Требуется специалист для замены контроллера на ТПА
komplektplastik
ТПА Mitsubihi Япония,180тон ,98г\в
управление siemens
требуется установка современного контроллера ,замена энкодеров на линейки
МО Пушкино
откорректировано
Денис
управление siemens
МО Пушкино
откорректировано
Денис
agent_serg
Re: Требуется специалист для замены контроллера на ТПА
Странное решение. Чем обусловлено?komplektplastik писал(а):ТПА Mitsubihi Япония,180тон ,98г\в
управление siemens
ТПА 1998 года выпуска, на базе Siemens (Simatic ???) - это не должно быть так уж плохо.
Какая конкретно причина такого решения?
Какие энкодеры Вы хотите заменить? О том, что энкодеры - это плохо, впервые слышу.
© Генри Форд
© Генри Форд
komplektplastik
прошу прощения не сименс, а hitachi Hseries H300
выдает ошибки на энкодеры ,то на смыкание,то на шнек(на толкателе линейка!)
энкодер-
sumtak
PASSED
LHG-054-2000
2000P\R
№9601-0646
наружн ф=50мм
полый вал ф=8мм
питан 24V
кабель 9 жил
подобрать аналог не смогли,а поставить ленейки нельзя без изменения програмы(как мне объяснил электронщик)
прошу помощи в ремонте или замене!
энкодер-
sumtak
PASSED
LHG-054-2000
2000P\R
№9601-0646
наружн ф=50мм
полый вал ф=8мм
питан 24V
кабель 9 жил
Бывалый
Если выдает ошибки и по смыканию и по шнеку скорее всего есть пульсации по питанию платы управления этими энкодэрами схема очень чувствительная к таким делам,проверьте конденсаторы на плате управления энкодэрами.
Бывалый
И еще вопрос. А энкодеры случайно не разбирали??????
komplektplastik
один разбирали чистили оптику,по плате спасибо ,проверим
Бывалый
Разборка таких вещей обычно заканчиваеться плачевно,если там полазят рчумелые ручки,я так понял что чистка не дала никаких результатов.
- Касьяненко Владимир
Переделаю. Требуется вся техническая документация (электрои гидро схемы)...
Откорректировано модератором.
8(961)222-4343 Билайн
8(913)488-1154 МТС
E-mail :technoff@mail.ru
8(913)488-1154 МТС
komplektplastik
Сейчас этот форум просматривают: tolyan и 1 гость
