Резка на головке.
Константин tehpro
Страна, Регион, Область: Россия,Свердловская обл.
Резка на головке.
#1 Сообщение Константин tehpro » 25 июн 2013, 19:50
Уважаемы пользователи форума , есть вопрос по переработке . Недавно мы приобрели китайскую линию по переработке (мойка+грануляция) каскадник SJ 120/90. Запускаем мы ее уже 1.5 месяца , в процессе пусконаладочных работ возникало очень много ситуаций технического плана которые постепенно решались , дошли до процесса грануляции стрейч-пленки и перед нами появилась новая задача , при нарезке гранул происходит слипание и в следствии этого образуются грозди слипшихся гранул, 30% режутся нормально. Мы исходим из двух причин это недостаточное давление в грануляторе по причине не совсем правильной работы питателя гранулятора ,не создает нужное давление,Либо проблема с ножами(заточены нормально). Если у кого-нибудь имеется опыт по данной теме буду очень признателен.Заранее спасибо
Re: Резка на головке.
#2 Сообщение Shadow » 26 июн 2013, 05:12
1. Гранула выходит равномерно из отверстий?
2. какой ПТР у вашего сырья?
3. можно понизить температуру воды, повысить проток воды.
4. Понизить температуру расплава. Датчик температуры есть?
#3 Сообщение alexs » 26 июн 2013, 07:38
угол установки ножей - первое, что приходит на ум
второе- ножи вращаются медленно- попробуйте убрать , оставить один и поднять скорость вращения
третье- ножи недостаточно охлаждаются- попробуйте поставить сопло и продувать зону вращения ножей, обеспечив таким образом понижение температуры инструмента резки
все вышеперечисленное относится к стандартному набору резки на воздухе
#4 Сообщение Maks42 » 26 июн 2013, 08:34
alexs писал(а):третье- ножи недостаточно охлаждаются- попробуйте поставить сопло и продувать зону вращения ножей, обеспечив таким образом понижение температуры инструмента резки
Для более эффективного охлаждения к соплу можно подключить воду и охлаждать водяной пылью.
#5 Сообщение Sergpolimer » 26 июн 2013, 08:41
- завышенная температура расплава;
- высокий ПТР сырья;
- большая температура ножей;
- слабое охлаждение.
casper
#6 Сообщение casper » 26 июн 2013, 09:03
Константин tehpro писал(а):Уважаемы пользователи форума , есть вопрос по переработке . Недавно мы приобрели китайскую линию по переработке (мойка+грануляция) каскадник SJ 120/90. Запускаем мы ее уже 1.5 месяца , в процессе пусконаладочных работ возникало очень много ситуаций технического плана которые постепенно решались , дошли до процесса грануляции стрейч-пленки и перед нами появилась новая задача , при нарезке гранул происходит слипание и в следствии этого образуются грозди слипшихся гранул, 30% режутся нормально. Мы исходим из двух причин это недостаточное давление в грануляторе по причине не совсем правильной работы питателя гранулятора ,не создает нужное давление,Либо проблема с ножами(заточены нормально). Если у кого-нибудь имеется опыт по данной теме буду очень признателен.Заранее спасибо
Сложно что то понять не видя самой машины, скиньте фото узла резки с разных ракурсов.
Константин tehpro
#7 Сообщение Константин tehpro » 26 июн 2013, 16:53
Всем спасибо за ответы. В итоге были не правильно выставлены ножи.
Константин tehpro
#8 Сообщение Константин tehpro » 26 июн 2013, 17:04
Возник ещё вопрос . При работе шнека экструдера первого каскада возникли продолжительные звуки механического характера похожи на скрежет , ощущение, что возникает трение обо что-то. Подскажите пожалуйста какие могут быть причины.(шнек под нагрузкой материала)
casper
#9 Сообщение casper » 26 июн 2013, 17:44
Скрежет постоянный или периодический? Есть ли зависимость от загрузки его материалом?
Константин tehpro
#10 Сообщение Константин tehpro » 26 июн 2013, 18:36
Периодический.
casper
#11 Сообщение casper » 26 июн 2013, 18:40
Ну тогда причина только одна - шнек трет о стенку цилиндра, возможно ему не хватает материала или он просто кривой. Про износ подшипников я не говорю, судя по всему машина то новая. Или старая?
Константин tehpro
#12 Сообщение Константин tehpro » 26 июн 2013, 18:51
Спасибо за ответ , машина новая , такое ощущение что в цилиндре присутствуют металлические включения потому что на сетках имеются мелкие металлические фракции. Завтра будем снимать шнек.
Irkutyanin
#13 Сообщение Irkutyanin » 27 июн 2013, 06:40
Метал это как раз результат того о чем написал сasper - шнек трет об цилиндр и крошится азотированый слой, вероятно машина недозагружена, ну либо однажды вы ее сильно загрузили до такой степени что загнули шнек, но для этого надо приложить определенные усилия. :-):
это жутко интересно
