Вакуумная ванна из оросительной
Shitikov
#1 Сообщение Shitikov » 17 июн 2013, 09:05
Производим ПЭ трубу.
Проблема: 9-ти метровой вакуумной ванны не хватает для формирования хорошей геометрии трубы.
Для решения данной проблемы необходимо: оросительную ванну модернизировать в вакуумную.
ПОДСКАЖИТЕ:
1)Простую технологическую схему .
2)Конструкция уплотнения при входе в вакуумную ванну.
Re: Вакуумная ванна из оросительной
#2 Сообщение Sergpolimer » 18 июн 2013, 08:12
Не понятно, на каком основании решили, что не хватает длинны вакуумной ванны?
Какая температура охлаждающей воды - ?
Какая температура воды в ванне - ?
Какая длина калибратора - ?
Показания вакуумметра - ?
Ванна заводская и самопальная - ?
Давление воды - ?
Shitikov
#3 Сообщение Shitikov » 18 июн 2013, 14:32
При производительности 1000 кг/ч труба после вакуумной ванны просидает. А компенсаторы овальности делают её то звездой, то ромбом, в общем выглядит убого.
Вода на линии поступает 12-16 градусов.
В вакуумной ванне до 28 градусов.
Калибры от 50 до 60 см.
Вакуум от 0,3 до 0,6 бар в зависимости от сдр.
Ванна заводская. Длина охлаждения всего 40 метров.(1 вакуумная ванна, двух камерная - 9 м, 5 ванн оросительных-по 6м).
Давление воды в системе 3 бар, в ваннах то же 3 бар.
#4 Сообщение Sergpolimer » 19 июн 2013, 12:32
Зоны охлаждения в 40 метров достаточно, чтобы охладить трубу.
У вас возможно другие проблемы. Попробуйте для начала:
- поднять давление охлаждающей воды на 1-3 атм;
- очистить распыляющие форсунки установленные на калибре и подающих коллекторах;
- очистить поверхность калибра от солей жесткости (если имеются)
- проверьте подающий трубопровод на перепад диаметров
- очистите фильтра подающей воды
Shitikov
#5 Сообщение Shitikov » 19 июн 2013, 15:47
У нас нет проблемы в охлаждении, после ремонта компрессора(на чиллере).
У нас проблема с геометрией трубы.( Внутренний стандарт предприятия "пол ГОСТа по овальности" т.е при допустимой овальности для Д315 - 12,1 мм, 7мм - это уже критично).И для устранения этой проблемы не вопрос потратить 100 000 рублей на модернизацию ванны.
После вакуумной ванны труба выходит с овальностью 2-5 мм. Далее без вакуума она провисает. А компенсаторы овальности не дают такого эффекта как вакуум.
При наличии ещё одной вакуумной ванны (в шесть метров) уйдём от этой проблемы.
Где в России можно приобрести комплектующие к вак. ванне.???
#6 Сообщение Sergpolimer » 19 июн 2013, 18:58
Shitikov писал(а):У нас нет проблемы в охлаждении, после ремонта компрессора(на чиллере).
Уважаемый коллега.
Исходя из собственного опыта, попытаюсь объяснить, так сказать на пальцах.
Овальность трубы, насколько я в курсе событий, можно получить следующими способами, например:
- с овальной головки и на овальном калибраторе ;;-))) :co_ol:
Устраняется механической обработкой.
Надеюсь, что состояние калибра, как важного инструмента производства, у Вас не в удручающем состоянии.
- при не правильном хранении (особенно в летний период) :ne_vi_del:
- из-за недостаточного охлаждения :ya-za:
Мероприятия указанные мной, для Вас являются актуальными, поэтому начинайте с них.
Теперь по реконструкции ванн.
За предложенные Вами ресурсы, как Вы указали « не вопрос » смогут взяться только
идейные представители нашей сложной профессии, только где их найти?
С удовольствием приглашу их на работу.
Shitikov
#7 Сообщение Shitikov » 19 июн 2013, 19:57
1. Овальный калибратор и головка, это жутковато. :a_g_a:
2. Калибры и головка в порядке это 100%.
3. Указаные Вами мероприятия проводятся периодически, вне плановое обслуживание актуально.
