demag NC3 150 шнек постоянно вращается
isqoff
#1 Сообщение isqoff » 17 июл 2013, 09:55
Здравствуйте уважаемые форумчане! Помогите советом: при включении насоса шнек самостоятельно начинает вращаться.В чём причина?
я обезумевший в лесу предвечных чисел...
Karakol
Re: demag NC3 150 шнек постоянно вращается
#2 Сообщение Karakol » 17 июл 2013, 11:58
Если есть возможность предоставить гидросхему, было бы здорово.
Alexbux1
Страна, Регион, Область: ЦФО
#3 Сообщение Alexbux1 » 17 июл 2013, 13:16
вращается с нормальной скоростью или проворачивается очень медленно?
isqoff
#4 Сообщение isqoff » 17 июл 2013, 14:05
при включении насоса обороты с начала большие потом падают и шнек вращается медленно,а если попробовать отвести шнек назад то обороты увеличиваются(но шнек назад не отходит).
Karakol
#5 Сообщение Karakol » 17 июл 2013, 15:02
Возможный вариант, заел клапан 4SV4. Он должен открываться при команде на загрузку, а ощушение такое что он открыт постоянно. Не долго и проверить. Гидросхема,правда, от демага 85nc3.
dedaborja
#6 Сообщение dedaborja » 17 июл 2013, 17:23
Первым делом снять фишку разъема на 4-Y4 и, если вращение прекратится, то однозначно неисправна управляющая электроника.
isqoff
#7 Сообщение isqoff » 17 июл 2013, 18:06
Спасибо всем!Проблема решена заменой электромагнита 4SH4
