Сырье для литья ключей
XACAH
- Страна, Регион, Область: Удмуртия
Всем доброго здоровья. Товарищ занимается изготовлением замков, задал мне вопрос. Одна итальянская компания изготавливает пластиковые ключи для своих замков, и язычки для на замках тоже полимерные. Так вот кто-то может сталкивался, из какого полимера можно изготовить язычок и ключ?
XACAH
Re: Сырье для литья ключей
А в каком соотношении?
Ключи зажигания какой техники? Имеется ввиду не той, которую один раз в год запускают? Нужно чтобы износостойкая была, да и вообще, чтоб не ломались ключи.
МихалИваныч
У вас недопонимание возникло. Один хочет материал для рабочей части ключа, а другой заливает ручку ключа.
По крайней мере я так понял.
XACAH
Именно так, спасибо МихалИваныч!
Интересует материал для рабочей части ключа. А также язычок самого замка. Товарищ видел подобные то ли у белорусов, то ли у итальянцев...
Из ПНД делали (раньше) магнитные ключи для домофонов, там где мех. нагрузки - никакой. Для ключей/замков, работающих по обычному принципу нужен материал с высоким (думаю, от 5000) модулем и высокой стойкостью к истиранию. Из относительно дешевых вариантов можно пробовать марки АБС, АБС/ПА с низким наполнением стеклом (чтобы не давало высокой шероховаточсти поверхности). Если такая идея не пройдет, надо брать какие-нибудь ПФС, ЖКС, ПСу ПСУ/ПА и т.д. ПА вряд ли пойдет из-за колебаний размеров от влажности.
МихалИваныч
А если ПОМ? У нас Наталья Александровна по нему большой специалист!
