Гидропривод экструдера (помощь студенту)
AlkaTras
#1 Сообщение AlkaTras » 11 май 2013, 14:27
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Через месяц мне предстоит защита диплома. Тема "Модернизация гидропривода экструдера"
Специальность "Гидравлика"
Во всех литературных источниках которые я проработал с точки зрения гидравлики раскрыты вопросы реологии расплава полимера, характера давления и т.д.
Но совершенно отсутствует информация о гидроприводе в качестве привода вращательного и поступательного движения шнека. А если требуется какие то современные автоматические системы, то их я в упор найти не могу.
Только на данном форуме я нашел гидравлические схемы аппаратов для литья пластмасс под давлением, чему очень обрадовался :-):
Не скрою, естественно мне хочется облегчить свою учесть в написании диплома :-):
В связи этим прошу, если у кого то есть полезная информации по данному вопросу: прошу поделится. Буду весьма и весьма признателен.
Re: Гидропривод экструдера (помощь студенту)
#2 Сообщение Shadow » 11 май 2013, 18:57
Что такое гидропривод экструдера??? Первое что приходит на ум водяная мельница....
Если мыслить в этом ключе то модернизируйте ваш привод на электродвигатель асинхронный с частнотником!
#3 Сообщение Figaro » 11 май 2013, 19:52
Shadow писал(а):Что такое гидропривод экструдера??? !
Австрийцы выпускали экструдера с гидроприводом шнека.
Правда это было где-то в начале 60х годов уже прошлого века - тогда еще электрического частотного привода для плавного изменения скорости на экструдерах не было.
Полгода назад этот экструдер еще работал - в те годы металл не экономили.
AlkaTras
#4 Сообщение AlkaTras » 11 май 2013, 20:17
То есть гидропривод не получил широкого распространения в экструдерах? Просто не совсем пойму разницу между ТПА и экспедированием. А вот в термопластавтоматах гидропривод часто встречается. Я прав?
Если да, то есть ли что то подобное для термопластавтоматах?
Прошу понять меня, многого не знаю.
Буду благодарен за любое поучение.
Последний раз редактировалось AlkaTras 11 май 2013, 20:19, всего редактировалось 1 раз.
AlkaTras
#5 Сообщение AlkaTras » 11 май 2013, 20:18
а если еще конкретнее : интересует модернизация дроссельного регулирования гидросистемы на регулирование пропорциональными распределителями.
#6 Сообщение Shadow » 11 май 2013, 22:03
В современных экструдерах гидравлика стоит только на замене сетки, на ТПА гидравлика стоит на смыкании пресс-формы....
Гидропривод это видимо что из артефактного станкостроения, уточните у своего руководителя предмет диплома, ибо пока ваша тема видится абсурдной... Это почти тоже самое что написать диплом на тему "модернизация архимедова винта для подьема воды"
AlkaTras
#7 Сообщение AlkaTras » 11 май 2013, 22:38
Согласен. Как начал углубляться в предмет диплома, то она мне тоже показалась бредовой. Просто давно не контактировал с руководителем.
То есть вы хотите сказать что гидропривод и литье пластмасс под давлением - это, в принципе не пересекающийся вещи? И замена сетки и смыкание пресс-форм - это единственные операции на которых применяется гидравлика?
то то я думаю. Три дня гуглю и все пусто по данному вопросу
а оказывается вопрос оказывается некорректен
Но я еще надеюсь )
Alexbux1
Страна, Регион, Область: ЦФО
#8 Сообщение Alexbux1 » 11 май 2013, 22:52
Shadow писал(а):В современных экструдерах гидравлика стоит только на замене сетки, на ТПА гидравлика стоит на смыкании пресс-формы....
Стоят и сейчас гидроприводы на ТПА, полностью гидравлические ТПА выпускаются европейцами по настоящее время .
AlkaTras
#9 Сообщение AlkaTras » 11 май 2013, 22:59
Смущает меня тот факт что не увидел я еще ни одной гидросхемы с пропорциональными распределителями на ней. Ну ужас просто какой-то)
Alexbux1
#10 Сообщение Alexbux1 » 11 май 2013, 23:20
В понедельник выду на работу будет время сделаю скан с пропорциональником. скину в личку.
AlkaTras
#11 Сообщение AlkaTras » 11 май 2013, 23:23
Alexbux1 писал(а):В понедельник выду на работу будет время сделаю скан с пропорциональником. скину в личку.
