Теплостойкость и термостабильность
#1 Сообщение ПластСтер » 12 июл 2013, 08:32
Уважаемые коллеги.
Обращаюсь к Вам за советом и помощью. Помогите в неравной борьбе с нашими государственными инспектируюше-разрешительно-карательными органами. :-)
Суть спора в следующем. При производстве термоколец для натяжных потолков, используем поликарбонат. При попытке узаконить это, столкнулись с тем, что в ПУЭ в 7-ом последнем издании, есть пункт 6.2.15.:
6.2.15. Светильники, устанавливаемые в подвесные потолки из горючих материалов, должны иметь между местами их примыкания к конструкции потолка прокладки из негорючих теплостойких материалов в соответствии с требованиями НПБ 249-97. ;
Далее переходим к НТБ 249-97, п. 2.5.1.:
2.5.1. При установке светильников в подвесные потолки из горючих материалов места их примыкания к конструкциям потолка должны быть защищены прокладками из негорючих теплостойких материалов толщиной не менее 3 мм с теплостойкостью не хуже, чем у фторопласта 4 по ГОСТ 10007.;
Гуляем по бумагам дальше, заглядываем в ГОСТ 10007-80, п.4.9.:
4.9. Определение термостабильности
Термостабильность фторопласта-4 определяют на двух дисках диаметром (26 ± 1) мм, изготовленных по п. 4.2.4.
Диски размещают на алюминиевой пластине и помещают в термошкаф с циркуляцией воздуха и автоматической регулировкой температуры до 500 °С, погрешность регулирования температуры ± 5 °С. Диски выдерживают в термошкафу при (415 ± 5) °С в течение (15,0 ± 0,5) ч для марки Т и (100,0 ± 0,5) ч для остальных марок. Затем диски вынимают из шкафа и быстро охлаждают, погружая их в ванну с водой при комнатной температуре (не выше 25 °С). Для визуального осмотра охлажденные диски подносят к обычной электрической лампе мощностью 100 Вт и просматривают всю поверхность. На дисках не должно быть трещин, вздутий, пузырей и других признаков разложения. После этого диск разрезают по плоскости ножом на четыре части и снова проверяют плоскости разреза на отсутствие признаков разложения.
И вот тут нас ждёт засада. Это термостабильность а Вам нужно теплостойкость?! :ps_ih:
Вопрос знатокам: ГДЕ ЕЁ (теплостойкость) ВЗЯТЬ?
Максимальная рабочая температура не устраивает.
AndrU
Re: Теплостойкость и термостабильность
#2 Сообщение AndrU » 12 июл 2013, 11:14
ТЕРМОСТОЙКОСТЬ (термостабильность), способность хим. веществ и материалов сохранять неизменным хим. строение (и физ. свойства) при повышении температуры...
взято отсюда - http://www.chemport.ru/data/chemipedia/ ... _3694.html
Это конечно, не 100% достоверно. Но есть повод задуматься.
_LeVaP_
Страна, Регион, Область: Сев-Зап
#3 Сообщение _LeVaP_ » 12 июл 2013, 12:18
ПластСтер писал(а):Вопрос знатокам: ГДЕ ЕЁ (теплостойкость) ВЗЯТЬ?
Ваашпе, этот показатель (теплостойкость на изделие из ПК) должен вам предоставить поставщик ПК.
Средняя теплостойкость изделия из ПК раньше была (Совет. Энцик.) до 150 град.(кратковременный нагрев), а модифицированый до 220 град.
#4 Сообщение ПластСтер » 12 июл 2013, 12:26
Имелась в виду теплостойкость фторопласта... Но это должен быть документ, а не догадки из Викепедии
_LeVaP_
#5 Сообщение _LeVaP_ » 12 июл 2013, 12:56
Ну, это совсем не догадки, как вам кажется. Теплостойкость определяется по шкалам (методы испытаний, как и шкалы твёрдости и т. д.). Смотреть надо не гост на ф-4, а на свойства фторопластов , например тут:
http://www.ftoroplast.com.ru/reference/svoistva
marata
#6 Сообщение marata » 12 июл 2013, 15:06
Есть ГОСТ 21341-75 Пластмассы и эбонит. Метод определения теплостойкости по Мартенсу
Теплостойкость - это свойство сохранять механические свойства.
