Клей или праймер для связки полиуретана и алюминиевой основы
grin-mpx
#1 Сообщение grin-mpx » 03 июл 2013, 21:06
Здравствуйте.
Возникла необходимость в изготовлении роликов с полиуретановым (PMC-790) покрытием. Проблема в том, что после отверждения полиуретан отрывается от алюминиевой основы. Перепробовал разные клеи из доступных на рынке и на работе. Некоторые из них намертво прилипают только к полиуретану, некоторые к алюминию. Допустим, цианопан если клеить два куска уже твердого полиуретана склеивает наглухо, а вот если покрыть им алюминиевую заготовку и залить полиуретаном то после отверждения полиуретан просто отваливается,клей остается на алюминьке.
В домашник условиях на поверхности алюминиевой заготовки (ролика) удалось получить исключительное покрытие, схожее с поверхностью напильника, так-что агдезия приличная. Твердые клеи держатся прилично, но не держат полиуретан.
Помогите советом, мож праймер какой существует, мож клей специальный? :ne_vi_del:
Re: Клей или праймер для связки полиуретана и алюминиевой ос
#2 Сообщение Maks42 » 04 июл 2013, 08:20
Обратитесь сюда http://www2.dupont.com/Bynel/en_US/ , может что посоветуют.
Владимир Панин
#3 Сообщение Владимир Панин » 13 сен 2013, 16:50
Существуют праймеры серии Cilbond. По наличию и опыту их использования обратитесь в компанию СПБ г. Санкт Петербург к господину Оболину (812)-326-38-32. У него большой опыт их применения. Я могу сказать по опыту работы с ТПУ. Поверхность ролика должна быть развитая - типа накатки. После заливки попробуйте поэкспериментировать - быстро нагреть ролик , чтобы материал чуть чуть подплавился но не начал подгорать и сразу охладить. Возможно это улучшит адгезию. Или если есть ультразвуковая сварка - поместите излучатель в ролик - по поверности прилегания ПУ будет подвариваться. Только не переборщите. И общие правила - чистая , обезжиренная поверхность , подогоретая до температуры системы или расплава ТПУ. В принципе если в ТПУ нет разделительной смазки то адгезия будет очень сильная. Желательно только подогретая закладная. На поверхности холодной детали ТПУ образует пленку которая легко отслаивается.
gfruit
#4 Сообщение gfruit » 02 окт 2013, 10:51
быть может на основе полиимидного связующего?
Не знаю есть ли в продаже,раньше получали его из лака АД-9103,через волокна,в последствии очень просто синтезировали из диаминодифенил- (-метана,-сульфона и.т.д) с пиромелитовым диангидридом в N-метилпирролидоне. Получалась водорастворимая среда,что как я понимаю,вполне подходит полиуретану.
Ничего личного,просто бизнес =)
#5 Сообщение Kirilliq » 02 окт 2013, 16:13
Влад Петров
Страна, Регион, Область: Украина,
#6 Сообщение Влад Петров » 06 окт 2013, 11:41
Не могу точно сказать, на этих материалах не пробовал, но для соединения резины со сталью, именно приводные барабаны , хорошо подходит СК-2000 двохкомпонентный клей. Если бы Вы были из Украины, то могли бы купить тут http://konveer.biz/kley.html
почитайте там , что это, и поищите у себя такое же. По опыту хватает банки не меньше чем на пол квадратного метра поверхности.
Но вот алюминий и полиуретан. Разве что алюминий не помешает непосредственно перед работой прошереховать, так как образуются на поверхности окислы уменшают его хим активность.
