поликарбонат монолитный кто вакуумформует подскажите
BSV
#1 Сообщение BSV » 23 май 2013, 18:54
Начинаем новое изделие - ящик, габаритное: 950х870х120, толщина листа =4,0мм, материал разрешенный пожарниками -поликарбонат монолитный (не горит). Купили попробовали, ничего не поняли. На старом станке, нагрев тэнами, середина вытягивается до формы, а края еще жесткие??? Формуем, пока края опустились на форму - уже застывшие, вакуум ничего сделать не может.
Уважаемые специалисты, кто работает с таким материалом, подскажите как действовать? Он же еще и дорогущий!
- чем греть?
- как долго греть?
- какие минимальные уклоны?
- что лучше вакуум- или просто термоформовка, на таких габаритах?
- форму из чего лучше сделать?
- а может вообще сборно-склееный?
Def
Re: поликарбонат монолитный кто вакуумформует подскажите
#2 Сообщение Def » 28 май 2013, 17:02
А можно посмотреть фото "установки"?
Я по словам плохо понял, как формовать пытаетесь...
BSV
#3 Сообщение BSV » 29 май 2013, 07:35
Def писал(а):А можно посмотреть фото "установки"?
Формовать пытаемся на вакуум-формовочном станке (см. фото), этот станок не наш, попросились испытать форму на наше изделие. Больше проблема в поликарбонате, никто с ним еще не работал. Акрил на этом станке формуется без проблем, а из поликарбоната так ничего и не получили, кроме безобразно застывших листов. Нагреватели на этом станке - воздушные тэны.
фото испыт форм в алмате 014-сж.jpg (56.97 КБ) 2586 просмотров
Этот станок самодельный, форма из МДФ
фото испыт форм в алмате 013-сж.jpg (57.78 КБ) 2586 просмотров
