Отходы ПС ленты.
Karakol
Отходы ПС ленты.
#1 Сообщение Karakol » 26 апр 2013, 19:12
Уважаемые форумчане! Хотелось бы услышать мнение по поводу литья на термопласте дробленки из отходов ПС ленты после вакуумформовки, баночки для сметаны, иогурта. Будет ли такую шелуху вообще шнек набирать или придется бункер трясти? И есть ли разница между ПС для ленты и литьевым ПС. Можем получить довольно большое количество таких отходов, но не хочется получить еще и проблем.
С уважением.
croc
Re: Отходы ПС ленты.
#2 Сообщение croc » 27 апр 2013, 09:23
Использовали такую дробленку. Проблем не было ни с загрузкой,
ни с изделием.
bav2
#3 Сообщение bav2 » 27 апр 2013, 10:28
Есть проблемы сыпучести у такой дроблёнки не какой((( нужно её предварительно гранулировать
#4 Сообщение Maks42 » 27 апр 2013, 10:53
Все зависит от размера дробленки (сетки на дробилке).
bav2
#5 Сообщение bav2 » 27 апр 2013, 16:45
Maks42 писал(а):Все зависит от размера дробленки (сетки на дробилке).
Когда дробятся стаканчики, уже сделанные, даже на мелкой сетке получаются длинные полоски
Karakol
#6 Сообщение Karakol » 27 апр 2013, 18:11
Привезли сегодня на пробу. Через горловину бункера дробленка проходит еле- еле, полный бункер не насыпишь так-как быстро слеживается. Детали получаются подозрительно блестящии и литник вспыхивает стоит только зажигалку поднести. На пробу отливали шашки, так на первых съемах шашки лополись на части. На обычной вторичке такого не бывало. Быстрее всего полученный баул переработаем и больше не берем, не впечатлило.
#7 Сообщение Kirilliq » 29 апр 2013, 10:10
Такая пленка бывает многослойной (с ПЭ слоем). Неудивительно, что отливки лопаются.
Бор
#8 Сообщение Бор » 29 апр 2013, 12:41
Мы когда то тоже такое потребляли, и некоторые фрагменты поападались с подтухшим йогуртом, ух и запашок же был в цехе - сказка.
В-С-Е-Г-Д-А
Karakol
#9 Сообщение Karakol » 30 апр 2013, 20:01
Так если в ленте присутствует слой ПЭ, то отходы назвать полистирольными можно только теоретичнски? А поставщик, нехороший человек, ни словом не обмолвился. А может сам не знает из чего лепит упаковку. Такие времена.
#10 Сообщение Kirilliq » 06 май 2013, 12:01
Если я не ошибаюсь, в Европе ПС не должен контактировать с детским питанием (а может и еще с чем-то), поэтому на него кладут тонкий слой ПЭ. Практически в пленке 80-90% ПС, так что поставщик не обманывает :).
