола дружит . А вот вода действительно идея , буду пробовать . В воде этот клей сворачивается , но если добавить какую то часть в растворитель , т.е. понизить градус , может он и медленнее высыхать будет !?
#19 Сообщение cs-mb » 18 июл 2016, 16:59
Алексей126 писал(а):С изопропанолом на влазию в себест. он дорогой по сравнению с "сивухой" получается , даже пробовать не стоит, он еще может не подойти . Не со всеми растворителями эта смола дружит . А вот вода действительно идея , буду пробовать . В воде этот клей сворачивается , но если добавить какую то часть в растворитель, т.е. понизить градус , может он и медленнее высыхать будет !?
не совсем правильно меня поняли: в имеющуюся смесь добавьте изопропанол до необходимого результата.
не нужно 100% заменять вашу "сивуху".
plast222
Страна, Регион, Область: Россия, Воронежская область
#20 Сообщение plast222 » 17 май 2017, 12:22
подскажите, какое покрытие необходимо при строительстве дачного домика из бруса. Лучше покрасить или покрыть лаком?
#21 Сообщение Sergpolimer » 17 май 2017, 15:08
Краски и лаки периодически придется обновлять,
Планирую провести обработку газовой горелкой, по технологии Yakisugi (см. видео по ссылке)
http://strongwood.by/informaciya/tehnol ... esiny.html
