Организация цеха по переработке ПНД и ПП
Урполимер
Страна, Регион, Область: Челябинская область
#1 Сообщение Урполимер » 08 май 2013, 08:32
Добрый день уважаемые форумчане! Прошу помощи у старших товарищей :-):
Есть средства и желание по организации цеха по переработке пластмасс, а именно пленок ПНД и использованных ПП биг-бэгов. Практического опыта в данной сфере не имею совершенно, только теоритические знания, полученные мною из различных форумов и статей.
Итак прошу помочь ответить на следующие вопросы:
1) Из чего должна состоять линия по переработке ЗАГРЯЗНЕННЫХ биг-бэгов и относительно чистых ПНД пленок\отходов пнд трубы? Насколько я понял из прочитанных мной материалов для этого нужны: Шредер - мойка - сушка дробленки с нагревательным элементом - центрифуга - гранулятор
2) Насколько эффективна и продуктивна моющая дробилка? Лучше брать мойку отдельно от шредера, или подойдет моющая дробилка? Наколько эффективна сухая мойка?
3) При данной комплектации оборудования получится ли чистая вторичная гранула, или она будет все равно с примесями?
4) Планируемая мощность - 150-200 кг\ч, в связи с этим какой экструдер выбирать? Насколько я понял идеальный вариант - 2 шнековый каскадный с 2 зонами дегазации?
5) Какая нужна производственно-складская площадь? Достаточно ли будет 150-200 кв.м.?
6) Нужен ли при такой комплекции оборудования агламератор? Помогает ли агламератор избавиться от посторонних примесей в сырье? И вообще обьясните пожалуйста значение агламератора в переработке отходов пластмасс, не могу никак вникнуть :(
7) Какая приблизительная стоимость будет у такой линии среднего качества? Хотелось бы уложиться в 2-3 млн, лучше дешевле)
MadDog1975
Re: Организация цеха по переработке ПНД и ПП
#2 Сообщение MadDog1975 » 08 май 2013, 10:49
Урполимер писал(а): 7) Какая приблизительная стоимость будет у такой линии среднего качества? Хотелось бы уложиться в 2-3 млн, лучше дешевле)
В эту сумму не уложитесь
Урполимер
#3 Сообщение Урполимер » 08 май 2013, 11:05
спасибо, а не подскажите какая сумма получится приблизительно?
#4 Сообщение Shadow » 11 май 2013, 10:38
5-6 млн под ключ поставить оборудование + сырье 1-2 млн + 2 млн на раскрутку и запуск
Урполимер
#5 Сообщение Урполимер » 11 май 2013, 13:46
Shadow писал(а):5-6 млн под ключ поставить оборудование + сырье 1-2 млн + 2 млн на раскрутку и запуск
Спасибо за ответ!) Возможно можете ответить хотябы частично на остальные?)
P.S. кто-нибудь может отозваться о мойках Nazarov и экструдере SJ?
#6 Сообщение Shadow » 11 май 2013, 19:13
1) шредер-дробилка- мойка-фрикционная мойка-сушка центрифугой-сушка в потоке воздуха- бункер накопитель- агломератоп(если пленка)-экструдер- система водоочистки
2)не видел мойку со шредером, моющая дробилка да, продуктивна
3) что вы подразумеваете под примесями? Нужна спецификация на продукт: для пленочников одни требования, для литья другие, для черепицы третьи. Ваш вопрос немного неточен.
4) хороший вариант
5) длинна вашей комплектации 30 метров , высота потолков 5 метров+ склад квадратов 150 миниум
6) нужен для переработки пленки, увеличивает производительность экструдера
7) ответ выше
plastic
ПластЭксперт
#7 Сообщение plastic » 11 май 2013, 20:47
Урполимер писал(а): P.S. кто-нибудь может отозваться о мойках Nazarov и экструдере SJ?
Да, поиск по форуму может отозваться. Не захламляйте тему. Спасибо.
