Идеальный подоконник
Fanich
#1 Сообщение Fanich » 30 май 2013, 13:06
Обсуждаем подоконник : скорость работы экструдера (производительность ),качество продукции (фото),вес м/п и м/кв , смеси ,калибратор ,фильеру, чистку оборудования , ТО и ТР . Разгон,формирование,определение жгута выхода из фильеры,перегрев материала - недогрев. Разгон массы по фильере для качества одинаковых стен по всему периметру подоконника.Зависания смеси при макс кол-ве мела,дырки под подоконником,капинос с волной,втяжки и т.п. Описываем,рассуждаем и помогаем.
WellTech
Re: Идеальный подоконник
#2 Сообщение WellTech » 26 июн 2013, 16:23
Добрый день!Вопрос по забиванию ребер(фильеры)работаем на разной вторичке...как уйти от этой проблемы?
#3 Сообщение Maks42 » 26 июн 2013, 16:41
Мельче молоть вторичку или устанавливать сетку на перфорированную шайбу.
новичёк
#4 Сообщение новичёк » 27 июн 2013, 08:11
WellTech писал(а):Добрый день!Вопрос по забиванию ребер(фильеры)работаем на разной вторичке...как уйти от этой проблемы?
Типичная проблема для головки с туннельными каналами в дорне.
Вероятная причина - разный размер частиц дроблёнки. Отсюда разное время плавления. И как следствия недоплавленный материал забивает туннель.
Ещё причина - работа на дроблёнки ламинированного профиля. На крупных частицах дроблёнки много клея, который прилипает к железу машины везде. В первую очередь на шнеках. и в головке. такой материал лучше перетереть в муку.
Первый случай лечить можно:
- Как вам подсказал Макс. Но нужно постоянно следить за нагрузкой на привод - по мере забивания сетки мусором. Да и чистить сетку - довольно муторная операция.
- установить после дробилки вибросито с двумя деками. На первой деке сетка 4мм. То, что на ней осталось - обратно в дробилку. На второй деке сетка 1- 2 мм. С неё материал в экструдер. Всё, что ушло вниз- на выброс. Там, весьма вероятно, будет много инородных частиц. Песок например...
:pri_vet:-:
zsn35
#5 Сообщение zsn35 » 01 июл 2013, 19:05
Идеальный подоконник - это подоконник сделанный на первичке, т.е. чистой смеси. Как-то давно я попробовал посчитать убытки от разной вторички. Был в шоке
-если количество остановок в неделю больше 2 то он не рентабелен. Расход энергии, оплата смене рабочих за сутки работы, брак на запуске и на остановке, некондиция при выпуске,оплата при дроблении и тд. итого до 28000р. за запуск-остановку. А вот если смесь удачная, оборудование в порядке и люди на линии с большим опытом.Тогда гуд.По большому счету вторичка должна быть только оконная,тщательно отмытая и отметаленная, без пленок и т.д.
atmorkov
#6 Сообщение atmorkov » 02 июл 2013, 14:42
Fanich писал(а):Обсуждаем подоконник : скорость работы экструдера (производительность ),качество продукции (фото),вес м/п и м/кв , смеси ,калибратор ,фильеру, чистку оборудования , ТО и ТР . Разгон,формирование,определение жгута выхода из фильеры,перегрев материала - недогрев. Разгон массы по фильере для качества одинаковых стен по всему периметру подоконника.Зависания смеси при макс кол-ве мела,дырки под подоконником,капинос с волной,втяжки и т.п. Описываем,рассуждаем и помогаем.
Была аналогичная ситуация при запуске новой линии подоконника. Зависала дробленка, перегревался экструдер и горбатый подоконник. Совместно с производителем оборудования пришли к тому, что дробленка оказалась тонкая влажная и длинная (от стеновых панелей). Решив проблему с нормальной дробленкой зависание, перегрев ушли, а горбатость уже доводили фильерщики.
В плане производительности - это зависит от фильеры скорее всего. Фильера Грайнер, кажется 3.7 м/мин может выдаваить, фильера Дегесим 2-2.5 м/мин. Но есть примеры обратного, когда скорость 0.4 м/мин и 1 м/мин.
Вес изделия, вот сколько общался с поставщиками и производителями фильер, впереди планеты все Краснодар, у них есть подоконники по 5 кг/м2 и по 5.5 кг/м2 - их еще называют бумажные подокнники. Сами запускали 6-7 кг/м2. Вот проплекс кажется и делает толстый подоконник до 8 кг/м2 (ну у них сразу видно толщины стенок по 2-3 мм).
В плане мела, кто как вам расскажет. К примеру на РБК главный технолог в том году проводил эксперимент и запускал подоконник по 300 частей мела, со всеми вытекающими проблемами для оборудования. Сейчас считается нормальным - 80, 100 частей мела, скоро будет 120.
