Двигатель на шнеке
Олег Доронин
Двигатель на шнеке
#1 Сообщение Олег Доронин » 23 апр 2013, 19:22
Уважаемые форумчане!
Подскажите!
Ввел осенью в эксплуатацию 2 китайских экструдера SJ55 и 65.
Один 55 шнек, двигатель 15квт и другой 65 шнек двигатель 22квт.
Только что, заметил сильный разогрев движка на 65 шнеке, может и раньше было не контролил (капля воды у подшипника где шкив испарилась 1мин), может ли быть, это из за того, что я подсоединил звездой, а не треугольником?, инвертер на шнеке при этом выкручен на треть.
На 55 тоже движок греется конечно, но там инвертер на полную обычно выкручен, щас он пока стоит, поэтому паника на 65.
Китайцы схем подключения не дали и кстати - один движок (когда пришли станки) изначально был собран звездой, а другой треугольником.
Кстати и обдув воздухом - все подключил звездой. И вытяжные валы все - звездой.
Как быть, как что подключать?
Знаю точно, что когда подключал агломератор, тоже китайский, он у меня долбить на звезде отказывался -движок тоже звездой был соединен, но как известно движки и агломераторы это изначально разные заводы и подключением при сборке никто не занимаются, короче сил не хватало движка, просто решил с менее агрессивного подключения начать, включил треугольником - проблемы исчезли.
Может меня и мучают еще поэтому в частности, всякие разные пульсации, движки не отрабатывают, то что им нужно отрабатывать и получаются задержки различные, естественно на глаз не заметные и прочее.
Re: Двигатель на шнеке
#2 Сообщение леха » 23 апр 2013, 19:49
При звезде двигатель работает плавнее ,на треугольнике мощность выше,пульсации наверняка от конструкции шнека (чем выше обороты и меньше диаметр головки тем сильнее пульсации , или например при одинаковых оборотах шнека пульсации выше на 158м чем на 108м).Движок 220/380 в звезду на напряжение 380 или треугольник если между фразами 220. (частенько "временно" снимая частотник электрики старой закваски подразумевают что движок в звезде и он сгорает за пять минут будучи подключенным в треугольник).
Гера212
#3 Сообщение Гера212 » 02 май 2013, 10:42
вы не написали на какое напряжение расчитан мотор. бывают моторы 220/380 или 380/660? что вы имеете на выходе частотника 220 или 380. это для того, чтобы определиться что можно включать, звезду или треугольник.
Олег Доронин писал(а):инвертер на шнеке при этом выкручен на треть.
я так понимаю, частота в районе 20 герц. при этом снижается индуктивное сопротивление двигателя, и как следствие возрастает ток. чтобы этого не происходило,частотник должен снижать напряжение. проверьте соответствующий параметр (по моему- напряжение на угловой частоте).
#4 Сообщение Figaro » 02 май 2013, 23:51
Олег Доронин писал(а):(капля воды у подшипника где шкив испарилась 1мин)
Подшипник проверьте - мог провернуться, заклинить или развалиться.
Проверяется по нагреву подшипникового щита в течении первых 5 минут после включения холодного двигателя.
Олег Доронин
#5 Сообщение Олег Доронин » 03 май 2013, 09:39
Сам только недавно увидел треугольник, китайцы закрасили шильдик так, что мама
не горюй (мои какой-то химией только оттерли). Там треугольник нарисован и 380в.
Поэтому ранее, верить было нечему и некому пошел по более безопасному пути
-звезда, вот появился характерный китайский запах, и стали все тереть и
трогать :)
Переключил на треугольник, движок не греется теперь.
Раньше видимо не замечал, потому что дули ПВД 108 постоянно и было 2 сетки, сейчас
ПНД 293 и 3 сетки, давить тяжелее стало, вот и пошло все. Все новое, вот и вскрывается потихоньку.
Кстати оттерли и обдув и вытяжку, там звезды на шильдиках, так и
подсоединено у меня. Понаблюдаю пока.
Ребята, спасибо всем!
#6 Сообщение леха » 03 май 2013, 10:04
При подключение этого двигателя в звезду,мощность снизится более чем в пять раз - перегрев обеспечен .
шильдик SJ65
шильдик SJ65
Олег Доронин
#7 Сообщение Олег Доронин » 03 май 2013, 10:17
Леха, привет!
На 65 шнеке, на одной пятой всей производительности, при
звезде ток 14-16А, при треугольнике при всех равных - 20А.
такой же движок, только производитель другой
Олег Доронин
#8 Сообщение Олег Доронин » 03 май 2013, 10:24
И при звезде мощность конечно же не в 5 раз падала, мы на звезде сидели несколько месяцев, пока не оттерли. Если бы так, я б это сразу просек и перегрева на ПВД не было.
#9 Сообщение леха » 03 май 2013, 11:02
Так как на звезде равны линейный и фазные токи ,а на треугольнике равны линейный и фазные напряжения, то мощность снизится в три раза,остальные два раза мне так думается даст снижение напряжения частотником (16гц*7,6=121в).(пять раз от номинала и три раза при переключение с треугольника в звезду при одинаковой частоте).Главное что движок не 220/380 ,при подключение в треугольник он мог сгореть при повышение частоты).