Урполимер
#8 Сообщение Урполимер » 12 май 2013, 21:30
Shadow писал(а):1) шредер-дробилка- мойка-фрикционная мойка-сушка центрифугой-сушка в потоке воздуха- бункер накопитель- агломератоп(если пленка)-экструдер- система водоочистки
4) хороший вариант
7) ответ выше
огромное спасибо, Вы мне очень помогли!
Урполимер
#9 Сообщение Урполимер » 13 май 2013, 22:59
Следующий вопрос: наткнулся в интернете на моющие агломераторы, кто-нибудь сталкивался? на сколько эффективно они очищают сырье? есть ли подводные камни?
#10 Сообщение Shadow » 14 май 2013, 06:45
вы в этом агломераторе будете загрузку в 12 кг мыть полчаса. оно вам надо?
MadDog1975
#11 Сообщение MadDog1975 » 14 май 2013, 08:08
Урполимер писал(а):Следующий вопрос: наткнулся в интернете на моющие агломераторы, кто-нибудь сталкивался? на сколько эффективно они очищают сырье? есть ли подводные камни?
Г... полное не заворачивайте себе даже голову
Урполимер
#12 Сообщение Урполимер » 14 май 2013, 15:10
Всем спасибо за проявленный интерес к моей теме и за то, что делитесь своими знаниями! Возник следующий вопрос: насколько эффективен фильтр расплава? Значительно ли он помогает в очистке сырья от посторонних примесей?
MadDog1975
#13 Сообщение MadDog1975 » 14 май 2013, 15:30
Фильтр обязателен!!!!!!! и чем меньше сетка тем лучше! иначе ваша вторичка никому нужна не будет!!! А вообще я так понимаю знаний в пере работке у Вас нет вообще. По этому лучше привлеките специалиста в этой области иначе зря потеряете деньги
Урполимер
#14 Сообщение Урполимер » 14 май 2013, 15:51
MadDog1975 писал(а):Фильтр обязателен!!!!!!! и чем меньше сетка тем лучше! иначе ваша вторичка никому нужна не будет!!! А вообще я так понимаю знаний в пере работке у Вас нет вообще. По этому лучше привлеките специалиста в этой области иначе зря потеряете деньги
Да вы правы знаний в этой области у меня действительно немного, но я стараюсь наверстать упущенное - читаю различные материалы, пишу на форумах и так далее) спасибо огромное за все Ваши советы! Если будут еще вопросы, надеюсь не покинете)
#15 Сообщение Shadow » 14 май 2013, 19:34
с фильтром ситуация двоякая: с одной стороны чем меньше фильтр(например 250 мкм) тем лучше для клиента, но сдругой стороны чем хуже вы отмоете свою вторичку тем чаще вы будете менять свой фильтр. Может дойти до того, что менять будете раз в 10 минут... а это отходы и снижение производительности.
Урполимер
#16 Сообщение Урполимер » 14 май 2013, 22:39
Возник следующий вопрос: эффективна ли сухая мойка? насколько хорошо она очищает дробленку от грязи? Возможно ли обойтись без мойки в случае применения 2 сухих моек? П.С. посоветуйте какую-нибдь моечную линию ценой в пределах 1-2 млн в личку пожалуйста
MadDog1975
#17 Сообщение MadDog1975 » 16 май 2013, 08:03
Вам нужен практик иначе лоб расшибете наступая на грабли((( И денег засадите немерено(((( Спец обойдется дешевле
MadDog1975
#18 Сообщение MadDog1975 » 16 май 2013, 08:05
Урполимер писал(а):Возник следующий вопрос: эффективна ли сухая мойка? насколько хорошо она очищает дробленку от грязи? Возможно ли обойтись без мойки в случае применения 2 сухих моек? П.С. посоветуйте какую-нибдь моечную линию ценой в пределах 1-2 млн в личку пожалуйста
Опять же кому гранулу делать будете если на выдув пленки то нужно очищать досконально если на литье там требований меньше