4. Указанная сумма - это вакуумный насос и остальная мелочь. Стоимость работ не включена. Своими силами по аналогу работующей ванны собирём. Не можем найти поставщика комплектующих (кроме насоса надо всё).
5. Принципиальную схему надо, может проще есть , чем хотим. При необходимости могу в личку скинуть.
#8 Сообщение Sergpolimer » 20 июн 2013, 10:35
1) Про инструмент.
Надеюсь, что убедил и поддержал Вас морально, что не всё так плохо.
2) Мероприятия.
Проводятся тяп-ляп, для отмазки или не в требуемых местах.
3) Реконструкция.
Переделать можно собственными силами. Каждая ванна индивидуальна поэтому комплектующих 1 к 1-му скорее всего не найдете.
Если обратится с таким вопросом к поставщику ванны, он скорее всего Вас не поймет. Китайцы, Европейцы зададут глупый для нас вопрос – Зачем, ведь переделанная часть будет работать не правильно, могут сказать, что не подойдет, предложат купить у них новую и т.д.
#9 Сообщение Figaro » 23 июн 2013, 15:15
Sergpolimer писал(а): 3) Реконструкция.
Неплохо было бы обратить внимание на разницу в механической прочности вакуумной и охлаждающей ванн - руководству завода очень повезет если в момент сложения переделанной ванны около нее никого не будет.
Shitikov
#10 Сообщение Shitikov » 23 июн 2013, 16:10
Механическая прочность ванн одинаковая.
Разница между ними , в вакуумном насосе и фарнитуре. Остальное всё одного производителя.
Интересно, каким должен быть вакуум, чтоб произошло сложение. И даже если рядом будет персонал, во время этого чуда, наврятли его всасёт в ванну. ;;-)))
#11 Сообщение Figaro » 23 июн 2013, 21:24
Shitikov писал(а):Механическая прочность ванн одинаковая.
Зря Вы так.
Видел я последствия складывания вакуумной ванны и впечатления тех кто работал в это время в цехе тоже слышал.
#12 Сообщение Sergpolimer » 24 июн 2013, 07:44
Не спешите с выводами.
По внешнему виду ванны похожи, но это только по внешнему.
Shitikov
#13 Сообщение Shitikov » 24 июн 2013, 09:00
Для сравнения инструкции к ваннам.
227784_VT_086362-BA-RU.pdf
(2.09 МБ) 1176 скачиваний
227784_N_086363-67-BA-RU.pdf
(2.35 МБ) 762 скачивания
#14 Сообщение Sergpolimer » 24 июн 2013, 10:31
Инструкциях представлена в общем (описательном) виде.
К сожалению, часть информации, которая для Вас будет необходима, скрыта.
#15 Сообщение alexs » 09 июл 2013, 09:38
не видя даже фото, трудно давать даже общие советы-нужно фото системы охлаждения и орошения, в общем случае длины должно хватить, непонятен показатель в 28 градусов в вакуумной ванне- перепад обычно градусов 5 максимум, если измерять уходящую воду- обеспечьте боле интенсивный обмен теплоносителя(воды) и будет вам счастье- как то так в общих чертах
и еще вопрос- охлаждение через дорн присутствует или нет?
#16 Сообщение Sergpolimer » 09 июл 2013, 14:37
Автор топика указал, что ванна заводская, следовательно, со стандартным набором вспомогательного оборудования, поэтому фото не потребуется.
Из предложенной выше информации сделал вывод, что охлаждения через дорн нет
Shitikov
#17 Сообщение Shitikov » 09 июл 2013, 22:35
Добрый вечер.
Охлаждение через дорн есть, но колхозный вариант. По большей части сделали для того чтоб , производить отбор продуктов переработки- "ужасный дым".
Линию до Д1200 , будем брать с воздушным охлаждением трубной заготовки.
После проработки вопроса, оказалось дороговато. (вак. насос примерно 100 т.р. - озвучил снабженец) , без всего остального.
Один из вариантов решения проблемной геометрии - установка доп. компенсаторов овальности. Сделаем заменяемые ролики на каждый диаметр. В конце недели озвучать нам стоимость.