спасибо, буду ждать.
#12 Сообщение Shadow » 12 май 2013, 06:30
Так речь идет не о ТПА , а экструдерах.... Шнек ведь не гидропривод крутит.
Завтра вам кину инфу какую есть по гидравлике с экструдера и фотки сделаю, может это все таки то самое
#13 Сообщение леха » 12 май 2013, 08:26
Немного о гидроприводе написано в книге Криса Раувендааля " Экструзия полимеров" стр.55-56. Тоесть для экструдера гидропривод применим .
Последний раз редактировалось леха 12 май 2013, 08:31, всего редактировалось 1 раз.
Alexbux1
#14 Сообщение Alexbux1 » 12 май 2013, 08:27
Shadow писал(а):Так речь идет не о ТПА , а экструдерах.... Шнек ведь не гидропривод крутит.
да и а ТПА тоже
AlkaTras писал(а):То есть вы хотите сказать что гидропривод и литье пластмасс под давлением - это, в принципе не пересекающийся вещи? И замена сетки и смыкание пресс-форм - это единственные операции на которых применяется гидравлика?
а вот на ТПА шнек частенько гидропривод крутит.
#15 Сообщение Figaro » 12 май 2013, 10:57
Alexbux1 писал(а): а вот на ТПА шнек частенько гидропривод крутит.
Гидропривод хорош для "старт-стопного" режима работы, что в ТПА и наблюдается.
Электропривод в этом случае проигрывает гидроприводу - требуется специальная, а следовательно и дорогая, конструкция электродвигателя.
В экструдере гидропривод шнека не нужен.
AlkaTras
#16 Сообщение AlkaTras » 12 май 2013, 14:45
Буду благодарен за любую информацию в данном направлении. Потому что все мои поиски в направлении ГИДРАВЛИКА+Литье пластмасс под давлением/ экструзия/ термопластавтоматы вообще безрезультатны =(
#17 Сообщение Figaro » 12 май 2013, 16:13
AlkaTras писал(а):Буду благодарен за любую информацию в данном направлении. Потому что все мои поиски в направлении ГИДРАВЛИКА+Литье пластмасс под давлением/ экструзия/ термопластавтоматы вообще безрезультатны =(
Ищите в другом направлении - гидроприводы в строительной технике прежде всего.
Что требуется от привода в экструдере - только поддержание постоянной скорости при изменяющейся нагрузке.
Гидроприводы в современных экструдерах, после внедрения регулируемого электрического привода, не актуальны - сложность настройки функциональных узлов в гидравлике, высокая стоимость...
AlkaTras
#18 Сообщение AlkaTras » 12 май 2013, 20:26
а в ТПА гидропривод применяется?
Насколько я понял : 1.Экструзия - непрерывное литье
2.ТПА - цикличное литье в закрытую форму
Верно?
Alexbux1
#19 Сообщение Alexbux1 » 12 май 2013, 22:28
AlkaTras писал(а):а в ТПА гидропривод применяется?
Верно?
Совершенно верно экструзия процесс непрерывный , литьё на ТПА процесс цикличный . На ТПА применяются как гидро так и электроприводы рабочих органов, в том числе и привод шнека пластификационного циилиндра термопластавтомата.
#20 Сообщение ЗЮМ » 12 май 2013, 22:31
AlkaTras писал(а):Смущает меня тот факт что не увидел я еще ни одной гидросхемы с пропорциональными распределителями на ней. Ну ужас просто какой-то)
Их великое множество. Вот самый простой пример ТПА. с пропорциональным клапаном давления и пропорциональным регулятором расхода. Y 807- давление, Y 808 расход.
009906f59adccbd2395c337a087df73eafaf6f67 Схема КУАСИ 175-55 Гидравлика..jpg (95.91 КБ) 8655 просмотров
#21 Сообщение ЗЮМ » 12 май 2013, 22:58
Shadow писал(а):Что такое гидропривод экструдера??? Первое что приходит на ум водяная мельница....
Как я понял, тема диплома не отказ от гидравлического привода, а модернизация последнего и требуется заменить регулировку оборотов шнека с существующей на пропорциональную. Вроде так. Поэтому нужен уже аналогичный пример со всеми расчетами и схемами. Если это так- задача для студента не выполнимая, без инженерной квалифицированной поддержки. Схемы и пример можно найти , а вот с расчетами как быть. Это уже к инженеру-гидравлику- конструктору вопрос.