Термостабильность - это свойство сохранять химический состав.
Соответственно для фторопласта-4 теплостойкость это что-то около 100 - 150С. По ГОСТ 21341-75 - 110С.
#7 Сообщение Shadow » 12 июл 2013, 17:32
По мне так ключевое слово- негорючий.... А вообще надо получше глянуть документы
#8 Сообщение Maks42 » 12 июл 2013, 21:36
Большее распространение имеет теплостойкость по Вика.
#9 Сообщение Shadow » 13 июл 2013, 06:58
4.9. Определение термостабильности....
НПБ 249-97 Светильники. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний.
4.1. Метод испытания на теплостойкость к воздействию давлением нагретого шарика
Неметаллические и изоляционные материалы проверяют, подвергая образцы соответствующих частей воздействию давлением нагретого шарика с помощью устройства, приведенного в приложении 1.
Перед началом проведения испытаний образец выдерживают в течение 24 ч в атмосфере, имеющей температуру от 15 до 35 ° С и относительную влажность от 45 до 75 %.
Образец размещают на подставке таким образом, чтобы его верхняя поверхность расположилась горизонтально, и давят на эту поверхность силой 20 Н с помощью стального шарика, имеющего диаметр 5 мм. Толщина образца должна быть не менее 2,5 мм; при необходимости образцы накладывают друг на друга до достижения требуемой толщины.
Испытания проводят в термокамере, в которой поддерживают температуру:
(75 ± 2) ° С - для наружных частей изделия;
(125 ± 2) ° С - для частей, удерживающих токоведущие части, а также используемых в качестве дополнительной или усиленной изоляции.
Перед началом испытания испытательное устройство нагревают до указанной выше температуры.
Через 1 ч устройство удаляют, а образец охлаждают до температуры помещения путем погружения его на 10 с в холодную воду. Измеряют диаметр отпечатка шарика, который не должен превышать 2 мм.
#10 Сообщение ПластСтер » 15 июл 2013, 16:19
marata писал(а):Есть ГОСТ 21341-75 Пластмассы и эбонит. Метод определения теплостойкости по Мартенсу
Вот именно это мне и надо. А где в ГОСТе так написано или это Ваши испытания? 110оС.
marata
#11 Сообщение marata » 15 июл 2013, 16:34
ПластСтер писал(а): Вот именно это мне и надо. А где в ГОСТе так написано или это Ваши испытания? 110оС.
Проблема в том, что Ф-4 этой цифры ГОСТах нет. Для Ф-3 есть. 110С получается при испытании по приведенному ГОСТУ.
Грин
#12 Сообщение Грин » 19 июл 2013, 09:03
Погодите! О чем спор? Вы уходите в сторону.
Изначально хотят фторопласт заменить на поликарбонат?? А разрешительные органы не разершают?
Вспомните для наглядности хромую лошадь..
ГОСТы не просто так писаны, там все хорошо продумано, в отличии от современнных ТУ.
Возьмите и определите темростойкость поликарбоната - что с ним будет при нагревании 415 С на 15 часов..
ОДНОЗНАЧНО - менять нельзя. Зачем подменять понятия? Что бы втюхать на место негорючего материала горючий?
#13 Сообщение ПластСтер » 19 июл 2013, 10:30
Грин писал(а):Погодите! О чем спор? Вы уходите в сторону.
Сейчас большая масса этих изделий делается из полистирола и АБС-а, остальная часть из поликарбоната. Никакой подмены нет. И вопрос стоит в том, что нужно определить, что подходит.
