окрашивание флакона.
kei0112
#1 Сообщение kei0112 » 07 май 2013, 20:31
Всем доброго дня. возникла странная коллизия. дуем небольшой флакон -200мл.2 рукава. SMC-2000 - кто знаком.
цвет белый.1,5% ввод (60% наполнения титаном) Шульман. Режимы от150 до 170 по зонам. ПНД\ПВД - с преобладаниемНД.(6300\153).вроде все. суть в том, что на выходе идут флаконы с разноя насыщенностью окраски ( от плопной окраски до полупрозрачных).загрузка -пневмо. смешение -в бетономешалке.перед загруз. отверст. - перемешиватель (загрузчик -Маретто).
нагревы и т.д. -звонили.все ОК. вытягивали шнек - чистили. НИЧЕГО. одна из версий - влияние ворошителя на равномерное просыпание смеси в загрузочное отверстие (не мое).когда снимали голову, то обнаружили, чтозазор с одной сторонышнека и цилиндра больше чем с другой (0,3-0,4мм). Пока так. что бы это могло быть. :du_ma_et: :ne_vi_del:
МИРУ - МИР!
Re: окрашивание флакона.
#2 Сообщение Maks42 » 07 май 2013, 21:05
Расслоение, попробуйте перемешивать в небольшом объеме и понемногу вручную загружать в бункер, поработайте так несколько часов и сами все увидите.
kei0112
#3 Сообщение kei0112 » 10 май 2013, 20:24
Maks42 писал(а):Расслоение, попробуйте перемешивать в небольшом объеме и понемногу вручную загружать в бункер, поработайте так несколько часов и сами все увидите.
не совсем понял, чем речь. никаких расслоений. все цельно и монолитно. только интенсивность окрашивания плавает - то плотнее цвет , то слабее.( речь о белом). раньше использовали Шульман 8610. сейчас приперли8625 ES. очень большое подозрение на этот СКП.
МИРУ - МИР!
#4 Сообщение Maks42 » 13 май 2013, 11:02
Расслоение сырья в бункере, обусловленное различной плотностью гранул.
kei0112
#5 Сообщение kei0112 » 13 май 2013, 15:33
Maks42 писал(а):Расслоение сырья в бункере, обусловленное различной плотностью гранул.
так у нас вся продукция так выпускается. на всех машинах.
тут что то с маркой красителя скорее.
МИРУ - МИР!
#6 Сообщение Maks42 » 13 май 2013, 19:07
Возможно, в нем очень много мела, соответственно очень высокая плотность и сильнее расслоение, измерьте плотность или зольность нового и старого концентратов.
VicKoch
#7 Сообщение VicKoch » 21 май 2013, 16:19
И наконец приобретите дозатор, равномерность окрашивания и точность дозирования увеличится, что позволит вам снизить процент ввода красителя.
Евгеньевич 60
#8 Сообщение Евгеньевич 60 » 28 окт 2013, 18:12
А Вы не пробовали уменьшить в рецептуре 153 пвд или заменить на 158. Потом в любом красителе Шульман не может быть много мела это все-таки красители высокого качества, просто не понятно а процент наполнения диоксида титана остался тот же на красители котором сейчас работаете. А потом сделайте замес в ручную перемешайте как следует закачайте пылесосом напрямую, и посмотрите если интенсивность будет одинаковая, значит дело в ворошители, если нет конечно надо тогда скорей всего менять краситель.