AlkaTras
#22 Сообщение AlkaTras » 13 май 2013, 03:00
Да-да, вы наиболее точно описали обстановку. То есть надо заменить дискретную гидравлическую систему на пропорциональную. Вот найти бы пример с расчетами было бы вообще шикарно :-ok-: Вполне реально что подобный проект представляет коммерческую ценность, ну хоть глянуть бы на него :smu:sche_nie:
Найти бы реальный пример...
Что бы понять степень научности работы привожу пример. В прошлом году были опубликованы тезисы научного доклада по теме данной работы. В ней говорилось что то вроде "Ну вот пластификация полимеров, это вам не просто так.Надо за давлением и расходом следить. Вообщем мы очень ученые дядьки предлагаем дискретную гидравлическую систему заменить на пропорциональную что даст нам плавность регулировки параметров впрыска". Был дан график распределения давления в литьевой форме и выдержка из книги Калинчев "Оборудование литья пластмасс под давлением". И все.
Калинчев Э.Л. Оборудование для литья пластмасс под давлением.png (295.91 КБ) 8639 просмотров
Максим Викторович
#23 Сообщение Максим Викторович » 13 май 2013, 08:31
Для примера - производство упаковки (мешков полиэтиленовых с нанесением логотипа) на производстве полипропилена Лисичанского НПЗ. Там на линии упаковки все имеет гидропривод - силовые электродвигатели на насосах вынесены за пределы участка. Причина - пары растворителя из находящейся рядом линии (производство в один поток) одноцветной флексопечати.
Alexbux1
#24 Сообщение Alexbux1 » 13 май 2013, 09:01
Почту укажите куда схемы выслать
AlkaTras
#25 Сообщение AlkaTras » 13 май 2013, 10:24
Alexbux1
#26 Сообщение Alexbux1 » 13 май 2013, 11:26
AlkaTras почту проверте .
AlkaTras
#27 Сообщение AlkaTras » 13 май 2013, 18:32
Письмо получил. Спасибо :)
AlkaTras
#28 Сообщение AlkaTras » 13 май 2013, 22:26
Ой, товарищи...Спасение утопающих - дело рук самих утопающих.
Но продолжаю ждать на какой то спасательный круг :)
#29 Сообщение ЗЮМ » 13 май 2013, 23:09
AlkaTras писал(а):Ой, товарищи...Спасение утопающих - дело рук самих утопающих.
Тяжелый случай. КОРОТКИЙ РАССКАЗ - КАК Я ДЕЛАЛ ДИПЛОМ (если администрация позволит?) Московский автомеханический техникум. Отделение АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ.
После выхода на преддипломную практику (2 месяца) Полтора -валял дурку. Потом забегал, снимал раму со стеклом , настольную лампу под низ и чертить перидирать чертеж коробки передач ЗИЛ 157к. Тема диплома была спроектировать участок сборки коробок скоростей с заданием 200000 в год. Но тогда было проще. За каждым студентом от завода были прикреплены консультанты и рецензент. Сидел в техчасти и перидирал все что давали консультанты. Потом рецензент в моторном корпусе все подправил но не все. СОБРАЛИСЬ на квартире пригласили умного дядьку(из преподователей) накрыли стол. посидели. Потом защита. И не поверите ,я защитился на отлично. Интернета не было. Но были добрые люди. Ну и сам суетился. проклиная что пивко попивал вместо лекций. В ВАШЕМ СЛУЧАЕ ДУМАЮ СЛОЖНЕЕ. Придется платить по любому. ТАК КАК схемы тебе дадут и что? ЧТО в пояснительной записке писать будешь? Обоснование, расчеты, ( если изгиб трубы по формулам считают , посмотри любой справочник по гидроприводу , формула на формуле и графиками погоняет) Так что прошляпил, поезд ушел, теперь только через ресторан , ни чего не поделаешь - коррупция. А может и не все так страшно. Дипломы в основном покупают так как и образование. НО МНОГО И ДОСТОЙНЫХ ИНЖЕНЕРОВ. УДАЧИ.
AlkaTras
#30 Сообщение AlkaTras » 20 май 2013, 16:04
Вопрос все еще актуален :ry_car:
