сменные сетчатые фильтры\сетки\ленты\gneuss
Алексей 13
#1 Сообщение Алексей 13 » 30 апр 2013, 11:27
Работая на данном рынке и читая форум, понимаю, что есть проблема с сетчатыми фильтрами\вырезами, лентами. Насколько я понимаю, если используется одинарная сеточка, то проблем вырезать ножницами не возникает, но если фильтр многослойный, ленточный, Gneuss и прочие более сложные, то тут в каком то роде есть проблемы - где найти\купить, цена, сроки поставки...
Если есть заинтересованность, всегда могу помочь.
ADIK
Re: сменные сетчатые фильтры\сетки\ленты\gneuss
#2 Сообщение ADIK » 20 окт 2014, 10:53
Нет никаких проблем, занимаемся производством фильтров с 1991 года. Любые формы (в т.ч. типа Gneuss), многослойные, ленточные.
#3 Сообщение Figaro » 02 ноя 2014, 19:41
Интересная рекламная политика :)
Алексей 13 и ADIK по 2 сообщения.
st_alexander
plastic
ПластЭксперт
#4 Сообщение plastic » 04 ноя 2014, 10:16
Разница в сообщениях 1,5 года.
Пусть висят, вещь полезная.
Kolovorot
#5 Сообщение Kolovorot » 04 ноя 2014, 21:33
Мечты не должны быть легкодостижимыми, купил ленточный фильтр и мечтаешь от него избавиться. Эти фильтры работают при постоянном процессе экструзии, каждая остановка это проблемы.
plastpro
#6 Сообщение plastpro » 10 апр 2017, 18:08
Kolovorot писал(а):Мечты не должны быть легкодостижимыми, купил ленточный фильтр и мечтаешь от него избавиться. Эти фильтры работают при постоянном процессе экструзии, каждая остановка это проблемы.
Скажите пожалуйста, какие проблемы с ленточным фильтром при остановках? Как раз изучаю данный вопрос перед покупкой.
Заранее спасибо
Kolovorot
#7 Сообщение Kolovorot » 13 апр 2017, 22:23
Очень капризные эти ленточные фильтры по моему опыту, основная проблема связана с состоянием расплава на выходе и входе ленты.
За это сообщение автора Kolovorot поблагодарил:
