Не включается контроллер CLCD-2006 пакетоделательной машины.
- Обсуждаем чиллеры, а также - ремонт вакуумформовочных машин, вальцев, каландров заливочных и вспенивающих машин, приборов контроля, еще измерительный инструмент, всякие лабораторные ИИРТы и разрывные копры и т.д. и т.п.
- Discussion of a service of other eqipment, like chillers, thermoforming machines, machines for PU foam products, laboratory equipment, etc.
ILJA199
#1 Сообщение ILJA199 » 29 июн 2013, 13:58
Коллеги, подскажите пожалуйста. В один прекрасный момент перестал включаться контроллер пакетоделательной машины. Модель контроллера CLCD-2006X. Причем этому не предшествовали никакие внештатные ситуации. После включения основных автоматов, как обычно загорается табло с выбором китайского или английского языка. Выбор происходил путем нажатия кнопок "-" или "+". Вот тут уже нет никакой реакции. Есть реакция на кнопку "reset" в виде писка и некоторая на зеленую кнопку включения- кратковременно загорается одна из лампочек. Пробовали много раз включать выключать, проверили работу кнопок тестером( исправны), продували плату, меняли фазу и ноль- все безрезультатно. Грешу на то, что несколько дней назад работали на агломераторе без выключения пакетки и замечал, что при включении агломератора происходит сильное падение напряжения, двигатель 37 кВт, как никак. Может кто сталкивался с данной проблемой? Неужели менять контроллер?
Фото контроллера в точке зависания.
agent_serg
Re: Не включается контроллер CLCD-2006 пакетоделательной маш
#2 Сообщение agent_serg » 29 июн 2013, 22:09
ILJA199 писал(а):Пробовали много раз включать выключать, проверили работу кнопок тестером( исправны), продували плату
Я бы поискал неисправность клавиатурного порта, хотя больше склоняюсь к замене всего изделия китайской индустрии (течёт скупая слеза отечественного инженера).
P.S. Кстати, это и есть один из подводных камней китайского, да и азиатского в целом, оборудования.
© Генри Форд
ILJA199
#3 Сообщение ILJA199 » 03 июл 2013, 10:10
Да. Без замены не обойтись. Теперь другая проблема. Где его найти? У поставщика нет в наличии. Нашли в другом месте, но там не совпадает одна буковка в названии CLCD-2006Q вместо CLCD-2006X и предназначен он для рулонной машины, а у нас пластовая? Не знаем подойдет или нет. Стоит 23 т.р. и обратно не принимают если не подойдет. И еще местные электронщики посоветовали найти щип от такого же контроллера, чтобы скопировать прошивку. Таким образом попробовать восстановить свою прошивку. Склоняемся к тому, что она слетела при скачках напряжения. Не знаю где его можно найти. Кто нибудь может, что подсказать?
agent_serg
#4 Сообщение agent_serg » 03 июл 2013, 16:03
ILJA199 писал(а):там не совпадает одна буковка в названии CLCD-2006Q вместо CLCD-2006X и предназначен он для рулонной машины, а у нас пластовая? Не знаем подойдет или нет.
Не подойдёт.
Контроллер универсальный и может быть запрограммирован под различные задачи.
У Вас - под Вашу машину. Искать надо только у производителя машины и ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАПРОГРАММИРОВАННЫЙ.
Мало того, даже у производителя могут быть различные варианты исполнения машины.
В приличных фирмах фотография бирки с серийным номером машины творит чудеса и не возникает никаких путаниц.
Похожая ситуация у нас была с машиной Lung Meng (Тайвань). Они прислали запрограммированный, хотя сам контроллер могли купить "пустой" совсем недорого.
Проблема в том, что это - КИТАЙ.
Большой и во многом непонятный нам.
© Генри Форд
#5 Сообщение Sergpolimer » 04 июл 2013, 08:02
Сбой - скорее всего из за скачков напряжения.
В подобной ситуации необходимо дополнительно устанавливать блок бесперебойного питания или другую защиту.
ILJA199
#6 Сообщение ILJA199 » 04 июл 2013, 14:24
Sergpolimer писал(а): В подобной ситуации необходимо дополнительно устанавливать блок бесперебойного питания или другую защиту.
Да,уж. Умом то понимаешь, что так нельзя работать, но ведь все время куда то торопишься, откладываешь на потом. И в итоге попадаешь на бабки и зарабатываешь на задницу приключения плюс простои в цеху и срыв заказов серьезным клиентам. Контроллер вроде-бы обещали привезти из Китая, дай бог подойдет.
#7 Сообщение Sergpolimer » 04 июл 2013, 14:56
Пока придет контроллер, подберите необходимый по характеристикам блок питания.
Если сами не справитесь – пригласите в помощь Ваших системных администраторов, а заодно решите с ними вопрос подключения.
Вернуться в «Прочее оборудование для переработки пластмасс/Service of other equipment for plastics»
