Дырочки на панели 250мм
Buryakovich
- Страна, Регион, Область: Россия, Новосибирская область
Добрый день всем.Производим 250 панель на 50мм конических машинах.Характер проблемы в следующем:появление мелких каплевидных дырочек на поверхности.Я так и не понял как с ними бороться. Недели две назад не возможно было работать, перепробывал все , менял режимы , заменил всю химию, менял мел, менял ПВХ, ничего не помогало. Потом решил отодвинуть шнеки, поменял зазор с 0,2 до 0,4 мм. Панель идет вроде нормально , но иногда все-таки проскакивают , то больше , то меньше. Может кто встречался с такой проблемой подскажите пожалуйста , а то я голову уже сломал.
Buryakovich
Re: Дырочки на панели 250мм
Уменьшите содержание мела и посмотрите как это влияет на количество дырочек, для теста можете вообще исключить мел.
cyrex
1)Проверьте наличие влаги на крышках горячего и холодного смесителя.
2) Попробуйте просеять композицию через сито с ячейкой 0,5мм, посмотрите есть ли отсев
3) Сито с каким диаметром ячейки используете на вибросите, есть ли оно вообще у вас?
4) Аспирация на смесителях не предназначена
Это как?
Где работаете а Новосибирске? Не БФК случаем?
Хочешь стать технологом ты им станешь, главное идти к своей цели и не останавливаться не перед чем!
Buryakovich
Buryakovich
cyrex
Смотрите тогда зону загрузки композиции в экструдер: бункер, отвод, в котором установлен шнек подачи смеси в воронку экструдера, саму воронку. Композиция может там налипать. Проверьте охлаждение загрузочной воронки экструдера.
Buryakovich
cyrex
2. Чем меньше фракция мела, тем больше проблем с сыпучестью композиции. У вас какой мел?
Buryakovich
Работали 2ехк это среднее между 1и2.Сейчас перешли на 1 и что не очень мне нравится.Пробывал 2 как-то не проваривается.
Buryakovich
cyrex
В ЛС смотри
Если окажется, что дело в плохом промесе мела, то варианты: заменить мел, изменить технологические параметры, изменить рецептуру, установить сетку на перфорированную шайбу, использовать более мелкое сито...
- АлиБаба
При высоком наполнении отсутствие влаги на крышке миксера -условие необходимое но недостаточное. Сопоставьте погодные условия и кол-во "дырочек"(при условии правильных режимов миксирования и ОХЛАЖДЕНИЯ)
сергей1111
- Страна, Регион, Область: московская область
самое простое добавьте стеарина или лучше гидроксистеарина немного если у вас все хорошо в дегазации(равномерная лента с разрывами) если плавление не очень хорошее добавте
не окисленный полиэтиленовый воск опять же немного мы с такой проблемой справились так
Buryakovich
- alexs
такое поведение -недогруженные шнеки или следствие недоработанной рецептуры- в дегазаторе скорее всего не лента а творожок или вообще порошок и появление обратного тока материала через зазор в выходной зоне позволило материалу дорабатываться- вторичный эффект должно быть заметно легкое пожелтение панели, также может помочь небольшое снижение скорости производства- но кто на это пойдет?а дегазация должна работать и мешки на смесителях - это ваша аспирация- стоит поменять и чистить их как минимум раз в 2- смены, посмотреть степень износа лопастей в смесителе и нет ли сильного налипания на лопасти горячего бака- про сито правильно писали.. проверьтеBuryakovich писал(а): Потом решил отодвинуть шнеки, поменял зазор с 0,2 до 0,4 мм. Панель идет вроде нормально , но иногда все-таки проскакивают , то больше , то меньше. Может кто встречался с такой проблемой подскажите пожалуйста , а то я голову уже сломал.
основные проблемы формируются в смесительном отделении
Buryakovich
До того как отодвинул шнеки в дегазации шла лента с рваными краями , но дырочки шли. В горячем миксере налипания на лопастях были ,почистил, дырки всеравно были.Лопастя новые в этом году поменял.Мешочки на миксере продувают 2 раза в сутки.
Irkutyanin
КАк долго работает машина? Есть ли износ в цилиндре? Не обращали внимание на характер "дырочки" - может где-то по краю присутствует черная точка. Ну и совсем простой вопрос - не слишком растянули панель, может просто вакуумом рвет в самом тонком месте. Полщина верхней и нижней плоскости одинаковая до появления дырочек и после их появления? Коллеги вам правильно написали по смешивание и аспирацию, но если не пузырится на выходе из головы - значит воды нет, хотя тут возможны варианты
это жутко интересно
Buryakovich
Износа в шнеках нет т.к. им 3 месяца.Машина работает в среднем 7 дней. Дырочки как капля с ровными краями.
сергей1111
дайте уточнение дырочки идут строго в определенных местах или же хаотично
Buryakovich
сергей1111
образование данных дырок связано с большим сопротивление прохождению массы на выходе из фильеры округлость и ровный край говорит о том что система нормально застабилизированна и масса не горит но имеется недостаток смазки и поэтому имеются локальные перегревы поэтому я и рекомендовал вам не окисленный полиэтиленовый воск
сергей1111
- АлиБаба
Примите и мои пять копеек.
1. То,что "Дырочки могут быть где угодно" говорит о том.что их источник экструдер ,а не фильера.
2.То ,что "Дырочки как капля с ровными краями." говорит о том что локальных пригаров нет.
3."образование данных дырок связано" .....с локальными неоднородностями в драйбленде,которые,в свою очередь, не усреднились в процессе пластикации в экструдере.
И вот тут есть резон "поковыряться "со смазками ,особливо с ОКИСЛЕННЫМИ восками.
Irkutyanin
Еще пара вопросов:
1. Дырки идут только по верхней лицевой поверхности или снизу та же проблема?
2. Толщина нижней и верхней стенок панели одинакова?
3. Экструдат по выходе из фильеры без калибрации пузырится или нет?
4. Ну и последний при протяжке без вакуума дыры появляются или нет?
это жутко интересно
Buryakovich
Дырки идут и в низу, толщина стенок одинакова , экструдат не пузырится , при протяжке дырочки тоже появляются.
