проблема с термоусадкой
Dima S
#1 Сообщение Dima S » 17 июл 2013, 13:29
Товарище подскажите в чем может быть проблема
выдуваем термоусадку на одном экструдере нормально и усадка хорошая и прозрачность отличная
а вот на другом при одинаковом составе сырья и усадка плохая и мутная пленка получается
первый экструдер итальянский а второй китай может эта разница дает разные качества
Re: проблема с термоусадкой
#2 Сообщение Sergpolimer » 17 июл 2013, 15:56
Как давно появилась проблема, что меняли на китайской линии, так было всегда или вдруг появилось
Dima S
#3 Сообщение Dima S » 17 июл 2013, 18:52
Раньше на китайской машине простую пленку выпускали
Просто сейчас заказов много , а итальянская не успевает вот хотели на китайской термоусадку выпускать не получается
на китайской не че не меняли
только обдув через испаритель кондиционера пустили
#4 Сообщение леха » 17 июл 2013, 19:22
Свойства плёнки как мне кажется зависят от конструкции головки и если у итальянца ампутировать голову и приделать к китайцу будет лучше но шнек китайца всё равно будет портить плёнку . Низ бункера на китайце горячий?Вы из линейного делаете? 15мкм пробовали?
Dima S
#5 Сообщение Dima S » 17 июл 2013, 19:40
леха писал(а):Свойства плёнки как мне кажется зависят от конструкции головки и если у итальянца ампутировать голову и приделать к китайцу будет лучше но шнек китайца всё равно будет портить плёнку . Низ бункера на китайце горячий?Вы из линейного делаете? 15мкм пробовали?
низ бункера вроде нормальный где то градусов 40
да линейный, 15 не пробовал у нас в основном от 50 до 80 мкм
в данный момент нужно 70 мкм выдуть
#6 Сообщение леха » 17 июл 2013, 19:52
Возможно у нас разные шнеки на китайцах , на старинных машинах всё нормально ,а на новых - чем меньше диаметр шнека тем сложнее работать ,а на диаметре шнека 50мм линейный переработать вообще не получается у меня . Возможно в китайской головке сдвиг выше чем в итальянской( общая площадь больше,зазор меньше)и нужно добавить процессинг .Каова усадка на линейном?
Dima S
#7 Сообщение Dima S » 18 июл 2013, 18:45
леха писал(а):Возможно у нас разные шнеки на китайцах , на старинных машинах всё нормально ,а на новых - чем меньше диаметр шнека тем сложнее работать ,а на диаметре шнека 50мм линейный переработать вообще не получается у меня . Возможно в китайской головке сдвиг выше чем в итальянской( общая площадь больше,зазор меньше)и нужно добавить процессинг .Каова усадка на линейном?
если на итальянском то продольная в пределах 70-80%
Dima S
#8 Сообщение Dima S » 18 июл 2013, 18:48
и еще при больших оборотах перегрев пред фильторной зоны на 20 градусов
#9 Сообщение Maks42 » 18 июл 2013, 19:49
Нужен процессинг.
Dima S
#10 Сообщение Dima S » 18 июл 2013, 20:05
Maks42 писал(а):Нужен процессинг.
но на итальянском без процессинга нормально идет
#11 Сообщение Maks42 » 18 июл 2013, 20:23
На немецком тоже :-):
Dima S
#12 Сообщение Dima S » 18 июл 2013, 20:26
Maks42 писал(а):На немецком тоже :-):
это получается в шнеках у них разница
Meticulous
#13 Сообщение Meticulous » 22 июл 2013, 21:03
Я извиняюсь за отклонение от темы, речь идет об линейном полиэтилене, который вы используете для производства термоусадки?
РS:спрашиваю не ради праздного любопытства :-):
