добавка в пленки ПНД и ПВД
Akmanov
В зависимости от толщины пленок, меняется ли % ввода добавок? Если да, то как это можно обосновать?!
Re: добавка в пленки ПНД и ПВД
Для получения непрозрачности, чем тоньше пленка, тем больше процент ввода концентрата.
- Старпом
И по мигрирующим , из за разницы объема при одинаковой площади поверхности,тоньше плёнка- выше% добавки .
Akmanov
Антистатик, светостабилизатор, антислип - тобищь чем тольще пленка, тем меньший % ввод добавок, правильно? Хорошо, как это можно обосновать с химической точки зрения?)
- Старпом
Химия тут простая , из одного кило полимера с добавкой Вы сделаете плёнку толщиной x и площадью z ,а если толщиной x/2 ,то площадь будет равна z*2 и так как добавки одно и тоже количество то во втором варианте мигрируя на в два раза большую площадь и действие окажет в два раза слабее .
УФстабилизатор как я понимаю не мигрирует ,и % ввода должен быть одинаковый ,но визмех для тонкой несколько важнее и сам бы наверное немного увеличил % ввода для тонкой если она эксплуатируется на солнышке .