Для натяжных потолков нет ни ГОСТов, ни ОСТов, ни ТУ. Нет вообще ничего. И мы как выпускающие данную продукцию, хотим что то сделать, самостоятельно, за свой счёт. А вот у гос органов нет никакого желания, ни помогать, ни направлять. Только одно на уме. :)-(: Ты сделай, а я раскритикую.
Эту тему не закрываю, т.к. в настоящий момент отправили образцы нескольких изделий в лаборатории и ждём заключений. Ну а потом появятся новые вопросы.
При 415оС определяют термостабильность, а не термостойкость, вообще-то.
Грин
#14 Сообщение Грин » 20 июл 2013, 14:08
а вы считаете отговорка - что большинство деталей делается из ПС и АБС это оправдывает?
изначально неверная предпосылка - подмена как раз есть. А определить просто - надо что бы был материал не хуже чем фторопласт.
и вопрос стоит не в натяжных потолках и тУ, а в безопасности. сми по себе натяжные потолки опсны с точки зренияч горючести. Т.к. это не есткий пвх а пластифицированные и горение у него лучше, чем у жесткого. и точку зрения органов понятно - никто не возьмет просто так с бухты барахты взять на себя вероятную ответственность за последствияпожаров.
Вы же первыми потом скажете - а мы вс выпускали по ТУ, которое нам разрешили.
и при 415 С разница между термостабильностью и термостойкостью для 90% полимеров пропадает.
ВДумайтесь просто, это же логично: при этой температуре термостабильность вплоть до разрушения хим структуры полимера. а как только она разрушиласть изменился параметр теплпроводности. Гавная задача этой штуки, кк я понял из описания, предохранить как раз от воздействия температуры то, с чем соприкасается предмет, а не в том что бы сам прокладка не горела.
marata
#15 Сообщение marata » 20 июл 2013, 18:45
Грин писал(а):... Гавная задача этой штуки, кк я понял из описания, предохранить как раз от воздействия температуры то, с чем соприкасается предмет, а не в том что бы сам прокладка не горела.
Не лень Вам такие тексты набивать? Задача в том, чтобы деталь сохраняла механические свойства. А хуже фторопласта-4 по механике материал ещё стоит поискать.
Грин
#16 Сообщение Грин » 22 июл 2013, 00:38
читайте внимательно - темропрокладка и требуется как раз отсутствие передачи тепла.
marata
#17 Сообщение marata » 23 июл 2013, 18:48
Грин писал(а): читайте внимательно - темропрокладка и требуется как раз отсутствие передачи тепла.
Это уже третий вид испытания - тепло(температуро)проводность. Которая никак не связана с теплостостойкостью и термостабильностью.
#18 Сообщение ПластСтер » 24 июл 2013, 05:48
Я всё-таки дождусь бумаг из противопожарных органов. В правилах на которые я давал ссылку, описаны подвесные горючие потолки. А как сейчас утверждают производители, плёнка на натяжных потолках негорючая. Пусть выскажутся специалисты. Делают же изоляцию на провода из ПВХ?
al_amigo
#19 Сообщение al_amigo » 10 ноя 2014, 14:15
В источнике (Матренин С.В., Овечкин Б.Б.Композиционные материалы и покрытия на полимерной основе: Учебное пособие. – Томск, 2008. - 197 с.) приведена таблица, где для ПТФЭ (он же Ф-4) даны:
Теплостойкость по Вика 100-160 °С, по Мартенсу 110 °С
#20 Сообщение Kirilliq » 10 ноя 2014, 15:12
В ГОСТе самое похожее по физическому смыслу на теплостойкость - максимальная рабочая температура при эксплуатации- 260С (Приложение 1). Как определяется - не написано. Но ее-то теоретически и надо брать. Остальное не имеет отношения к эксплуатационным характеристикам.
Только на кой черт такая теплостойкость?