Вот если зависание в бункере, то вам может помочь спиральная подача сырья (устанавливается в центре бункера), может вибровстряхиватель на бункер.
Irkutyanin
#7 Сообщение Irkutyanin » 04 июл 2013, 10:54
Вставлю свои пять копеек. Конечно же идеально работать на первичке, :-ok-: но все далеко до идеала! Конечно же лучше работать на оконной дробленке, но она вся будет от разных производителей и как пишет уважаемый новичек плавится она будет по разному :bra_vo: . Конечно же лучше работать на неламинированной дробленке, но возникает вопрос куда её девать и второй вопрос а много ли неламинированного окна в общей массе - 1-3%. Если её копить то будет довольно долго занимать место, потом под неё перестраиваться чтоб отработать в лучшем случае смену или две? :-( Отсюда неутешительные выводы:
1 Очень скурупулезно подходить к чистке обрезков профиля - меньше мусора меньше проблем.
2. Дробить с диаметром решетки не менее 5-6 мм - чем меньше тем лучше.
3. Либо сортировать обрезки по производителям, что трудоемко долго и дорого, либо усреднять полученную дробленку.
4. На мой взгляд снимает достаточно большое количество проблем - поставить пульвайзер с хорошей производительностью и с возможностью измельчения до 300 мкм. Толщина перегородки вашего подоконника не меньше 0,5-0,8 мм. Сырье измельчено до 0,3 мм - в перегородках не застревает. Нет необходимости ставить фильтрующие сетки и терять время на их замену, ну если только это не происходит так же как у пленочников - вся замена это передвинуть шибер или кассету. Ну и еще одно неоспоримое приемущество использования муки - это возможность наполнять оконную комнозицию до композиции подоконника. Как-то так. :du_ma_et:
это жутко интересно
Fanich
#8 Сообщение Fanich » 27 июл 2013, 12:16
zsn35 писал(а):Идеальный подоконник - это подоконник сделанный на первичке, т.е. чистой смеси. Как-то давно я попробовал посчитать убытки от разной вторички. Был в шоке
Убытки пока не считал,но уверен что их не мало во время работы с вторичкой.по поводу подоконника я перепробывал многое,точнее работа экструдера с вторичкой.Лучше всех мне понравилась оконная вторичка.При правильной переработки в (оконнку) я всаживал туда еще +125ч мела (подумываю в режиме и 150ч мела засадить)с разными отходами производства и доп. разной вторичкой. Остановка и чистка это обязательный процесс получался.Есть выход всегда,с сеткой не работал и пробовать желания нету т.к считаю что работа в нагрузке не рентабельно и потери во времени для ее чистки.Работаю без каких любо стоп и запуск смесей,люди научены запускать при любых условиях экструдер с наименьшими потерями.Как писалось выше по поводу измельчения - это вариант.Тут уже каждый находит свое решение.
WellTech
#9 Сообщение WellTech » 13 сен 2013, 16:59
новичёк писал(а):Типичная проблема для головки с туннельными каналами в дорне.
Спасибо за ответ!На выходе стоит сетка 1мм плюс ко всему,перед подачей сырья на линию просеиваем его через контрольное сито,все просеивается включений никаких нет!
Maxx
Страна, Регион, Область: Сибирь
#10 Сообщение Maxx » 19 июн 2015, 10:35
Решил возродить старую ветку.
Интересен вопрос по использовании вторички.
Учитывая, что цены на нее растут с каждым днем и оконный обрезки стоят уже почти как чистая ПВХ смола, желающих вогнать их в подоконник меньше не стало.
Что продолжаем мучится,или опыт по переработки возрос и проблем стало меньше.
АлиБаба
#11 Сообщение АлиБаба » 19 июн 2015, 11:34
Пропускайте все через пульвейзер, добавляйте "Ардо"-и будет Вам счастье.....
Гера212
#12 Сообщение Гера212 » 19 июн 2015, 11:42
еще для оконных профилей делают двухслойную структуру, внутри древеснополимерная композиция одетая в нормальный пвх, наверное можно применить для подоконников.
atmorkov
#13 Сообщение atmorkov » 22 июн 2015, 13:00
Гера212 писал(а):еще для оконных профилей делают двухслойную структуру, внутри древеснополимерная композиция одетая в нормальный пвх, наверное можно применить для подоконников.
Дороже выйдет, чем обычный подоконник ПВХ
Maxx
#14 Сообщение Maxx » 23 июн 2015, 10:31
АлиБаба писал(а):Пропускайте все через пульвейзер, добавляйте "Ардо"-и будет Вам счастье.....
еще желательно взять емкость тонн на десять и все в ней перемешать для однородности
а "Ардо" зачем?
#15 Сообщение alexs » 23 июн 2015, 21:09
а "Ардо" зачем?
чтоб мел к дроблу привязать.... ну и помягче чтоб процесс шел :hi_hi_hi:
