Эластичный прозрачный ПВХ , экструзия или литье
sergey99
Здравствуйте,господа!
Подскажите пожалуйста, возможно ли изготовить методом экструзии изделие около 800 мм .в длинну в виде "Т" образного профиля из эластичного и прозрачного ПВХ, с достаточно тонкими стенками 1-5 мм. На сколько сильно изменится форма изделия при остывании или усадке? Возможно ли отлить в пресс-форме подобное изделие из прозрачного ПВХ как к примеру прозрачные современные "резиновые" сапоги ?
Спасибо!
Спасибо!
- Shadow
Re: Эластичный прозрачный ПВХ , экструзия или литье
800 мм это по какому размеру? лучше чертеж конечно. 1 и 5 мм это очень разные варианты
sergey99
800 мм по длине , толщина изделия у краев от 1 мм а дальше утолщение предпологается если смотреть в профиль.
Лучше экструдировать, усадка зависит от режимов.