#18 Сообщение Sergpolimer » 10 июл 2013, 08:52
При таком наборе ванн и их длине, трудно представить стандартное (общепринятое) охлаждение дорна, поэтому сделал такое заключение, что охлаждения через дорн нет.
Shitikov писал(а): Охлаждение через дорн есть, но колхозный вариант. По большей части сделали для того чтоб , производить отбор продуктов переработки- "ужасный дым".
«Колхозный вариант» не охладит дорн, но сможет убрать газы.
Вы установили отсос газов на выходе (в конце) трубы ?
или
подключились с торца головки ?
Ужасный дым – это завышенные температуры при переработке или низкая скорость
#19 Сообщение Sergpolimer » 10 июл 2013, 09:12
Кстати,
«Ужасный дым» т.е. завышенная температура при не эффективном охлаждении являются прямыми факторами образования овальности трубы, что подтверждает первоначально предложенное Вам решение о недостаточном охлаждении.
Shitikov
#20 Сообщение Shitikov » 10 июл 2013, 10:02
Отсос с торца головки.
Там больше парафина, чем дыма. Материал не перегарает, температуру расплава держим в районе 200-210 гардусов.
На входе в калибр 195-207 градусов.
На внутрених зонах головки, на одной линии до 225 градусов.
На другой линии, внутренее охлаждение дорна через станцию, можем контролировать - 207 градусов.
#21 Сообщение Sergpolimer » 10 июл 2013, 13:58
Какая марка перерабатываемого сырья ?
Shitikov
#22 Сообщение Shitikov » 10 июл 2013, 15:17
PE 6949C
ПЭ2НТ11-9
Shitikov
#23 Сообщение Shitikov » 12 июл 2013, 07:34
Нашли способ понижения температуры в вакуумной ванне с 28-30 град. до 20-24 (в зависимости от производительности). Надеюсь косвенно повлияем на овальность, также собираемся увеличить приток и слив воды в оросительные ванны (думаю, что во всех ваннах снизим температуру с 24 до 20 град).
#24 Сообщение Sergpolimer » 12 июл 2013, 09:04
А чего его искать.
Увеличьте циркуляцию воды через ванны – вот и понизится температура.
Поставьте вентиль и крутите как хотите ( в зависимости от диаметра трубы).
Ничего сложного.
Shitikov
#25 Сообщение Shitikov » 12 июл 2013, 10:25
Дело в том, что при полной подаче воды, автоматическая система регулировки уровня воды не успевала производить сброс и ванна переполнялась.
И при колебании давления в системе подачи на линии, уровень в камерах повышался. Оператор не всегда вовремя реагировал, и тонн так 5 в месяц дополнительного брака. Думаем о установке сигнализации уровня в камеры, получается дороговато (от 50-100 т.р.) Вообще это целесообразно???
#26 Сообщение Sergpolimer » 12 июл 2013, 14:10
Shitikov писал(а):Дело в том, что при полной подаче воды, автоматическая система регулировки уровня воды не успевала производить сброс и ванна переполнялась.
Возможно проблема в электроклапанах, мы намучились с ними.
Shitikov писал(а): Думаем о установке сигнализации уровня в камеры, получается дороговато (от 50-100 т.р.) Вообще это целесообразно???
Если система отвода воды работает нормально, сигнализация не требуется. У вас на каждой ванне есть поплавок «указатель уровня».
Вода в ваннах желательно, должна быть чуть выше верхнего уровня накопительной емкости, иначе при переполнении, труба плавает в ванне.
Юлька88
#27 Сообщение Юлька88 » 16 июл 2013, 20:25
Shitikov писал(а):Там больше парафина, чем дыма.
Откуда у Вас столько парафина в сырье? что Вы смазываете им? :du_ma_et:
__________________________________________________________
Принять женщину такую какая она есть, может только одна земля
Shitikov
#28 Сообщение Shitikov » 17 июл 2013, 08:36
на 1000 т - 0,5 кг("парафина и ещё какие то примиси"), это нормально?
Юлька88
#29 Сообщение Юлька88 » 18 июл 2013, 20:26
на 1000 т. это нормально, при таком количестве дыма не должно быть
